Bonjour,
J'ai pris connaissance de ce post:
J'aimerais savoir si un potentiomètre linéaire B50k peut fonctionner et si son insertion dans mon schéma est correct.
Merci de vos retours, belle journée.
Oui, c'est correcte.
2 remarques
Merci pour ces conseils.
Oui pour la courbe A mais je n'ai qu'un B.
A vrai dire je ne comprends pas l'intérêt de mettre un pot. C'est la préconisation de @hbachetti pour éviter ce problème de ronflette er améliorer le signal/bruit.
Mais je vois pas comment un pot. fait ça, pour moi c'est juste capable d'atténuer, pas d'augmenter un signal. Je me trompe ?
ou c'est cela et @bachetti a écrit
La seule voie que j'aie trouvé c'est de régler le volume logiciel à fond et d'ajouter un réglage de volume par potentiomètre.
Mmmm oui ok je vois mieux. Augmenter le signal source permet une amélioration du signal/bruit.
myDFPlayer.volume(30);//30 = le max
il reste que la citation ci-dessous est obscure pour moi : l'ajout d'un potentiomètre a-t-il une fonction autre que celle de gérer le niveau sonore post-lecteur ou cela joue-t-il sur la ronflette par je ne sais quel processus analogique ésotérique ??
post #6
moi aussi j'avance sur le sujet et je confirme que la légère ronflette (que je constatais en y prêtant une oreille attentive), a complètement disparue après l'adjonction d'un potentiomètre de 47 Kohms.
merci Mr Bachetti
ce que je comprend de la proposition de @hbachetti
c'est avec le volume logiciel maximum que le signal a le meilleur rapport signal/bruit (constat)
On récupère donc ce signal optimal et on réduit le niveau sonore (signal+bruit) en aval du DF-Player à l'aide d'un potentiomètre.
100% physique , rien d'ésotérique !
Lorsque plusieurs amplificateurs électroniques sont mis en cascade, le facteur de bruit total (en linéaire) est donné par la formule de Friis :
Pour un étage amplificateur le facteur de bruit est la puissance de bruit en sortie "ramené à l'entrée", c'est-à-dire divisé par le gain, divisé par la puissance de bruit présente à l'entrée.
La puissance de bruit d'une résistance est égale à 4.k.T.R.DeltaF
k = constante de Bolzmann
T = degrés kelvins
R = valeur de la résistance en ohms.
DeltaF = bande passante de mesure en Hz.
Prenons l'exemple de 2 amplis en cascade.
Le facteur de bruit global est égal au facteur de bruit du premier étage plus le facteur de bruit du premier divisé par le gain du premier ampli.
On a donc intérêt à mettre le maximum de gain sur l'entrée des étages d'amplification.
C'est le sens de la réponse d'Henri.
