Bonjour, j 'avis un helico télécommandé qui a finit dans l'abre =( . J ai décidé de récupérer l’émetteur et le récepteur .Marque Walkera modèle Wk-2405
Voila j'aimerais des conseils pour pouvoir identifier tous les pin (TX;RX,...) pour pouvoir faire un transfert de donné ( des lettres ou des signals)
Merci
j ai trouvé (je pense) le pin MISO,MOSI,VCC,SCK,CE(ou SS bar) je pense que sa me suffit pour l'emetteur par contre le recepteur absolument rien trouvé ...
Comment je fais apres pour connecter l'emetteur sur l'arduino ? MISO et MOSi corresponde au TX et RX ?
Je vois un ATmega8 sur le circuit !
Tu peut prendre le datasheet http://www.atmel.com/images/doc2486.pdf et regarder ou se trouve les broches du port spi pour confirmer ton hypothèse
Ps: Ou as tu acheter cet hélicoptère RC ? C'était un jouet low-cost ou un vrai hélico miniature ?
Le module Cypress qu'il contient m'intéresse énormément. Ces modules cypress ont un spectromètre HF intégré qui sert normalement à détecter les interférences sur une bande de fréquence. Avec le programme qui va bien on peut les transformer en spectromètre 2.4GHz DIY.
Pour le recepteur je fais comment ? Et si je gardais sa fonction de base qui est de commander les moteurs seulement comment savoir l'information que l'emetteur envoie ??
Salut,
Pour ton module, les pins MISO, MOSI, SCK, et SS correspondent aux pins d'une liaison SPI. Il y a une librairie arduino pour gérer ce type de liaison : http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.LibrairieSPI.
Ensuite, pour savoir comment configurer et utiliser la puce, il faudra que tu retournes dans le datasheet qui a été donné :
Tu n'as plus qu'à étudier la datasheet pour retrouver quoi détourner. Mais par contre pas de liaision série, c'est du SPI visiblement.
Je pense que tu devras toi même faire la configuration des registres (page 14) si tu veux pouvoir utiliser ce module.
D'ailleurs, d'après ce que j'ai lu, il s'agit plutôt d'un "transceiver" (contraction de "transmitter" et de "receiver") : c'est à dire un émetteur-récepteur,
chaque module peut envoyer et recevoir des données ; ça laisse plein de possibilités .
Bonne chance !
