Ciao a tutti
ultimamente mi si è bruciato il programmatore del sistema di irrigazione del mio giardino. Dunque ho deciso di utilizzare arduino per sviluppare un "timer" che comandi l'elettrovalvola.
Qualcuno sa quali impulsi possono comandare un'elettrovalvola ? chi riesce ad aiutarmi?
Gio'
Ciao. Non ho mai usato un'elettrovalvola e così su due piedi non saprei aiutarti però mi sento di dirti che se non fornisci le caratteristiche di quella che hai difficilmente la gente potrà darti una mano....
Aiutaci ad aiutarti!!!!
Saluti
sicuramente sarà un carico induttivo quindi a occhio ci vuole la stessa roba per pilotare un relee.
dipende dal tipo di elettrovalvola che userai.
dacci più info sul componente
magari avessi potuto fornire altre info sull'elettrovalvola, purtroppo è semi interrata ed è difficilmente rimuovibile.... altrimenti avrei già provvveduto a darvela.
In ogni caso provero' a seguire il consiglio di usarlo come un relè, penso anche io possa funzionare così.... vediamo se funge..
grazi ea tutti come sempre
Gio'
Ciao Gio
Un elettrovalvola si comporta elettricamente come un relé.
Devi indagare con che tensione viene alimentata l'elettrovalvola (é scritto sulla bobbina del elettrovalvola) e secondo quella mettere un transistore e diodo di protezione (nel caso di corrente continua) oppure un piccolo relé a stato solido (nel caso di tensione alternata)
Ciao Uwe
ragazzi, scusatemi se insisto, ma di elettrovalvole per irrigazione ne esistono varii tipi e solo uno di questi si comporta come un relè, poi ci sono quelle bistabili, poi ci sono quelle con controllo di flusso ecc..
probabilmente, quello interrato è il diffusore e la valvola si trova altrove....
ok, prima di zappare allora smonto il circuito del programmatore rotto e cerco di capire, continuo a pensare che una soluzione possibile possa essere quella della similitudine con un relè...ma smonto e poi vi dico..
@brainbooster: vedo che ti intendi di elettrovalvole, acqua, etc...
Tempo fa ero "inciampato" in questo video:
e visto che con un Arduino e pochi componenti aggiuntivi non sarebbe difficile riprodurla (magari in scala minore e con qualche led rgb), avevo cercato di capire se esistessero delle elettrovalvole piccole, economiche e sufficientemente veloci da poter fare questo bel giochino...
Hai qualche idea?
Io mi intendo un pò di tutto e un pò di niente ![]()
Bellissimo il waterdrawing! mi sà che hanno usato valvole in linea tipo queste:
Hai idea di quanto possa venire a costare un gruppo diciamo di 8 valvole in linea con tanto di elettronica di pilotaggio opportunamente opto accoppiata per poter essere interfacciata facilmente?
Per la logica di pilotaggio potrebbe essere utilizzato un normalissimo shift register (tipo 74HCT595) collegato in cascata per ogni gruppo di valvole così da inviare serialmente i "dot" e abilitarli contemporaneamente con l'output enable... Insomma, una logica tutto sommato molto semplice, no?
E per completare un progettino così dovrebbe essere valutata anche una vasca di raccolta che funge anche da serbatoio del liquido (non necessariamente solo acqua limpida ma anche "colorata" magari bianco latte, così da ottenere maggior risalto con le luci
) e una potente pompa ad immersione (a bassa tensione per la sicurezza) che alimenta le elettovalvole ed un bell'alimentatore che alimenta il tutto (Arduino compreso)...
Secondo te, il costo complessivo?
Mille mila euri... io comunque avevo visto codesto affare tempo fa, e lo avevo studiato blandamente. Mi ricordo che sopra ci sono tipo dei cancellini che si aprono e si chiudono. Non conosco precisamente il meccanismo, ma suppongo che con un solenoide un magnete e una molla tu lo possa ricreare tranquillamente senza troppi sbattimenti.
verso fine giugno era a Firenze codesto tizio.
Certo, la sua invenzione è bella, ma come tutte le opere di design è leggermente inutile ;D
Il goal successivo potrebbe essere il disegno 3d, basta affiancare n di quei cosi ed è fatto.
L'utilità nelle cose costruite dall'uomo sta tutta nel quanto poi l'uomo le valuta...
La maggior parte delle cose definite "belle" sono di fatto inutili, e gli Uffizi ne è piena..
E a giudicare da quanta gente ogni giorno la va a visitare forse una certa utilità la bellezza in fondo ce l'ha sempre, o no?
(da Fiorentino a Fiorentino... o mi sbaglio?
no no non ti sbagli... Beh io ho sempre preferito il museo di Leonardo a Vinci agli uffizi ![]()
credo che le valvole usate nel video siano delle microvalvole dosatrici di precisione e che purtroppo centrano poco con il lowcost ![]()
sarebbe difficile anche adattare elettrovalvole lowcost da irrigazione inquanto implementano un dispositivo anti "colpo d'ariete" che rallenta proprio quando servirebbe ![]()
i materiali esistono:
ma i soldi no ![]()
ragazzi siete forti... adesso mi toccherà annaffiare il giardino con una cascata arduino? ;D ;D ;D
Ciao a tutti
Facendo 2 conti riguardante la cascata io conto intorno a una sesantina di getti. La velocitá di apertura e chiusura é notevole una valvola normale non ce la fa a comutare cosí velocemente.
Si spenderá un bel po solo per le valvole.
ritornando alla eletrovalvola di Pelletta aspettiamo che Pelletta ci dica come viene pilotato la sua valvola.
Ciao Uwe
Non ho elettrovalvole da utilizzare, se ti riferisci al post della pompa comandata a distanza per mia zia è una comunissima pompa a immersione, nulla di speciale....
Però certo se me ne dovesse capitare una sotto mano ci farò senz'altro qualcosa...
Ciao
scusami Peletta
Ho fatto casino; era giocastel che aveva incominciato questo treat e mi riferivo al ui.
Scusate tutti.
Uwe
Ripeto quello detto da tutti ... bisognerebbe sapere che tipo di elettrovalvola hai a mano ...
Detto questo di elettrovalvole per irrigatore di giardino ce ne sono circa 2 tipi quelle a 9 V e quelle a 24 V , se il programmatore è alimentato solo da una pila a 9 V il tipo è quello a 9V altrimenti se c'è un trafo da 24 è l'altro.
Le valvole da 9 V sono probabilmente del tipo bistabile un impulso breve (da dterminare quanto breve) le apre e uno a polarità invertita le chiude , provare per credere. Per comandarle temo serva un ponte ad H , tipo motore. Se qualcuno ha soluzioni più economiche e ridotte dica pure.
La mia conoscenza delle elettrovalvole finisce qui .
