Duda: oled transparente?
Hola a todos.
Antes de nada decir que aunque tenga conocimientos de programación, nunca he programado nada en arduino, estoy metiendome con ejemplos, haciendo simulaciones etc, pero de hecho aún no tengo el arduino ya que antes quería investigar todas las posibilidades.
Me gustaría realizar un pequeño proyecto que implicaría tanto imagen como sonido, se trataría de un circuito con un pulsador que haría lo siguiente: ejecutaría un sonido, se inicializaría una variable random de X segundos y se ejecutaría otro sonido durante esos X segundos mientras en un display se muestra un número que va cambiando cada X milisegundos y al finalizar se ejecutaría otro sonido y se mostraría el número final y un texto.
Respecto al código fuente, bueno, tengo varias partes por separado (sonidos por un lado, textos y formas por otro...) y al menos por separado parece que todo compila bien.
El circuito y las piezas que debería montar son los siguientes: https://www.circuito.io/app?components=97,514,11113,197254,460448
Pero, y aquí es donde tengo la duda, me gustaría que el display fuera transparente... estaba interesado en este pero ya no tienen stock: SparkFun Transparent Graphical OLED Breakout (Qwiic) - LCD-15173 - SparkFun Electronics
Tienen otro, pero es demasiado grande para lo que necesito...
Y la duda sería la siguiente: podría usar este modulo: https://www.displaymodule.com/products/dm-oledc17-623 con este display: 2.0'' Inch 128x160 128*160 Resolution Small Transparent Oled Screen Led Lcd Display Nvk128x160 - Buy Kssb82bd,Nvk-160sc004f-s-0000,Tp198mcd1f Product on Alibaba.com ?
No controlo de electrónica y no se si aunque tengan los mismos pixeles (160x128) y la CPU es similar (8080-series MPU) se pueden combinar.... mirando las especificaciones un poco por encima y por lo que puedo entender el módulo tiene 35 pines y el oled transparente tiene 43, pero los 5 últimos son repetición de los 5 primeros (NC, VCC_R, VCC_C, NC y GND)
Y si no puedo hacerlo de esa forma, tendría alguna alternativa respecto a displays transparentes rectangulares? O tendría que tirarme por alguno no transparente? o algún módulo que pueda usar con ese display de alibaba y pueda conectarlo a arduino...?
Un saludo.
