Dossier librairies ESP32
Bonjour à tous,
Je rencontre des difficultés dans l'installation de l'IDE arduino version 2.3.6 et du package ESP32 depuis le remplacement de mon ordinateur ( sous Windows ).
Tous mes anciens sketchs me donne une erreur de bibliothèque :
In file included from C:\Users\Udina\Documents\Arduino\Abris_bassin_esp32_un/WiFi.h:3,
                 from C:\Users\Udina\Documents\Arduino\Abris_bassin_esp32_un\Wifi.h:3,
                 from C:\Users\Udina\Documents\Arduino\Abris_bassin_esp32_un\Abris_bassin_esp32_un.ino:1:
C:\Users\Udina\Documents\Arduino\Abris_bassin_esp32_un/WiFi.h:3:18: error: #include nested depth 200 exceeds maximum of 200 (use -fmax-include-depth=DEPTH to increase the maximum)
    3 | #include <WiFi.h>
C:\Users\Udina\Documents\Arduino\Abris_bassin_esp32_un/WiFi.h:4:26: error: #include nested depth 200 exceeds maximum of 200 (use -fmax-include-depth=DEPTH to increase the maximum)
    4 | #include <PubSubClient.h>
C:\Users\Udina\Documents\Arduino\Abris_bassin_esp32_un/WiFi.h:4:10: fatal error: PubSubClient.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Compilation error: exit status 1
Voici comment j'ai précédé pour l'installation :
1 - Installation de l'IDE V2.3.6
2 - Installation du package ESP32
3 - Installation des cartes ESP32
Voici les dossiers que je retrouve sur mon disque :
Les fichiers contenus dans AppData et dans documents sont ils différents ?
J'ai télécharger les bibliothèques via Github et installé dans le package AVR et ESP32 mais ca ne change pas mon problème.
Je loupe quelques chose, pouvez vous m'éclaircir sur ce problème et les bonnes pratiques d'installation des bibliothèques au bon endroit ?
Ludo
Bonjour,
essayez de télécharger la librairie PubSubCLient ainsi que Wifi.
Essayez aussi de renommer votre fichier Wifi.h que vous avez créé car il rentre en conflit avec le "vrai".
Cela ne réglera pas le problème, mais si vous pouvez utiliser l'éditeur en ligne toutes les librairies sont à jour.
Cordialement
Ton fichier Wifi.h appelle Wifi.h donc le compilateur entre dans une boucle infinie.
Ce n'est pas une bonne idée de donner à l'un de tes fichiers un nom identique à celui d'un fichier d'une librairie système.
Merci pour vos réponses, en faite, j'ai réinstallé les bibliothèques une à une et j'ai réécrit le sketch et je téléverse sans problème.
C'est une bonne remarque :+1:
Il faut aussi mettre un test au début des fichiers .h avec un define qui permet de savoir si le fichier est déjà inclus. Cela empêche les boucles infinies.
fichier toto.h
#ifndef TOTO_H
#define TOTO_H
// ci-dessous les prototypes des fonctions etc, ....
#endif
Merci, je vais reagrder des exemples sur le net.
