Échanges à travers 2 livebox
Bonjour,
Je voudrais tester le principe d'une commande/monitoring à distance entre deux lifebox. Je ne souhaite pas utiliser de dispositifs/ modules existants de domotique. Mes connaissances se limitent au VB6 et l'utilisation de cartes Arduino type UNO ( hors la programmation de liaisons à distance). Le schéma de principe que j'ai en tête ressemble à cela :
Est-ce envisageable ? Et si oui quelques exemples de communications à distance me seraient très utiles !
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans Les bonnes pratiques du Forum Francophone
Le client (ton PC) doit connaitre l'adresse IP publique du serveur (l'adresse de la box2 sur l'internet).
Coté serveur, la box doit rediriger un port vers l'adresse IP locale de la carte à contacter.
Coté client, pour échanger avec la carte il suffit d'envoyer la requête à l'adresse_publique:n°_port
Par exemple
  • l'adresse IP publique de la box2 est 10.75.23.30
  • la carte Arduino est à l'adresse IP locale 192.168.0.43
  • dans la box2 on définit une redirection de port en redirigeant le port 466 vers l'adresse IP 192.168.0.43
  • depuis le PC, pour dialoguer avec la carte Arduino le PC devra envoyer la requête à 10.75.23.30:466
Attention des fournisseurs d'accès ne fournissent pas une adresse publique fixe aux box ce qui peut poser problème.
Bonjour fdufnews
Ceci est une adresse privée ou locale.
Tout ce qui débute avec 10.x.x.x (classe A)
ou entre 172.16.x.x à 172.31.x.x (classe B)
ou débute par 192.168.x.x (classe C)
sont des adresses privées.
Cordialement
jpbbricole
Bonjour Samanu
Oui, c'est envisageable, ça fait longtemps que je n'ai pas fait :wink:
As tu accès aux paramètres de ta Box 2 ?
J'en ai été un grand utilisateur.
A+
Cordialement
jpbbricole
On s'en fout c'est juste un exemple.
Euh non, on ne s'en fout pas!
Si tu veux donner un exemple, autant qu'il soit juste!
Surtout que ça peut porter à confusion.
Cordialement
jpbbricole
Ça ne prête à confusion que si on dit copie ça et ça marche. Ici je donne un exemple.
De toutes les façons, on ne connait ni l'adresse IP de la box, ni l'adresse IP de la carte donc les valeurs ne seront jamais bonnes au final.
