depannage relais
Bonjour ,
je voudrais savoir si mes relais sont ok , je dispose d' un testeur electrique voltmetre , ohmmetre .
logiquement , lorsque le courant est coupé , en sorties , il ya 3 bornes : comun , NO et NC .
si je mesure la resistance entre le comun et le NC , je devrais avoir une valeur , et entre le comun et le NO rien ?
est il possible de griller des relais avec une coupure de courant de l' arduino courte et une remise en route trop rapide ?
hello
pour parler simple
tout dépends de l'intensité qui transite dans ton contact
lors de l'ouverture du contact, il y a un arc qui se produit entre les parties en contact.
(un peu comme lorsque tu amorces la baguette de soudure à l'arc.)
si l'arc est fort, ces parties s''abiment, charbonnent et finalement, même en position contact, elles ne font plus contact. elles se retrouvent isolées l'une par rapport à l'autre par une couche de ...
un coup de papier de verre peut t'aider, mais pour un certain temps. car souvent elles sont creusées et leur revêtement est abimé
parfois, le courant est trop fort pour la capacité du contact, celui ci chauffe et les parties ( restent collées ) au moment de la coupure
parfois les lamelles des contacts fondent...
la plaque de relais resemble a ca :
il y a un relais qui apparemment ne revient plus sur le NO .
ce matin j ' ai enlever la prise USB du mega , j ' ai rebranché celle du PC dessus ( qui etait eteint ) et là un bruit bizzare dans les volets avant meme que le mega est demarre ...
j ' ai vite debranché mais a priori , les relais n' ont pas aimé , alors qu' ils n' etaient pas en route et donc en contact avec la position NO .
la carte est relativement recente , elle marche que depuis un an et demi , environ 2 fois par jour , c ' est un peu faible comme MTBF :grin:
D ' ailleurs , comment brancher l ' alimentation VCC , JD-VCC pour plus de securité avec alimentation externe svp ?
Une petit choc pour le décoller. Ça arrive avec ce genre de relais bas de gamme. Si pas de d'intensité excessive, c'est la mécanique qui fatigue.
achess:
effectivement , apres avoir tape sur le relais colle avec le manche du tournevis , ils sont revenus en position initiale .
j ' ai tout changé pour rien ... mais merci du renseignement , je ne me ferais plus avoir !
Sinon , en relais de qualite , je pourrais mettre quoi a la place ? ( rail DIN dispo et souhaité )
Des mosfets ou triacs si il faut commuter du AC. Avec des Moc3041 en tampon. C'est ce que je ferais.
achess:
merci pour l ' info .
je vais regarder ca , mais je suis extremement null en electronique ! je ne sais pas ce que sont des mosfets des triarcs etc ...
Aurais- tu un schéma à fournir avec les puissances commutées, courant continu ou alternatif, qu'on voit ce qui est possible de faire ?
Le fer à souder à l'étain est assez facile à maîtriser.
Sans être obliger de remplacer la carte intégralement, il est possible de dessouder le relais défectueux et le remplacer par un ou des mosfets suivant les contacts utilisés.
En attendant Le moteur à courant continu • Le blog d'Eskimon
Un bon relais coûte cher et sera moins fiable que l'équivalent électronique. J'ai des tas de systèmes qui foirent à cause des relais mécaniques.
iznobe:
[Electronique] Question Carte relais - Raspberry Pi Forums Comme ça le microprocesseur est bien séparé de la partie relais et ne risque pas d'être perturbé par les transitoires.
merci pour ces renseignements complementaires !
j ' ai poursuivi la discussion dans un autre post : problemes grillades de relais - Français - Arduino Forum
