Display 7 segmentos x 4 digitos
Hola nuevamente!
Quería consultarles sobre la conexión del Display 7 segmentos x 4 digitos con arduino UNO.
Leí lo siguiente:
El consumo típico de cada segmento, (como de cada LED) es de entre 15 y 20mA. Como son 8 segmentos cuando escribamos el 8 más el punto, el consumo será de 8 x 15 = 120 mA y pudiendo llegar a 160mA. Muy por encima de los 40 mA que un pin de nuestro Arduino puede suministrar o drenar, así que mejor que pensemos otra cosa antes de que huela a quemado.
Por lo tanto recomienda usar 4 transistores 2N2222 (1 por cada dígito).
Yo haciendo pruebas y sin haber leído esto antes, hice las conexiones del display con el arduino solo colocando las resistencias correspondientes (7 resistencias ya que no utilicé el punto).
Ahora mi consulta es... está bien esto o es mejor agregar el transistor como encontré?
Tengo un proyecto en mente que voy a colocar un display de estos y voy a alimentar al arduino por el jack con una fuente de 9v 500mA.
Gracias!
Tenés que poner los transistores.
Por ej. en caso que sean cátodo (negativo) común
Img_31_2
Saludos
PD: Tené en cuenta que, además de no poder superar los 40 mA por pin, no se pueden superar los 200 mA en total entre todos.
