Encender led 1 watt MOSFET IRFZ44N
Buenas tardes
Estoy haciendo un proyecto para la facultad, necesito encender un led de 1 watt con el arduino, tengo el irfz44n y no encuentro tutorial por ningun lado, y tengo conocimiento basico basico de electronica y arduino, lo estoy haciendo muy rudimentario
Muchas gracias por ayudarme
5 segundos de búsqueda por internet.
lo segui paso a paso y no funciona
Ok. ¿Podes ser más específico con lo que no funciona? ¿Cuál es tu circuito? ¿Qué código hiciste?
Para todo eso, tenes que publicar una imagen del diagrama del circuito y poner el código usando la etiqueta “code”.
Para más información de como usar el foro, lee las Normas del foro en Español .
Cuando busqué tu tarea en la web, aparecían muchos más ejemplos con pequeños cambios pero que te podrían funcionar. ¿Probaste alguna alternativa más? ¿Intentaste buscar temas parecidos por el foro?
Habrás puesto el LED al revés...
Chicos no seáis malos.
El circuito está lógicamente bien, pero en él la carga se supone que se alimenta a la tensión de alimentación del mosfet. Si no coloca resistencia limitadora en el led cuando alimente el circuito pasará mucha corriente a través del led quemándolo. Y de ahí a quemar mas cosas...
Mi propuesta es la siguiente:
VCC es la tensión que alimenta el led y, que no sea los 5V de arduino, un led de potencia consumirá unos 350mA (depende del led).
De todas formas debes especificar mas cosas: alimentación, datos del led (corriente y tensión), etc.
la alimentacion externa estaba usando una bateria de 9volts, el led es de 1 watt 3.3 v 350ma, ahora en un rato subo fotos de mi circuito, conecte todo como indicaba en el post de la primera respuesta y no funciono, y no no me equivoque en la polaridad del led, soy neofito pero tampoco tanto
Aprecio mucho su ayuda, pero realmente se me hace dificil comprender el esquema
Checa esta entrada del foro:
Por otro lado, una batería de 9V difícilmente entrega 1W por períodos de más de algunos minutos.
Leer esto te puede ayudar. Tu proyecto usa un LED de potencia en vez de un motor, pero el enfoque para probar el circuito es similar:
Para algo tan elemental como esto requieres ayuda? Disculpa pero mañana que clase de ingeniero serás?
No entiendo que parte no comprendes. No te acostumbres ahora a resolver las cosas de este modo porque mañana estarás muy limitado.
Un led de 1W requiere una corriente determinada para que consuma dicha corriente y por ende ilumine consumiendo 1W.
Entonces como te puse @victorjam, listo. Asunto resuelto.
Buscas ahora la hoja de datos del IRFZ44N para saber que tensión Vgs asegura esa corriente. Verás que será algo como 10V a 12V o tal vez menos.
Listo.
Entonces realmente estás en problemas.
Con el mayor de mis respetos les pido mis disculpas por el mal entendido, voy a la facultad pero no hago ingeniería, yo hago Licenciatura en artes visuales, soy artista visual, lo que estoy produciendo es un proyecto de obra que habla de lo cálido del hogar como refugio frente a la ciudad, de hecho ahora les subo el vídeo que explica mi obra y su funcionamiento. Sepan disculpar https://youtube.com/shorts/rSs2t-7Q1NQ?si=vqZ_Nq6kJod4NsQh
Hola @grayfoxkevsbar.
¿El video es del proyecto que querías hacer? (es decir, si lo pudiste hacer funcionar)
Saludos, y disculpas si mis posts anteriores sonaron un poco duros.
Depende de la tensión de alimentación y del tipo de LED.
Por ej. con uno de tipo automotriz de 1W a 12V, no necesita resistencia.
En cambio con uno tipo 3030 (3.2V, 350mA) va a necesitar una R de 25Ω/3W para la misma tensión de alimentación.
No hay "maldad", el PO solo dió 2 datos, "LED de 1W" y "IRFZ44N", todo lo demás es especulación.
Noo, el vídeo es un truco de cámara jaja pero describe exactamente lo que quiero, hice todo con el flash del celular, primero poniéndolo en la casita y después haciendo como de reflector, y después junte los vídeos.
Recién llegué a mi casa, ahora me pongo con todas las nuevas indicaciones que me dieron y veo que resulta. Muchas gracias por ayudar
Bien, perfecto.
Una cosilla más que noté mientras hablábamos es que no tienes el nivel Básico de confianza. Sin dar muchas vueltas, como no lo tienes, no te permitirá subir imágenes.
Para conseguirlo, debes hacer lo siguiente:
Solo te falta hacer esos dos. Si lo hiciste bien, te debe aparecer una notificación de que ya sos usuario Básico y podrás subir las imágenes correspondientes de tu circuito para ayudarte con el problema o saber si lo pudiste arreglar :wink:
Saludos.
Ahh me disculpo entonces. Pensé que eras un futuro ingeniero pidiendo ayuda.
Okay. RESET!! se entiende no?
Bueno supongo que la guia de @victorjam y me explicación redundante te deben haber servido.
Vamos a lo concreto.
Tensión de alimentación 12V.
Danos datos del LED de 1W, si tienes y si no tienes, podemos hacer algo para asegurarnos que funcione adecuadamente.
La verdad es que el circuito, aunque correcto, no me gusta mucho. Si el led es 3.8V y alimentas a 12V entonces la resistencia debe ser de 25 ohms... pero se va a calentar cosa mala tiene que ser de 3W o más.
Quizás halla que pensar en una bombilla led de 12V o algo similar...
el led es 3,3 v, con una bateria de 9 volts no funcionaria?
ahi me estoy poneindo a conectar todo en un rato aviso novedades
segun esto
-tengo que ir del pin 9 a una resistencia de 220 y que de ahi vaya a la primera pata de izquierda a derecha de irfz44n
-la pata del medio del mosfet va al negativo del led
-la tercera pata del mosfet va a gnd que a su vez se conecta con el gnd del arduino y de la bateria de 9 volts
  • el positivo de la bateria de 9 volts va al positivo del led
  • despues va una resistencia de 10 k que conecte la primera pata del mosfet y la tercera? esto es asi? no se quema nada conectando positivo con negativo?
  • y no me queda claro el diodo donde se conecta
Como dijo mancera en el post #8, una batería de 9V “puede” funcionar, pero lo más probable es que te dure un pedo en la mano. Es por eso que recomendamos usar 12V de una fuente de tensión externa.
No. La función de esa resistencia es para asegurarse de que el pin 9 tenga un valor predeterminado de 0V. Se las conoce como resistencias de Pull-Down. Si esa resistencia no estuviese ahí, el MOSFET actuaría de forma errática o en estado de “flote”, captando interferencias y de cualquier voltaje, haciendo que el MOSFET puede estar encendido, apagado, etc.
El diodo flyback para ese MOSFET ya viene incorporado en el encapsulado de el componente:
De todos modos, no todos los modelos de MOSFET lo tienen. Eso lo puedes corroborar en sus respectivas hojas de datos.
Si X modelo no lo tiene, el diodo lo tendrías que conectar entre lo que viene siendo las terminales “Drain“ y “Source“ del MOSFET como se aprecia en la imagen que te mostré anteriormente.
También, como dijo victorjam en el post #6, recomiendo incorporar una resistencia adicional entre el LED y la terminal “Drain“ del MOSFET, cuyo valor lo determinas de la siguiente manera:
Donde:
  • RD: es el valor de la resistencia a determinar.
  • VCC: es el voltaje de tu fuente de alimentación (Ej: la batería de 9V que querías utilizar, o 12V de otra fuente).
  • VLED y ILED: son, respectivamente, el voltaje y la corriente que necesita tu LED (3,3V y 350mA para tu caso).
Igual te recomiendo que leas el post #18 de victorjam en este mismo tema.
Saludos y suerte.
conecte todo segun dijeron, la bateria es de 12 v
R=0.35A12V−3.3V​=0.35A8.7V​=24.85Ω esto esta bien?
entonces necesito una resistencia de 25 ohms? pero de 1 watt?
