[erledigt] Mac, IDE 2xArduino
Hallo,
ich bekomme in naher Zukunft meine 2ten Arduino (UnoR3). Mal etwas Grundsätzliches
zur Benutzung.
Kann die IDE beide (Mega/Uno) unterscheiden? Beide sind über USB mit dem
Mac verbunden. Ich fummel am MegaSketch und übertrage den, dann ins UnoFenster,
fummeln und übertragen.
Unter Tools<->Board muß ich nur den Richtigen auswählen?
Oder müssen die jedesmal an- und abgestöpselt werden weil dei IDE nur einen zur Zeit kann?
Zusätzliche Harware (z.B. ArduinoUSBHub) brauche ich nicht?
Gruß und Dank
Andreas
Aktuell verwende ich die V1.6.5 und da geht es mit dem Auswählen.
Ich kann mehrere Arduino anstöpseln, muss aber jedes mal die Einstellungen dazu anpassen.
Es kann also passieren, dass du den Sketch auf ein anderes Board schiebst.
Ich habe auch gehofft, das man je Session die Einstellungen speichern kann, geht aber nicht.
Evtl. hat da noch jemand eine zündende Idee.
Ich hab die 1.6.8 und da muss ich nur den Port und das Board auswählen.
Manchmal steht bei Board UNO aber es ist nicht der UNO ausgewählt sondern der davor benutzte MEGA.
Also auch wenn UNO steht, klick trotzdem nochmal auf UNO drauf.
Ich hab mit HUB und auch ohne.
Hallo,
also kein ab- und einstecken- und keine zusätzliche Hardware.
Das reicht mir schon.
Gruß und Dank
Andreas
SkobyMobil:
Hallo,
Gruß und Dank
Andreas
Richtig :slight_smile:
