Problème de téléversement Arduino NANO
Bonjour à tous,
Voilà je possède 2 arduino Nano trouvé sur Aliexpres
sur lequelles je ne parviens pas à téléverser de programme.
J'ai installé 2 IDE arduino version 1.6 et 2.04 (j'utilise surtout la version 1.6)
Je possède également une arduino Uno (qui fonctionne très bien) et
Une arduino Every nano (port micro usb, qui fonctionne très bien)
Voilà la liste de ce que j'ai déjà essayé:
j'ai installé les driver CH340
j'ai essayé le bootloader 328p et le Oldbootloader 328p
J'ai également tenté un tutoriel pour "programmer une carte nano via une carte uno" une solution qui semble parfois fonctionné mais pas dans mon cas..
Ci joint quelques images de mon problème,
si vous avez des idées pour résoudre ce problème je suis preneur.
Car j'ai déjà essayé:
d'utiliser les 2 IDE arduino que j'ai
Utiliser 2 câble différents
Rien à faire ! ...
Une piste a suivre :
Le même ici
merci c'est un bon tuto , malheureusement déjà étudié hier sans succès.
Ah, malheureusement je ne connais pas ce genre de problème,
mes connaissances de débutant s’arrête au code...
Je suis désolé :confused: mais il y'a des gens bien plus compétent que moi sur le forum qui pourront vous aider :slight_smile:
cordialement
Pandaroux007
Salut.
As-tu remarqué ce passage :
@rob1202
Bonjour,
J'ai déjà vécu ce problème avec des Nanos de ce revendeur...
J'utilise le type de carte "Arduino Duemilanove" au lieu de "Arduino Nano", ça fonction impeccable !
A tester ! :+1:
Et trouvé à l'époque ce message qui m'a donné la solution :+1:
Chez moi ça fonctionne :slight_smile:
Bonjour, oui si j'appuis sur le reset la led s'allume sur les 2 cartes c'est ok.
Bonjour merci de l'info,
Malheureusement je viens d'essayer cette solution avec les 2 cartes en Duemilanove.
Toujours la même erreur.....
Je n'avais pas vu le message "avrdude: ser_open can t set com-state for comX"
Il est beaucoup plus efficace de copier / coller le message d'erreur plutôt qu'une image illisible.
Il s'agit donc d'un problème d'ouverture de port côté PC, peut être de driver.
Le driver CH340 est-il celui-ci :
oui en effet voici le message exacte: avrdude: ser_open(): can't set com-state for "\.\COM4"
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
et c'est toujours pareil quelque soit le port Usb utilisé, oui j'ai déjà installé ce driver, mais voici comment mes cartes sont reconnues par le PC (voir image)
probleme nano
Après je ne sais pas si c'est normal d'avoir ce nom... lorsque je branche ma carte Uno à cet endroit il est écrit Arduino Uno mais quand je branche une des Nano j'ai le nom du type de Port. (voir photo)
Voici ce que j'ai lorsque je navigue dans le gestionnaire des tâches, voir photo (en espérant qu'elle soit bien lisible)
Voir ma question précédente : quel driver ? un lien à proposer ?
ce driver:
du coup après moultes essais l'une des 2 cartes a fioni par fonctionner mais pas l'autre, allez savoir. Celle qui ne marche pas m'affiche:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x04
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x10
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x14
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x04
avrdude: stk500_initialize(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x10
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude: stk500_disable(): unknown response=0x04
le port série sélectionné avrdude: stk500_disable(): unknown response=0x04
n'existe pas ou votre Arduino n'est pas connectée
Pour ma part je préfère télécharger un driver sur le site du constructeur, plutôt que sur un site quelconque, proposant un driver potentiellement obsolète.
Bonjour, pour fournir du code ou des informations de ce style, vous pouvez utiliser les balises de code pour qu'on puisse mieux comprendre votre message.
Exemple :
void setup(){}
void loop(){}
D'après les informations obtenues, je vous conseille de désinstaller le driver, d'éteindre votre ordinateur puis de le rallumer. Il est possible que le pilote s'installe tout seul. Si ce n'est pas le cas, allez sur le lien que @hbachetti vous à fourni au message #10
