Duda sobre Transistor BC547 y Medidas condensadores
Quiero comprar un Transistor BC547
En la tienda donde lo busco, tiene este: BC547C TRX n 100mA 45V 625mW ON Semi G [to92]
Por lo visto le ponen TRX para ser referencia que es un Transistor. Lo que esta en negrita es lo que no entiendo. (n, 625mW, ON Semi G, to92)
Creo que los 100mA y el voltaje esta bien, para trabajar con una lampara o un motor pequeño de 12v.
Y por ultimo duda sobre medidas de condensadores.
Quiero comprarme:
  • Condensadores 100nF.
  • Condensadores 100uF.
  • Condensadores 100pF.
Pero en la tienda solo tienen las medidas en uF
Compraria unos de 100 uF/ 50v 85º 8x12 pero
como calculo las de 100 pF y nF en la medida uF.
EDITO:
Tambien tengo dudas sobre el ic2 regulador LM7805
Si es lo mismo que el: LINR regulador + 5v 1.5A to-220 o LIN0 7805 regulador + 5v 1.0A [iso220]
Supongo que lo de LIN0 o LINR sera por Lineal. elijo el de mayor Amperaje ? Lo que me dice el tutorial es utilizar el LM7805.
Gracias.
Saludos,
Guillermo.
Todo lo que viene ahí son características del transistor, típicas de un transistor de pequeña señal como el BC547.
n será de NPN
100mA suele ser la corriente máxima de colector (Ic)
45V es la tensión máxima entre colector y emisor (Vce, max) antes de que empiece a conducir en inversa.
625mW es la máxima disipación de potencia del encapsulado, que en este caso es un TO-92 (esto afecta más cuando usas al transistor en directa o inversa, más que en saturación)
ON Semi son el/los nombres del fabricante. G ni idea ...
En cuanto a si es buen elemento para conmutar (en saturación) un motor de 12V ... pues no es de los mejores, pero si el motor no consume más de 100mA. De todas formas, mucho mejor un BC338 o un 2N4401 que soportar mayores cargas.
En cuanto a los condensadores:
1uF = 1000nF
1nF = 1000pF
En el rango de microfaradios suelen ser electrolíticos; por debajo suelen ser de poliester (en nF) o cerámicos (en pF y nF).
Son externamente muy diferentes.
Gracias, comprendo.
Me surgio otra duda sobre un regulador de voltaje (ic2 regulador LM7805). Lo edite en la publicacion.
A ver si me sirve el que publica la tienda, uno dice 7805F regulador + 5v 1.0A [iso220] y el otro 7805 regulador + 5v 1.5A to-220... y hay otro mas que es la version 7805K.
Elegi el 7805 regulador + 5v 1.5A to-220 creo que es el mismo quie el LM7805.
Hay muchos fabricantes que hacen reguladores lineales del tipo 78xx y 79xx, y en todos ellos sus características principales son equivalentes.
Las diferencias aparecen si tienen una letra en medio:; 7805, 78M05, 78L05 ...
