Hallo,
ich habe eine Suzuki DRZ 400 S. Das ist eine einzylindrige 4 Takt Enduro welche bis zu ca 9500 RPM dreht.
Da ich mir nicht so einen klobigen analogen Drehzahlmesser hin basteln will, möchte ich gerne selber einen bauen. 10 kleine LED's (jeweils 1000RPM), davon 2 gelb für das Standgas, 5 grün für die normale Drehzahl und 3 rot für den oberen Drehzahlbereich (roter Bereich). Das Signal kann man an der CDI/ECU (Steuereinheit) abnehmen (müsste ca. 11 - 14 Volt sein) und die Betriebsspannung sind auch ca. 11 - 14 Volt von der Zündung.
Es soll ein möglichst kleiner und günstiger Arduino werden, daher habe ich mir überlegt einen Mini oder Nano (Fake) für unter 5€ zu kaufen.
Habe noch keine Erfahrung beim Programmieren der Sketches, aber ich lerne schnell und gerne. Würde mir jemand bei meinem kleinen Projekt helfen und würde das ganze so klappen, wie ich es mir vorstelle?
Was hast du noch ausser einer Idee?
Bau mal ein Lauflicht.
Zu den LED ein LED Stripe mit WS2812B da kannst du alle Faben bestimmen wie in der Formel 1 und einen Schaltlitz (alle ROT Blinken lassen machen).
Wie kommst du an die Drehzahl?
Gruß
DerDani
Wie gesagt, ich will mir nur ganz simpel die ungefähre Drehzahl anzeigen lassen, ohne großen schnickschnack. Ich besitze noch keinen Arduino und will ihn mir erst dafür zulegen.
Die Steuereinheit gibt die Drehzahl direkt aus, habe ich auch so beschrieben. Zur Not, kann man auch vom Zündkabel die Drehzahl abnehmen.
EDIT: So sieht der ganze Tacho aus und ich möchte gerne die 10 LED's unter das Glas und oberhalb vom Display verbauen.
Das weiß ich noch nicht, aber das lässt sich ja beides realisieren oder? Ist ja nur der Code anders. Ich vermute aber eher mal drehzahlabhängige Gleichspannung.
Meine Maschine hat nicht für jeden Gang einen Pin z.B. für eine Ganganzeige, ein Drehzahlmesser ist nicht vorgesehen, es wird lediglich vor Coil für die Spannung vom Zündfungen das Signal abgefangen und höher als die 11-14V schwankt die Spannung auch nicht. Will es ja nicht direkt ans Zündkabel klemmen.
@Whandall: Wenn jemand bereit ist mir bei dem Code zu helfen, werde ich mir zum nächsten Azubilohn mal ein bisschen Hardware kaufen.
Weiß doch keiner, dass das nicht original ist? Kenne einen guten Prüfer bei der DEKRA, der nimmt einem die Maschine auch ohne Beleuchtung ab (bei den ganz harten Geländemaschinen oft der Fall) ohne Probleme.
Denke aber dass diese WS2812B etwas zu groß sind für in den Tacho.
Also erstmal einen möglichst kleinen Arduino (fake), Steckbrett, Lochrasterplatte, Kabel und LED's besorgen? Dann gucken, was das Motorrad ausgibt und dann einen passenden Code bauen?
Die wahren Probleme kommen mit dem "Dreck" aus der Bordelektrik.
Sehe ich auch so. @Incrazed: Kann man das vorhandene "Dashboard" aufschrauben ?
Wenn ja mach mal Bilder von beiden Seiten der Platine.
Da dort eh schon ein Controller drin ist, müsste mal evt. dort schon mal saubere 5V finden können.
Auch das Drehzahlsignal müsste dort abzugreifen sein.
Für den entgültigen Aufbau würde ich solide mechanische Lösung(Platine) bevorzugen, denn auf Enduros rüttelt es immer richtig
Incrazed:
Nee, würde ich anders angehen:
Schaltplan machen
Teile besorgen, möglicherweise auch Widerstände, Kondensatoren usw.
Im Ernst: (meine Sicht der Dinge)
Im Grunde sind wir hier eine Arduino Gemeinde...
Wir helfen uns gegenseitig mit Arduinos klar zu kommen.
Möchtest du mit Arduinos klar kommen?
Dann können wir gegenseitig von einander lernen.
Ich persönlich unterstütze ungern "Faß ohne Boden Leute".
(Ja, ich bin ein schlechter Mensch.)
Jetzt nehme ich mal an, dass deine Elektronik und EDV Kenntnisse sehr begrenzt sind.....
Beispiel:
Auf den Vorschlag mit pulseIn() bist du bisher nicht eingegangen.
Sondern rufst weiter nach Hilfe.
Meiner Ansicht nach kommen wir so nicht fachlich auf Augenhöhe.
Und kommen wir nicht auf Augenhöhe, wirst du die Antworten hier im Forum wohl nicht verstehen und umsetzen können.
Ich hatte ein halbes Jahr mein Fachabi in Elektrotechnik gemacht. Leider hab ich da nicht viel gesehen, da es zu 99% nur Mathe und Religion war. Hab dann aufgrund einer Krankheit da aufhören müssen.
das mit pulseIn() würde ich gern probieren, jedoch habe ich NOCH keinen Arduino und den würde ich mir auch erst zulegen, wenn mir jemand sagen kann, dass es auch für jemanden mit "recht begrenzten Kenntnissen" umzusetzen ist. Ich bastel echt gerne und mache auch so lange daran rum, bis es auch so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe.
Den Tacho werde ich die Tage dann mal öffnen und die Platine von beiden Seiten fotografieren.
Ich muss Freitag aber erstmal zum TÜV und wenn das ganze geklärt ist, habe ich entweder Geld zur verfügung oder muss ein paar Wochen warten.
