Daten auf PC übertragen
Hallo,
ich habe mit dem ESP8266 und dem RC522 RFID-Reader ein Gerät zum Auslesen des RFID-Tags gebaut. Nun möchte ich allerdings den Ausgelesenen Tag mittels einer Datei auf meinen PC übertragen. Per USB. Am besten ohne dass ich ein extra programm öffnen muss.
Die Datei ist auf dem ESP8266 vorhanden?
Also ich vermute stark, dass du um ein Programm nicht herum kommst
Kann ich den Ausgelesenen wert direkt in ein Textfeld übertragen z.B. in einem Exel dokument.
A)
du könntest die Datei direkt am ESP speichern..
Wenn du die Einträge brauchst, holst du dir die Datei mittels WIFI ab. Dafür hat man einen ESP mit WIFI (meiner Meinung nach).
B)
Wenn du den Tag direkt in ein Dokument am PC schreiben willst, dann nimm einen Leonardo oder einen Arduino Pro Micro - etwas was eine USB HID-Tastatur emulieren kann und schließe den Kartenleser daran an - und lass die Daten direkt in dein Ausgabefeld schreiben. Dafür nimmt man einen Microcontroller mit einer USB-HID Schnittstelle.
➜ Studie PLX-DAQ version 2 - now with 64 bit support! (and further new features) - #72 by NetDevil
