In diesem Projekt möchte ich mit einem Arduino Sensordaten auslesen und auf einer SD-Karte speichern. Das System soll vollständig autonom arbeiten, also ohne Verbindung zu einem Computer. Die Daten sollen kontinuierlich erfasst und in einer Datei auf der SD-Karte gespeichert werden.
Mir ist bewusst, dass es einfacher wäre, die Daten nur zu sammeln und später am Computer als Diagramm darzustellen. Ich möchte dieses Projekt jedoch nutzen, um mehr über das Thema zu lernen.
Da ich noch wenig Erfahrung damit habe, bin ich offen für alternative Ideen. Ich habe bereits an das Speichern als BMP-Datei gedacht, weiß aber nicht, ob dieses Format dafür geeignet ist.
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden. Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
Du lernst doch in jedem Fall, wie die Daten am Arduno dargestellt werden können.
Also wozu fertige Diagramme (für welches Ausgabegerät?) abspeichern? Und wann soll ein neues Diagramm abgespeichert werden? Vielleicht möchtest Du ja später unterschiedliche Diagramme erzeugen, da ist es einfacher, nur die einheitlichen Daten zu speichern als mehrere Diagramme.
Wenn "das Thema" ist, wie man Zahlen in Grafik umwandelt, denke ich, du wirst lernen, dass das keine gute Idee ist.
Selbst wenn die Daten nur autonom auf einem Arduino-basierten Display grafisch dargestellt werden sollen, ist es sinnvoll, diese auf der SD als Text (Zahlen) zu speichern und die Grafik daraus bei der Anzeige zu erzeugen.
Mit einem ESP32, auch mit der Arduino-IDE programmiert, habe ich den Stromverbrauch menütlich gemessen und wöchentlich als csv-Datei gespeichert. Die mit einer Tabellenkalkulation eingelesene csv-Datei kann ich grafisch darstellen.
Zusätzlich wurden die Meßdaten in einem Feld als Ringpuffer gespeichert, was als Grafik im Browser angezeigt werden konnte:
ich benutze den Arduino Uno und habe daran nur ein DHT22 angeschlossen und ein SD Karten Shield, welches ungefähre alle 2 Sekunden neue Daten vom DHT bekommt
Eine Anzeige auf z.B. einem LCD möchte ich nicht.
Das ganze System soll bei einem fehrngesteuertem Flugzeug Daten sammeln, interessehalbar versuche ich einen Weg zu finden, die Daten später nicht manuel in ein Koordinatensystem zu verwandeln, sondern den Arduino die arbeit machen lassen.
Gerne hätte ich ein Koordinatensystem z.B.:
y Temp. in C
0-----------------------------------------x Zeit in s
(Jeder . oder | könnte als n Einheit von jeweils Zeit und Temp. sein)
Würde man es hinbekommen ein "Koordinatensystem" in dieser Form permanent updaten zu lassen und dadurch Punkte hinzufügen?
ja kann man. Dreh das gedanklich um 90 Grad und dann kommen "unten" einfach die neuen Daten hinzu.
Ich versteh nur nicht warum du das so speichern willst.
Leg deine Daten strukturiert ab, und mach dann irgendwas vernünftiges damit.
Aber das "Grafisch" abspeichern zu wollen, versteh' ich nicht.
Offenbar gehts einigen anderen hier auch so.
Stimmt sehr gute Idee danke!
Ich hatte mich einfach gefragt ob und wie das möglich wäre, einen größeren Nutzen, als das für mich zu klären, brauche ich Persönlich nicht.
Danke trotzdem für all euren Input ich denke ich werde beides probieren
Dann ist es auch aus meiner Sicht viel einfacher, die Daten "roh", vielleicht als CSV, auf die SD-Karte zu schreiben und dann am Rechner mit Excel bzw. OpenOffice Calc zu öffnen und mit drei Mausklicks eine Grafik zu erzeugen.
