Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum, vi porgo all'attenzione il mio problema: ho un sensore DHT 11 per rilevare la temperatura e l'umidità ambiente, il quale mi deve comandare due relè e precisamente il primo relè deve essere comandato al superamento di una determinata temperatura, mentre il secondo relè deve essere comandato al superamento di una determinata umidità.
Il sensore funziona correttamente nel senso che mi visualizza sul monitor seriale sia i valori di temperatura che di umidità, solamente che non riesco ad impostare le soglie di temperatura e umidità alle quali devono essere comandati i relè, o meglio il sistema non mi riconosce i valori inseriti nello sketch, con il comando if.
Questo è lo sketch:
// FILE: dht11_test1.pde
// PURPOSE: DHT11 library test sketch for Arduino
//Celsius to Fahrenheit conversion
double Fahrenheit(double celsius)
return 1.8 * celsius + 32;
// fast integer version with rounding
//int Celcius2Fahrenheit(int celcius)
// return (celsius * 18 + 5)/10 + 32;
//Celsius to Kelvin conversion
double Kelvin(double celsius)
return celsius + 273.15;
// dewPoint function NOAA
// reference (1) : http://wahiduddin.net/calc/density_algorithms.htm
// reference (2) : http://www.colorado.edu/geography/weather_station/Geog_site/about.htm
double dewPoint(double celsius, double humidity)
// (1) Saturation Vapor Pressure = ESGG(T)
double RATIO = 373.15 / (273.15 + celsius);
double RHS = -7.90298 * (RATIO - 1);
RHS += 5.02808 * log10(RATIO);
RHS += -1.3816e-7 * (pow(10, (11.344 * (1 - 1/RATIO ))) - 1) ;
RHS += 8.1328e-3 * (pow(10, (-3.49149 * (RATIO - 1))) - 1) ;
RHS += log10(1013.246);
// factor -3 is to adjust units - Vapor Pressure SVP * humidity
double VP = pow(10, RHS - 3) * humidity;
// (2) DEWPOINT = F(Vapor Pressure)
double T = log(VP/0.61078); // temp var
return (241.88 * T) / (17.558 - T);
// delta max = 0.6544 wrt dewPoint()
// 6.9 x faster than dewPoint()
// reference: http://en.wikipedia.org/wiki/Dew_point
double dewPointFast(double celsius, double humidity)
double a = 17.271;
double b = 237.7;
double temp = (a * celsius) / (b + celsius) + log(humidity*0.01);
double Td = (b * temp) / (a - temp);
return Td;
#include <dht11.h>
dht11 DHT11;
#define DHT11PIN 4
int relePin= 2;
Serial.println("DHT11 TEST PROGRAM ");
Serial.print("LIBRARY VERSION: ");
Serial.println(DHT11LIB_VERSION);
pinMode(relePin, OUTPUT);
Serial.println("\n");
int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
Serial.print("Read sensor: ");
switch (chk)
case DHTLIB_OK:
Serial.println("OK");
case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
Serial.println("Checksum error");
case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
Serial.println("Time out error");
default:
Serial.println("Unknown error");
Serial.print("Humidity (%): ");
Serial.println((float)DHT11.humidity, 2);
Serial.print("Temperature (°C): ");
Serial.println((float)DHT11.temperature, 2);
Serial.print("Temperature (°F): ");
Serial.println(Fahrenheit(DHT11.temperature), 2);
Serial.print("Temperature (°K): ");
Serial.println(Kelvin(DHT11.temperature), 2);
Serial.print("Dew Point (°C): ");
Serial.println(dewPoint(DHT11.temperature, DHT11.humidity));
Serial.print("Dew PointFast (°C): ");
Serial.println(dewPointFast(DHT11.temperature, DHT11.humidity));
delay(2000);
if(Serial.available());
if(DHT11.temperature,1 > 27);
digitalWrite(2,HIGH);
Serial.print("TEMPERATURA ALTA");
if(DHT11.humidity,1 > 60);
digitalWrite(3,HIGH);
Serial.print("UMIDITA' ALTA");
// END OF FILE
moderatore update: added code tags
PLease use English (too) on the international section.
Hello everyone, I'm new to the forum, I offer you the attention my problem: I have a DHT sensor 11 to detect the temperature and humidity environment, which I have to control two relays and the first relay must be precisely controlled to overcome in a specific temperature, while the second relay is to be commanded to the overcoming of a certain humidity.
The sensor is working properly in the sense that I show on the serial monitor both the values ??of temperature and humidity, only that I can not set the thresholds for temperature and humidity to which must be controlled relays, or rather the system does not recognize me values inserted in the sketch, with the if statement.
First please modify your post and use code tags around your code ==> # button above the smileys.
if(Serial.available()); <<<<<<<<<< ; may not be there
if(DHT11.temperature,1 > 27); <<<<<<<<<< ; may not be there
if(DHT11.temperature,1 > 27); The ,1 is part of a print statement you copied and paste. It is not correct C
Try this construct
if (DHT11.temperature > 27)
if (DHT11.temperature < 26) // use a different level to prevent continuous ON/OFF cycles of the relays.
digitalWrite(2, LOW);
Tank you very much.
double a = 17.271;
double b = 237.7;
return Td;
#include <dht11.h>
dht11 DHT11;
#define DHT11PIN 4
int relePin1= 2;
int relePin2= 3;
pinMode(relePin1, OUTPUT);
pinMode(relePin2, OUTPUT);
switch (chk)
case DHTLIB_OK:
default:
delay(2000);
if (DHT11.temperature < 27) // use a different level to prevent continuous ON/OFF cycles of the relays.
if (DHT11.humidity > 50)
if (DHT11.humidity < 50) // use a different level to prevent continuous ON/OFF cycles of the relays.
digitalWrite(3, LOW);
// END OF FILE
did it work as you intended?
personally I would create a bigger difference between the ON and OFF.
For temperature (~2C) ==> if temp > 27 switch on .... if temp < 25 switch off
and the humidity (~5%)
as that is about the accuracy of the sensor.
Furthermore move the delay(2000) to the end of the loop makes more sense.
As that synchronizes the actions of the print statements and the relays.
Be aware that NOT all relays can be connected directly to Arduino.
Is working properly, I listened to your advice and I increased the range between maximum and minimum temperature (27 and 25 ° C) and humidity (50 and 55%).
For the control system I used two relays (http://www.plexishop.it/it/arduino/rele-e-transistor-per-arduino/modulo-1-rele-optoisolato.html ) and these also work correctly .
Thank you.
