Duda sensores Infrarojo y ultrasonico.
Hola,bueno, realmente estoy iniciando en el tema con Arduino.
ya eh hecho proyectos relacionados,pero nunca me habia involucrado.
y pues, este es mi primer proyecto real.
En el cual debo dejar caer una pelotita por una rampa o pendiente y medir el tiempo que transcurre entre el recorrido.
Aqui mi duda,es una pelota pequeña y llevara bastante velocidad.
Por lo que no se que tipo de sensor sea el mejor para detectar que efectivamente dicha pelota paso frente al sensor.
Igualmente si tienen otras ideas,deseo escucharlas.
Pelotita de tamaño 1 por un plano inclinado caerá a la misma velocidad que otra pelotita de tamaño 2 si son del mismo material.
Lo unico que afecta la velocidad es la fuerza de rozamiento y la gravedad de modo que como la friccion se modifica con el peso, es justamente eso lo único que puede alterar el arranque de una u otra pelotita.
Si dispones un par de barreras IR en el comienzo y final del plano inclinado podras medir con exactitud el desplazamiento.
Te recomiendo usar micros() para una mayor precision en las lecturas.
Mira esta guía. El problema 5.57 se aproxima bastante a lo que comentas.
En el ejemplo X = 2 mts y para un plano inclinado de 30 grados da un tiempo de 1.5 segundos.
Entonces evalúa la distancia de medición de tu plano inclinado y analiza el tiempo que le llevaría a la pelotita desplazarse.
