Cubo LED 3*3*3
Buen dia amigos:
Recientemente compré un Arduino Nano y decidí armarme un cubo led de 333 . El armado no fué problema, 27 led, 12 resistencias, 3 transistores. Las resistencias limitadoras de corriente para los LED son de 330 ohm. Mi duda y no se si es problema es que, una vez programe las primeras secuencias, los led no encienden lo suficiente, lo hacen muy tenue. El unico led que me da un buen brillo es el conectado al pin 13. Para controlar los led use las salidas D2 hasta la D13.
D2, D3, D4 para controlar las filas y D5 hasta D13 para las 9 columnas. Segun se, el pin 13 tiene un led conectado que está integrado en la misma placa y el LED del cubo que conecto en ese pin, es el que brilla mejor que los demas mientras que los otros apenas se ven tenues. Viendo eso descarto que los demas brillen poco por la programacion puesto que lo que hago es que enciendo los LED uno a uno, nunca mas de uno al mismo tiempo y pense encenderlos tan rapido que parecieran encender varios al mismo tiempo. Intenté con varios tiempos he intervalos de encendido y aun manteniendo los led encendidos 1 segundo, ninguno brilla lo suficiente a excepcion del que menciono esta al pin 13, no se a que se deba y es lo que me confunde. Gracias por leer
Hola
Yo lo arme hace tiempo y iba bien. yo use 9 resistencias de 230o y 3 de 1ko aparte de los 3 transistores.
has probado codigos que hay por internet? hace tiempo vi hasta una web en la que podias diseñar los efectos y te daba el codigo :slight_smile:
Yo lo tengo parado en un cajon
Si eso igual revisa las conexiones y/o pon fotos
Suerte
Hola mirasu gracias por responder, dejame comentarte que ya logre solucionar mi problema y pues dirán que fué error de principiante y con toda razon. Era algo muy simple, no habia configurado los pines como salida.
pinMode(led1, OUTPUT);
Ahora entiendo la importancia de configurar los pines. Con lo de la programacion, interesante la pagina que mencionas, la buscaré porque por el momento lo programo directo, led a led y con muchos ciclos for anidados. :smiley: me siento satisfecho con lo que hice.
Gracias de nuevo
