Ho verificato e la versione più recente è proprio quella che c'è pure nel sito di Futura.
Una domanda: essendo che il programmatore è equipaggiato con Atmega328P, per programmare l'ATtiny85 devo prima programmare l'Atmega328P ?
Hai letto e studiato il manuale??? Hai trovato nulla del genere???
La scelta del target la fai dall'IDE dove compili o, se richiama a mano avrdude, la fai da parametri.
Guglielmo
Ciao Guglielmo, forse mi sono spiegato male io o non so.
Spiego meglio: ho visto l'indice del PDF del programmatore e ho letto che i programmatore possiede un Atmega328P programmabile.
La mia domanda era ed è: quando mi arriverò il programmatore, dovrò necessariamente programmare l'Atmega328P che è saldato su di esso oppure è già pronto per l'uso? Cioè, non appena collegherò il cavo USB ed installato l'apposito driver, il programmatore è già pronto per funzionare e apparirà in Gestione Dispositivi?
Dove hai letto questo? A che pagina del .pdf? ![]()
Comunque, ovviamente, essendo un "programmatore" è un oggetto già pronto all'uso che se ne deve fare ... ![]()
Guglielmo
Non ricordo dove l'ho letto esattamente (è scritto in inglese)...
Ma ho trovato anche questa informazione nei seguenti link
Documentazione
Guida alla programmazione di Pololu AVR
Ho visto l'Atmega328P in risalto e ho pensato che si dovesse programmare, non so...
No, non devi assolutamente programmare nulla sul "programmatore" che, semplicemente, svolge il suo compito ![]()
Anzi, leggi attentamente, perché, in realtà, quel programmatore ti mostra DUE porte seriali, una è quella vera e propria con cui parlarci per la programmazione ICSP, l'altra mette a disposizione un adattaore USB <-> Seriale per la programmazione, ad esempio, di schede come Arduino Mini ![]()
Guglielmo
Ok grazie mille Guglielmo per le tue preziose informazioni !!
Ciao a tutti,
Per testare il programmatore sto provando con uno sketch molto semplice, che fa lampeggiare un led. Ho installato tutte le librerie come da doc pololu e ATtiny. La porta viene vista ed il programmatore si connette correttamente, ma quando provo ad inviare lo sketch, arrivano questi messaggi:
Sketch uses 3966 bytes (13%) of program storage space. Maximum is 28672 bytes.
Global variables use 149 bytes (5%) of dynamic memory, leaving 2411 bytes for local variables. Maximum is 2560 bytes.
Connecting to programmer: .avrdude: butterfly_recv(): programmer is not responding
Found programmer: Id = "�"; type = �
Software Version = i
Come posso risolvere il problema?
NON devi caricare il programma come se fossi collegato con la USB ed usassi il bootloader, ma devi selezionare il giusto programmatore, la giusta porta con cui parla il programmatore e devi usare il comando per caricare il programma da programmatore.
Attualmente sono fuori ufficio e non ricordo in che menu è la voce ...
Guglielmo
Buongiorno ragazzi, io ho provato a cercare la voce che mi diceva Guglielmo ma non l'ho trovata, non so quale sia...
Potreste dirmi in che menu è la voce?
Altro problema: ho installato correttamente il driver, usato un cavo sano, ma mi lampeggia il red rosso: "The red LED indicates an error or warning. When it is blinking, it means that the target AVR’s VCC power line is outside of the acceptable range. The red LED will blink about once per second, and the blinks will last about one half second (512 ms)."
Premessa: ho soltanto collegato il cavo usb per alimentare il Pololu usb AVR, staccando pure la piattina 6poli
Ho provato a collegare la schedina in altre porte usb con 1A ma nulla da fare, ho cambiato cavetto ma nulla da fare.
Mannaggia, non so dove diavolo sia il problema!!
Datemi un aiuto per favore, sto impazzendo!!
Grazie
Sketch -> Upload Using Programmer (terza voce del menu) ... NON chiedermelo in Italiano perché io uso i programmi SOLO in Inglese (le traduzioni spessissimo sono pietose)
Per il resto ... leggi attentamnete il manuale del Pololu !
Guglielmo
Ho visto solo adesso questo post e mi dispiace perché magari ti avrei evitato un po' di problemi già quasi un mese fa, da quando hai aperto il post.
Ma se hai un Arduino perché vuoi comprare un programmatore??????
Poi ho visto sul tuo primo post, quello iniziale, che hai il "programmatore" per Attiny85: quello ce l'ho anche io e va bene per passarci i programmi (dal IDE alla porta USB), ma anche per programmarli, usando i pin ICSP.
Oppure per fare entrambe le cose: programmi i chip col bootloader via ICSP usando l'Arduino che già hai (con Strumenti > Scrivi il bootloader) e poi passi il tuo programma col cavo USB. Però come ti ha già detto Guglielmo non è consigliabile.
Io ne programmo a decine usando un Arduino Nano con un cavettino a 6 fili ICSP ed il programma lo passo (consiglio di Guglielmo) via Sketch > Carica tramite un programmatore (che in questo caso, su Strumenti > Programmatore è Arduino as ISP).
Ok grazie Guglielmo. Per il problema del led rosso che lampeggia...ho gia letto il pdf, è un errore dovuto all'alimentazione... non c'è altro da leggere per risolvere il problema.
Preferisco usare il programmatore pololu usb avr anziche quella schifezza di schedina col bootloader.
Perdonami Guglielmo, ma non capisco una cosa: se io sapessi dove trovare il problema sul PDF, che motivo avrei di chiedere aiuto qui? A che serve allora questo Forum?
Certe volte mi sembra di essere come a scuola: vai a casa e studia...
E allora il Forum è nato per portare noi le soluzioni dai libri al forum?
Se sai gia quale possa essere il problema, non capisco perchè non darmi una mano...
Io ho soltanto letto che il led rosso lampeggiante sta a significare che c'p un errore sulla tensione di alimentazione.
Inoltre mi sembra di aver letto che dal software di Pololu è necessario selezionare la tensione idonea (3.3V o 5V),
Devo forse installare questo software e selezionare 5v?
Se lo sapevo te lo avrei detto ... il guai è che ci sono un'infinità di possibilità che si risolvono solo seguendo alla lettera quello che c'è scritto nel manuale del prodotto e VEDENDO come è stato collegato il tutto, cosa impossibile a distanza !
Le cose più banali che mi vengono in mente sono ...
- la scheda è alimentata?
- il connettore ICSP è inserito nel verso giusto?
- quale è l'impostazione del programmatore per quanto descritto al capitolo "7. Power settings and status"?
- il capitolo "5.6. Troubleshooting AVR programming issues", nella sezione "If the programmer blinks its red LED and resets when you plug it into to the AVR", descrive una serie di cose da fare/verificare, sono state fatte/verificate?
Guglielmo
...e da qui si capiscono molte cose!
- Hai due programmatori per il chip Attiny 85, uno più comodo dove puoi inserire direttamente il chip, l'altro meno comodo perché gli devi attaccare un cavetto, una breadboard e dei fili oppure è ancora più comodo perchè puoi attaccare il cavetto da pololu alla "schifezza" (ma è da verificare se i contatti coincidono)
- volendo hai un terzo programmatore, che si chiama Arduino (se ho capito bene ne hai uno).
- Pololu USB e la "schifezza di schedina" sono molto simili. Basta saperle usare.
- Il bootloader NON C'ENTRA NULLA ne con l'una ne con l'altra schedina.
- Dovresti avere più pazienza con chi ti sta aiutando
Vedi tu. Io gli Attiny85, come ti ho detto, li uso per lavoro e li programmo senza problemi, ma se non vuoi essere aiutato il problema è solo tuo.
E cosa avresti capito?
Io ti ringrazio per l'aiuto che vuoi darmi ma purtroppo mi son reso conto che quella schedina acquistata su Amazon non ha piu aggiornamenti dal 2016 e non può funzionare con Windows 11.
Non c'è altro da aggiungere se non quello che mi ha consigliato Guglielmo, cioè che è sprecato adoperare una schedina che non possiede piu aggiornamenti dal 2016, che per farlo vedere da Windows10 occorre buttargli dentro il bootloader che ruba spazio flash.
Quindi ho preferito acquistare il programmatore che mi ha consigliato Guglielmo.
Pazienza? non so cosa tu voglia dire, ho semplicemente chiesto un aiuto su alcuni problemi riscontrati con un LED rosso
Ho risolto manipolando l'interfaccia di setup. Avrebbero potuto metterlo come causa del LED rosso lampeggiante...
Sono riuscito a far questo
Guglielmo, ho settato questi parametri e adesso va un po meglio, rimane un unico problema:
Adesso funziona, ma non riesco ancora ad uploadare sketch, perché me lo deduce come attiny 25 (anzichè ATtiny85) e non trovo dove forzarlo.
Mi da il seguente errore: "avrdude: Expected signature for ATtiny25 is 1E 91 08"
C'è da qualche parte una qualche cosa da selezionare per poter impostare l'uso dell'ATtiny85?
SE avrdude lo riconosce con un ATtiny25 ... evidentemente è un ATtiny25 venduto come ATtiny85 ... la "signature" interna del chip è nella mascheratura del silicio e NON può essere modificata. Essa indica unvocamente a che tipo di chip ti trovi davanti ... dove hai comprato questo ATtiny85 che sembrerebbero farlocchi ?
Guglielmo
Non penso siano farlocchi, li ho comprati su MOUSER...
Aspetta, scusa, mia svista, rileggendo bene il tuo messaggio ...
... ti sta dicendo NON che è un ATtiny25 ma che TU hai selezionato ATtiny25, ma che la "signature" per l'ATtiny25 è 1E 91 08 che NON è evidentemente quella che legge (ovvio se è un ATtiny85 la cui "signature" è 1E 93 0B) e quindi si blocca !
Nella parte dell'IDE dove definisci che MCU usi ci sono delle sottovoci in cui identifichi la MCU esatta.
Guglielmo
