Bonjour a tous,
Je débute dans l'univers Arduino et je me tourne vers vous afin de savoir si quelqu'un connait la manière de connecter une carte Driver de Moteur sur l'Arduino présente à l'adresse:
D'après la datasheet (https://boutique.semageek.com/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=41, table 2) tu branches le PWM sur E1 (pour faire varier la vitesse) et tu envoies un signal digital au niveau haut sur 1A et bas sur 1B si tu veux le faire tourner dans un sens (et bas sur 1A et haut sur 1B) si tu veux le faire tourner dans l'autre sens.
Les numéros des broches PWM et digitales de ton Arduino dépend du modèle que tu utilises (tu ne l'as pas précisé).
Si quelqu'un pouvais me dire, maintenant que j'ai spécifié mon modèle, sur quels broches brancher cette carte ce serait cool.
Mon but avec cette carte, c'est de faire tourner 2 moteurs dc en avant et arrière ensemble ou indépendamment.
Merci encore.
On va faire les choses différemment: tu vas chercher tout seul (http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno), tu vas nous dire ce que tu ferais et on va te dire si c'est OK ou pas.
Tu n'as pas besoin du régulateur de tension (je dirais même que ça ne marchera pas si tu l'utilises).
Tu branches ta pile sur le Vin de l'Arduino et sur le V+ de la carte.
Tu relies la masse de la pile, celle de l'Arduino (GND) et celle de la carte (GND)
Bonjour à tous,
Mon cablâge est ok cependant quelqu'un aurait un code pour contrôler le moteur en marche avant et arrière?
Je galère un peu à trouver.
Dans l'idée, et dans un second temps mon but serait de contrôler ce moteur en python depuis un raspberry.
Mais dans un premier temps je souhaiterai uniquement le contrôler via le logiciel arduino.
Merci de vos retours.
