Differenze tra arduino uno con porte diverse o sono identici?
Ciao a tutti vorrei far un progetto che ho trovato x caso questo ( ShakeIt DIY rumble Feedback for Assettocorsa, Codmasters, PCars, Rf1, Rf2, Iracing | RaceDepartment ) mi potete dire se sono compatibili i pezzi che vi descrivo. Cercando un arduino uno da comprare ho trovato anche dei modelli con la porta micro usb e con quella classica molto più grossa che conoscevo io. Vorrei prendere quello micro usb visto che mi serve un cavo lungo e c'è ne ho già uno. Ho visto in un altro video e uno usava l'arduino con la vecchia porta. Il mio dubbio è: se uso un arduino con la porta micro usb, del programma non si deve cambiare nulla? e i cablaggi rimarranno gli stessi? Magari è una domanda idiota ma se non si chiede non si impara nulla. Chiedo anche per non dover fare una spesa inutile, prendendo quello sbagliato.
Arduino UNO ha il connettore USB tipo B
Arduino Leonardo ha il connettore MicroUSB.
Sono 2 schede con il controller totalmente diverso. Non so dirti se quel codice funzioni anche sulla Leonardo e sinceramente non ho neanche voglia cercare lo sketch in quella pagina.
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
Qui dice che è un arduino uno e il che ha lo stesso chip del normale arduino uno. Ecco come si intitola l'annuncio nuovo 2016-UNO R3 ATmega328P/CH340G MicroUSB. E poi diceva pure che era compatibile con arduino uno rev r 3.0. non lo avevo notato che fesso XD
Posta i link alle schede esatte di cui parli, perché altrimenti non si può dire granché.
(@uwe, esistono cloni della Uno con connettore MicroUSB)
SukkoPera:
Si esatto come quello che hai linkato
E allora va bene, la forma del connettore non cambia alcunché, purché sia una Uno.
SukkoPera:
Grazie ultime 2 cose. Il tutto a quanto lo devo alimentare a 12 o anche 9 volt vanno bene? E i motorini che fanno da vibratori a che voltaggio li devo prendere ?
9 volt sul jack nero sono anche meglio di 12. Se puoi abbassare ancora un po', fino a 7.5-8, meglio ancora.
Per i motori non ne ho idea, mai usati.
Se uno scrive "Arduino" non penso a cloni.
Quel "TENSTAR ROBOT UNO" ha un CH340 come adattatore USB-seriale. Devi scaricarti il driver dal internet e installarlo. L' IDE non porta quel driver perché nessun Arduino ufficiale ha quel adattatore.
Poi per fare l' upload come board dovrebbe scegliere un UNO SMD
Non so se hai notato danno come tempo di spedizione dai 44 a59 giorni.
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
Dei tempi di attesa ne sono ben conscio e anche dei friver che sono diversi. Mon è la prima volta che compro da quel sito.
SukkoPera:
Ho visto e per l'alimentazione dice 12 volt e hai motori gliene arrivano 5 volt. Provo con 9 visto che ho un trasformatore inutilizzato essendo di un voltaggio più basso non dovrei danneggiare nulla al massimo non funziona. E la corrente per l'alimentazione si collega a i 2 morsetti con vite sotto il tappo in gomma giallo non all'arduino direttamente. https://it.aliexpress.com/item/Motor-Stepper-Servo-Robot-Shield-for-Arduino-I2C-v2-Kit-w-PWM-Driver-TOP/32243209515.html?spm=2114.010208.3.1.4R68r6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_10136_10137_10111_10060_10138_10112_10113_10155_10062_10114_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10096_10070_10148_10123_10147_10052_10053_10124_10142_10107_10050_10143_10051-10050,searchweb201603_4,afswitch_1,ppcSwitch_5&btsid=8bce9511-6ccd-488a-b3a1-b4d7e071de4e&algo_expid=f111a0bc-0c8e-4e44-b14d-77fd06f93df8-0&algo_pvid=f111a0bc-0c8e-4e44-b14d-77fd06f93df8
