Buenas a todos.
Paso a explicar la idea del proyecto, estamos armando una simulación de una habitación que consiste en prender y apagar los leds de la misma y controlar un "ventilador" (cooler)
El "ventilador" lo tenemos conectado de la siguiente manera. Tenemos el pin GND y de 12V, lo tendríamos conectados al "enchufe de pared" y nos sobra un pin que es el de "signal", pero no entendemos bien que hacer con ese... Suponemos que se tiene que conectar al arduino pero no sabemos bien a que parte, ya que estaríamos necesitando poder controlar el prendido, apagado y velocidad.
Básicamente tenemos la duda de:
- ¿Para que sirve el tercer pin?
- ¿Donde se tendría que conectar?
3)¿Se puede controlar el prendido y apagado del cooler?
¿Nos podrían dar alguna otra solución con los materiales que tenemos?
De paso tambien les dejo lo que tenemos del código hasta el momento por si quieren ver
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int led = 12;
int pinVentilador= 13;
// the setup routine runs once when you press reset:
// initialize the digital pin as an output.
pinMode(led, OUTPUT); pinMode(pinVentilador, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
digitalWrite(pinVentilador, HIGH);
digitalWrite(pinVentilador, LOW);
