Da breadboard a PCB
Ciao a tutti,
sono alle prime armi e vorrei dal progetto che spiego qui: giuseppescola.wordpress.com costruire un PCB.
Utilizzo un trasmittente e una ricevente di questo tipo: MX-FS-03V & MX-05.
Ci sono librerie eagle, fidocad o per altri programmi già fatte? O cmq qualcuno mi può aiutare come si fa (se ci sono guide).
Se c'è qualcuno disponibile a spiegarmi zona Milano (a pagamento) ben venga!
Giuseppe
le librerie per questi programmi son componenti.
qualli che vedo son abbastanza standard (più o meno) e per la retet si trova molte librerie extra.
anche farli (su kicad su eagle non so) è molto semoplice ed intuitivo.... piu facile da fare che da spiegare :), certo bisogna perderci un pò di tempo la prima volta... ma dopo vai via liscio!
EDIT:
se poi intendi fare un pc (tipo piastra madre) per portare le latre schedine gia pronte, la cosa è ancora più semplice, basta mettere dei connettori e tener conto delle distanze tra le schede!
Quindi cerco un componente simile a quelli che ho per kicad? ma...come faccio a capire se è simile? Dai connettori? distanze? ....
Come vedi sono in alto mare :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:
dalle foto dhe tu hai postato, vedo 3 shede inserite sulla breadboard, quindi deduco che il tuo PCB deve solo svolgere la funzione di "porta schede" con relative connessioni.
per le sche de gia fatte, non ci son librerie (son schede, non componenti!!) ma poi fare il pcb mettedo o dei connettori (che combaciano con i pin delle scede, oppure ci piazi tu direttamente i fori passanti alla giusta distanza.
poi con un calibro misuri la profondità delle schede e metti i fori passanti alla distanza gista per poterli accolgiere comodamente.
esempio.
hai un piazzale per 3 automobili che devi parcheggiare... misuri le auto e poi tiri le line bianche dei parcheggi in modo da poter far entare le tre auto comodamente.
lo stesso piu o meno per il pcb :slight_smile:
ma porccccc...a me sembra un casino!!!!!!!!!!! ahahahahhahaha
quindi mi basta comprare un pcb e saldarci sopra direttamente la schede ed arduino?
non è necessario utilizzare kicad...?
se questo è un casino prova a fare una scde vara eheheh :smiling_imp: :smiling_imp: :smiling_imp:
si secondo me è meglio che compri una piasta 1000 fori e fai li le connessioni, anche perche dopo dovrsti portare il pcb da computer e "reale"... se non hai le cose per farlo sei f...regato!
quindi io ti consiglio vivamnente la 1000 fori o simili (se la sai usare bene si può fare un ottimo lavoro anche con essa!
va da sè che con la 1000 fori non occore kicad o simili, anche se consiglio sempre di fare lo shema elettrico prima di buttarsi a capofitto sul lavoro (ma si può fare anche a carta e matita)
ma la millefori non è quella che gia uso? (hai visto nelle foto una basetta bianca?)
Se è quella dici di saldare direttamente li?
no quella che usi tu è una breadbord.
la mille fori è questa/e:
http://elementronic.altervista.org/Pagine_sito/Millefori.html
che ignorante che sono ahahahahha
GRAZIE
