Hola a tod@s,
tengo un problema con un sensor de corriente ACS715 (5A). No soy capaz de leer la corriente de forma correcta.
He puesto una R=15 ohms, a 12V para hacer una prueba, debería de darme 0.8 A aprox, pues con el sensor me lee 0.40 - 0.45 A.
Lo he comprobado con el teste y me lee 0.74:
Segun el datasheet en la salida debe de dar 2,5V si la corriente es 0, pues a mi me da 2,38V, no llega a los 2,5..
El sensor me da aprox 0 A si no conecto nada, está calibrado:
He estado consultando en esta web el código para hacer el cálculo:
http://www.lucadentella.it/en/2011/11/29/sensore-di-corrente-con-arduino/
He impementado este código:
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
** Serial.begin(9600);**
** lcd.init(); // initialize the lcd**
** lcd.backlight();**
** lcd.setCursor(0,0);**
** lcd.print("Consumo (A)");**
** float average = 0;**
** for(int i = 0; i < 1000; i++) {**
__ average = average + (0.0264 * analogRead(A0) -13.38) / 1000;__
** delay(1);**
** lcd.setCursor(0,1);**
** lcd.print("I = ");**
** lcd.setCursor(4,1);**
** lcd.print(average);**
Sin carga me da 0.02A, pero si pongo alguna carga y mido la corriente no es correcta.
Estoy muy mosqueado que en la salida me de 2,38V si no hay corriente, estoy empezando a pensar que debe de estar dañado....
¿ Alguien le ha pasado algo parecido? ¿Alguna idea de que puede ser? Es una cosa muy sencilla, no sé que puede estar pasando.
