Error de timeout al ejecutar comando en Modulo de reconocimiento de Voz con Arduino Mega 2560
Hola! Me gustaria consultar algo, este es el tema, tengo un modulo de reconocimiento de voz que lo conecte a una placa de arduino mega 2560 con los siguientes pins Gnd to Gnd, Vcc to 5V, Rx to D3 y Tx to D2. Utilice un programa proporcionado por Elechouse para entrenar el modulo de reconocimiento de voz. GitHub - elechouse/SimpleVR: Arduino Library For Elechouse SimpleVR. Bueno al ejecutar el programa todo aparece normal, el programa termina su sketch y tambien se upload a la placa de arduino mega, sin embargo al tratar de entrenar el modulo para que pueda reconocer palabras me sale un error. Un error de timeout que no me permite realizar ninguna acción con el modulo.
Se puede apreciar como despues de yo escribir el comando "record" por ejemplo me dice "check record failed or TIMEOUT", y despues intente con "train 0" y me dice "train TIMEOUT". Si me podrian ayudar.
He trasladado su tema de una categoría de idioma inglés del foro a la categoría International > Español @im_chrxss177 .
En adelante por favor usar la categoría apropiada a la lengua en que queráis publicar. Esto es importante para el uso responsable del foro, y esta explicado aquí la guía "How to get the best out of this forum".
Este guía contiene mucha información útil. Por favor leer.
De antemano, muchas gracias por cooperar.
Pero el código espera que estén conectados RX -> 2 y TX -> 3
VR myVR(2,3);    // 2:RX 3:TX, you can choose your favourite pins.
Aunque reconozco que el comentario previo a esa declaración genera confusión (parece que el autor lo escribió después de un par de copas... :wink:
 * Connection
 * Arduino    VoiceRecognitionModule
 * 2   ------->     TX
 * 3   ------->     RX
Saludos
PD: Para la próxima adjunta el código de acuerdo a las normas del foro, y si pones un link verifica que sea correcto, el que posteaste no apunta al código que estás usando.
 * @file    vr_sample_train.ino
 * @author  JiapengLi
 * @brief   This file provides a demostration on
 * how to train VoiceRecognitionModule to record your voice
 * @note:
 * Use serial command to control VoiceRecognitionModule. '
 * All commands are case insensitive. Default serial baud rate 115200.
 * COMMAND        FORMAT                        EXAMPLE                    Comment
 * train          train (r0) (r1)...            train 0 2 45               Train records
 * load           load (r0) (r1) ...            load 0 51 2 3              Load records
 * clear          clear                         clear                      remove all records in  Recognizer
 * record         record / record (r0) (r1)...  record / record 0 79       Check record train status
 * vr             vr                            vr                         Check recognizer status
 * getsig         getsig (r)                    getsig 0                   Get signature of record (r)
 * sigtrain       sigtrain (r) (sig)            sigtrain 0 ZERO            Train one record(r) with signature(sig)
 * settings       settings                      settings                   Check current system settings
 * @section  HISTORY
 * 2013/06/13    Initial version.
#include <SoftwareSerial.h>
#include "VoiceRecognitionV3.h"
 * Connection
 * 2   ------->     TX
 * 3   ------->     RX
VR myVR(2, 3);  // 2:RX 3:TX, you can choose your favourite pins.
/** declare print functions */
void printSeperator();
void printSignature(uint8_t *buf, int len);
void printVR(uint8_t *buf);
void printLoad(uint8_t *buf, uint8_t len);
void printTrain(uint8_t *buf, uint8_t len);
void printCheckRecognizer(uint8_t *buf);
void printUserGroup(uint8_t *buf, int len);
void printCheckRecord(uint8_t *buf, int num);
void printCheckRecordAll(uint8_t *buf, int num);
void printSigTrain(uint8_t *buf, uint8_t len);
void printSystemSettings(uint8_t *buf, int len);
void printHelp(void);
// command analyze part
#define CMD_BUF_LEN 64 + 1
#define CMD_NUM 10
typedef int (*cmd_function_t)(int, int);
uint8_t cmd[CMD_BUF_LEN];
uint8_t cmd_cnt;
uint8_t *paraAddr;
int receiveCMD();
int checkCMD(int len);
int checkParaNum(int len);
int findPara(int len, int paraNum, uint8_t **addr);
int compareCMD(uint8_t *para1, uint8_t *para2, int len);
int cmdTrain(int len, int paraNum);
int cmdLoad(int len, int paraNum);
int cmdTest(int len, int paraNum);
int cmdVR(int len, int paraNum);
int cmdClear(int len, int paraNum);
int cmdRecord(int len, int paraNum);
int cmdSigTrain(int len, int paraNum);
int cmdGetSig(int len, int paraNum);
int cmdSettings(int len, int paraNum);
int cmdHelp(int len, int paraNum);
/** cmdList, cmdLen, cmdFunction has correspondence */
const char cmdList[CMD_NUM][10] = {
  // command list table
    "train" },
  { "load" },
  { "clear" },
  { "vr" },
  { "record" },
  { "sigtrain" },
  { "getsig" },
  { "Settings" },
  { "test" },
  { "help" },
const char cmdLen[CMD_NUM] = {
  // command length
  5,  //  {"train"},
  4,  //  {"load"},
  5,  //  {"clear"},
  2,  //  {"vr"},
  6,  //  {"record"},
  8,  //  {"sigtrain"},
  6,  //  {"getsig"},
  8,  //  {"Settings"},
  4,  //  {"test"},
  4,  //  {"help"}
cmd_function_t cmdFunction[CMD_NUM] = {
  // command handle fuction(function pointer table)
  cmdTrain,
  cmdLoad,
  cmdClear,
  cmdVR,
  cmdRecord,
  cmdSigTrain,
  cmdGetSig,
  cmdSettings,
  cmdTest,
  cmdHelp,
/** temprory data */
uint8_t buf[255];
uint8_t records[7];  // save record
void setup(void) {
  myVR.begin(9600);
  /** initialize */
  Serial.println(F("Elechouse Voice Recognition V3 Module \"train\" sample."));
  printSeperator();
  Serial.println(F("Usage:"));
  printSeperator();
  printHelp();
  printSeperator();
  cmd_cnt = 0;
void loop(void) {
  int len, paraNum, paraLen, i;
  /** receive Serial command */
  len = receiveCMD();
  if (len > 0) {
    /** check if the received command is valid */
    if (!checkCMD(len)) {
      /** check parameter number of the received command  */
      paraNum = checkParaNum(len);
      /** display the receved command back */
      Serial.write(cmd, len);
      /** find the first parameter */
      paraLen = findPara(len, 1, &paraAddr);
      /** compare the received command with command in the list */
      for (i = 0; i < CMD_NUM; i++) {
        /** compare command length */
        if (paraLen == cmdLen[i]) {
          /** compare command content */
          if (compareCMD(paraAddr, (uint8_t *)cmdList[i], paraLen) == 0) {
            /** call command function */
            if (cmdFunction[i](len, paraNum) != 0) {
              printSeperator();
              Serial.println(F("Command Format Error!"));
              printSeperator();
      /** command is not supported*/
      if (i == CMD_NUM) {
        printSeperator();
        Serial.println(F("Unkonwn command"));
        printSeperator();
      /** received command is invalid */
      printSeperator();
      Serial.println(F("Command format error"));
      printSeperator();
  /** try to receive recognize result */
  int ret;
  ret = myVR.recognize(buf, 50);
  if (ret > 0) {
    /** voice recognized, print result */
    printVR(buf);
 * @brief   receive command from Serial.
 * @param   NONE.
 * @retval  command length, if no command receive return -1.
int receiveCMD() {
  int ret;
  int len;
  unsigned long start_millis;
  start_millis = millis();
  while (1) {
    ret = Serial.read();
    if (ret > 0) {
      cmd[cmd_cnt] = ret;
      if (cmd[cmd_cnt] == '\n') {
        len = cmd_cnt + 1;
        cmd_cnt = 0;
        return len;
      cmd_cnt++;
      if (cmd_cnt == CMD_BUF_LEN) {
        cmd_cnt = 0;
        return -1;
    if (millis() - start_millis > 100) {
      cmd_cnt = 0;
      return -1;
 * @brief   compare two commands, case insensitive.
 * @param   para1  -->  command buffer 1
 * para2  -->  command buffer 2
 * len    -->  buffer length
 * @retval  0  --> equal
 * -1  --> unequal
int compareCMD(uint8_t *para1, uint8_t *para2, int len) {
  int i;
  uint8_t res;
  for (i = 0; i < len; i++) {
    res = para2[i] - para1[i];
    if (res != 0 && res != 0x20) {
      res = para1[i] - para2[i];
        return -1;
  return 0;
 * @brief   Check command format.
 * @param   len  -->  command length
 * @retval  0  -->  command is valid
 * -1  -->  command is invalid
int checkCMD(int len) {
  int i;
    if (cmd[i] > 0x1F && cmd[i] < 0x7F) {
    } else if (cmd[i] == '\t' || cmd[i] == ' ' || cmd[i] == '\r' || cmd[i] == '\n') {
      return -1;
  return 0;
 * @brief   Check the number of parameters in the command
 * @retval  number of parameters
int checkParaNum(int len) {
  int cnt = 0, i;
  for (i = 0; i < len;) {
    if (cmd[i] != '\t' && cmd[i] != ' ' && cmd[i] != '\r' && cmd[i] != '\n') {
      cnt++;
      while (cmd[i] != '\t' && cmd[i] != ' ' && cmd[i] != '\r' && cmd[i] != '\n') {
        i++;
    i++;
  return cnt;
 * @brief   Find the specified parameter.
 * paraIndex -->  parameter index
 * addr      -->  return value. position of the parameter
 * @retval  length of specified parameter
int findPara(int len, int paraIndex, uint8_t **addr) {
  int cnt = 0, i, paraLen;
  uint8_t dt;
    dt = cmd[i];
    if (dt != '\t' && dt != ' ') {
      cnt++;
      if (paraIndex == cnt) {
        *addr = cmd + i;
        paraLen = 0;
          i++;
          paraLen++;
        return paraLen;
          i++;
      i++;
  return -1;
int cmdHelp(int len, int paraNum) {
  if (paraNum != 1) {
    return -1;
  printSeperator();
  printHelp();
  printSeperator();
  return 0;
 * @brief   Handle "train" command
 * paraNum --> number of parameters
 * @retval  0 --> success
 * -1 --> Command format error
int cmdTrain(int len, int paraNum) {
  int i, ret;
  if (paraNum < 2 || paraNum > 8) {
    return -1;
  for (i = 2; i <= paraNum; i++) {
    findPara(len, i, &paraAddr);
    records[i - 2] = atoi((char *)paraAddr);
    if (records[i - 2] == 0 && *paraAddr != '0') {
      return -1;
  printSeperator();
  ret = myVR.train(records, paraNum - 1, buf);
  //  ret = myVR.train(records, paraNum-1);
  if (ret >= 0) {
    printTrain(buf, ret);
  } else if (ret == -1) {
    Serial.println(F("Train failed."));
  } else if (ret == -2) {
    Serial.println(F("Train Timeout."));
  printSeperator();
  return 0;
 * @brief   Handle "load" command
int cmdLoad(int len, int paraNum) {
  int i, ret;
    return -1;
      return -1;
  //  myVR.writehex(records, paraNum-1);
  ret = myVR.load(records, paraNum - 1, buf);
  printSeperator();
  if (ret >= 0) {
    printLoad(buf, ret);
    Serial.println(F("Load failed or timeout."));
  printSeperator();
  return 0;
 * @brief   Handle "clear" command
int cmdClear(int len, int paraNum) {
  if (paraNum != 1) {
    return -1;
  if (myVR.clear() == 0) {
    printSeperator();
    Serial.println(F("Recognizer cleared."));
    printSeperator();
    printSeperator();
    Serial.println(F("Clear recognizer failed or timeout."));
    printSeperator();
  return 0;
 * @brief   Handle "vr" command
int cmdVR(int len, int paraNum) {
  int ret;
  if (paraNum != 1) {
    return -1;
  ret = myVR.checkRecognizer(buf);
  if (ret <= 0) {
    printSeperator();
    Serial.println(F("Check recognizer failed or timeout."));
    printSeperator();
    return 0;
  printSeperator();
  printCheckRecognizer(buf);
  printSeperator();
  return 0;
 * @brief   Handle "record" command
int cmdRecord(int len, int paraNum) {
  int ret;
  if (paraNum == 1) {
    ret = myVR.checkRecord(buf);
    printSeperator();
    if (ret >= 0) {
      printCheckRecordAll(buf, ret);
      Serial.println(F("Check record failed or timeout."));
    printSeperator();
  } else if (paraNum < 9) {
    for (int i = 2; i <= paraNum; i++) {
        return -1;
    ret = myVR.checkRecord(buf, records, paraNum - 1);  // auto clean duplicate records
    printSeperator();
    if (ret >= 0) {
      printCheckRecord(buf, ret);
    printSeperator();
    return -1;
  return 0;
 * @brief   Handle "sigtrain" command
int cmdSigTrain(int len, int paraNum) {
  int ret, sig_len;
  uint8_t *lastAddr;
  if (paraNum < 2) {
    return -1;
  findPara(len, 2, &paraAddr);
  records[0] = atoi((char *)paraAddr);
  if (records[0] == 0 && *paraAddr != '0') {
    return -1;
  findPara(len, 3, &paraAddr);
  sig_len = findPara(len, paraNum, &lastAddr);
  sig_len += ((unsigned int)lastAddr - (unsigned int)paraAddr);
  printSeperator();
  ret = myVR.trainWithSignature(records[0], paraAddr, sig_len, buf);
  //  ret = myVR.trainWithSignature(records, paraNum-1);
  if (ret >= 0) {
    printSigTrain(buf, ret);
    Serial.println(F("Train with signature failed or timeout."));
  printSeperator();
  return 0;
 * @brief   Handle "getsig" command
int cmdGetSig(int len, int paraNum) {
  int ret;
  if (paraNum != 2) {
    return -1;
    return -1;
  ret = myVR.checkSignature(records[0], buf);
  printSeperator();
  if (ret == 0) {
    Serial.println(F("Signature isn't set."));
  } else if (ret > 0) {
    Serial.print(F("Signature:"));
    printSignature(buf, ret);
    Serial.println(F("Get sig error or timeout."));
  printSeperator();
  return 0;
 * @brief   Handle "test" command
int cmdTest(int len, int paraNum) {
  printSeperator();
  Serial.println(F("TEST is not supported."));
  printSeperator();
  return 0;
int cmdSettings(int len, int paraNum) {
  int ret;
  if (paraNum != 1) {
    return -1;
  ret = myVR.checkSystemSettings(buf);
  if (ret > 0) {
    printSeperator();
    printSystemSettings(buf, ret);
    printSeperator();
    printSeperator();
    Serial.println(F("Check system settings error or timeout"));
    printSeperator();
  return 0;
 * @brief   Print signature, if the character is invisible,
 * print hexible value instead.
 * @param   buf     --> command length
 * len     --> number of parameters
void printSignature(uint8_t *buf, int len) {
  int i;
    if (buf[i] > 0x19 && buf[i] < 0x7F) {
      Serial.write(buf[i]);
      Serial.print(F("["));
      Serial.print(buf[i], HEX);
      Serial.print(F("]"));
 * @param   buf  -->  VR module return value when voice is recognized.
 * buf[0]  -->  Group mode(FF: None Group, 0x8n: User, 0x0n:System
 * buf[1]  -->  number of record which is recognized.
 * buf[2]  -->  Recognizer index(position) value of the recognized record.
 * buf[3]  -->  Signature length
 * buf[4]~buf[n] --> Signature
void printVR(uint8_t *buf) {
  Serial.println(F("VR Index\tGroup\tRecordNum\tSignature"));
  Serial.print(buf[2], DEC);
  Serial.print(F("\t\t"));
  if (buf[0] == 0xFF) {
    Serial.print(F("NONE"));
  } else if (buf[0] & 0x80) {
    Serial.print(F("UG "));
    Serial.print(buf[0] & (~0x80), DEC);
    Serial.print(F("SG "));
    Serial.print(buf[0], DEC);
  Serial.print(F("\t"));
  Serial.print(buf[1], DEC);
  if (buf[3] > 0) {
    printSignature(buf + 4, buf[3]);
  Serial.println(F("\r\n"));
 * @brief   Print seperator. Print 80 '-'.
void printSeperator() {
  for (int i = 0; i < 80; i++) {
    Serial.write('-');
 * @brief   Print recoginizer status.
 * buf[0]     -->  Number of valid voice records in recognizer
 * buf[i+1]   -->  Record number.(0xFF: Not loaded(Nongroup mode), or not set (Group mode)) (i= 0, 1, ... 6)
 * buf[8]     -->  Number of all voice records in recognizer
 * buf[9]     -->  Valid records position indicate.
 * buf[10]    -->  Group mode indicate(FF: None Group, 0x8n: User, 0x0n:System)
void printCheckRecognizer(uint8_t *buf) {
  Serial.print(F("All voice records in recognizer: "));
  Serial.println(buf[8], DEC);
  Serial.print(F("Valid voice records in recognizer: "));
  Serial.println(buf[0], DEC);
  if (buf[10] == 0xFF) {
    Serial.println(F("VR is not in group mode."));
  } else if (buf[10] & 0x80) {
    Serial.print(F("VR is in user group mode:"));
    Serial.println(buf[10] & 0x7F, DEC);
    Serial.print(F("VR is in system group mode:"));
    Serial.println(buf[10], DEC);
  Serial.println(F("VR Index\tRecord\t\tComment"));
  for (int i = 0; i < 7; i++) {
    Serial.print(i, DEC);
    if (buf[i + 1] == 0xFF) {
        Serial.print(F("Unloaded\tNONE"));
        Serial.print(F("Not Set\t\tNONE"));
      Serial.print(buf[i + 1], DEC);
      if (buf[9] & (1 << i)) {
        Serial.print(F("Valid"));
        Serial.print(F("Untrained"));
 * @brief   Print record train status.
 * @param   buf  -->  Check record command return value
 * buf[0]     -->  Number of checked records
 * buf[2i+1]  -->  Record number.
 * buf[2i+2]  -->  Record train status. (00: untrained, 01: trained, FF: record value out of range)
 * (i = 0 ~ buf[0]-1 )
 * num  -->  Number of trained records
void printCheckRecord(uint8_t *buf, int num) {
  Serial.print(F("Check "));
  Serial.println(F(" records."));
  Serial.print(num, DEC);
  if (num > 1) {
    Serial.println(F(" records trained."));
    Serial.println(F(" record trained."));
  for (int i = 0; i < buf[0] * 2; i += 2) {
    Serial.print(F("\t-->\t"));
    switch (buf[i + 2]) {
      case 0x01:
        Serial.print(F("Trained"));
      case 0x00:
      case 0xFF:
        Serial.print(F("Record value out of range"));
      default:
        Serial.print(F("Unknown Stauts"));
void printCheckRecordAll(uint8_t *buf, int num) {
  Serial.print(F("Check 255"));
  if (num > 1) {
  myVR.writehex(buf, 255);
  for (int i = 0; i < 255; i++) {
    if (buf[i] == 0xF0) {
      continue;
    switch (buf[i]) {
      case 0x01:
      case 0x00:
      case 0xFF:
      default:
 * @brief   Print check user group result.
 * buf[8i]    -->  group number.
 * buf[8i+1]  -->  group position 0 status.
 * buf[8i+2]  -->  group position 1 status.
 * buf[8i+6]  -->  group position 5 status.
 * buf[8i+7]  -->  group position 6 status.
 * (i = 0 ~ len)
 * len  -->  number of checked groups
void printUserGroup(uint8_t *buf, int len) {
  int i, j;
  Serial.println(F("Check User Group:"));
    Serial.print(F("Group:"));
    Serial.println(buf[8 * i]);
    for (j = 0; j < 7; j++) {
      if (buf[8 * i + 1 + j] == 0xFF) {
        Serial.print(F("NONE\t"));
        Serial.print(buf[8 * i + 1 + j], DEC);
 * @brief   Print "load" command return value.
 * @param   buf  -->  "load" command return value
 * buf[0]    -->  number of records which are load successfully.
 * buf[2i+1]  -->  record number
 * buf[2i+2]  -->  record load status.
 * 00 --> Loaded
 * FC --> Record already in recognizer
 * FD --> Recognizer full
 * FE --> Record untrained
 * FF --> Value out of range"
 * (i = 0 ~ (len-1)/2 )
 * len  -->  length of buf
void printLoad(uint8_t *buf, uint8_t len) {
  if (len == 0) {
    Serial.println(F("Load Successfully."));
    return;
    Serial.print(F("Load success: "));
  for (int i = 0; i < len - 1; i += 2) {
    Serial.print(F("Record "));
      case 0:
        Serial.println(F("Loaded"));
      case 0xFC:
        Serial.println(F("Record already in recognizer"));
      case 0xFD:
        Serial.println(F("Recognizer full"));
      case 0xFE:
        Serial.println(F("Record untrained"));
      case 0xFF:
        Serial.println(F("Value out of range"));
      default:
        Serial.println(F("Unknown status"));
 * @brief   Print "train" command return value.
 * @param   buf  -->  "train" command return value
 * buf[0]    -->  number of records which are trained successfully.
 * buf[2i+2]  -->  record train status.
 * 00 --> Trained
 * FE --> Train Time Out
 * (i = 0 ~ len-1 )
void printTrain(uint8_t *buf, uint8_t len) {
  if (len == 0) {
    Serial.println(F("Train Finish."));
    return;
    Serial.print(F("Train success: "));
      case 0:
        Serial.println(F("Trained"));
      case 0xFE:
        Serial.println(F("Train Time Out"));
      case 0xFF:
      default:
        Serial.print(F("Unknown status "));
        Serial.println(buf[i + 2], HEX);
 * @brief   Print "sigtrain" command return value.
 * @param   buf  -->  "sigtrain" command return value
 * buf[1]  -->  record number
 * buf[2]  -->  record train status.
 * 00 --> Trained
 * F0 --> Trained, signature truncate
 * buf[3] ~ buf[len-1] --> Signature.
void printSigTrain(uint8_t *buf, uint8_t len) {
  if (len == 0) {
    Serial.println(F("Train With Signature Finish."));
    return;
    Serial.print(F("Success: "));
  switch (buf[2]) {
    case 0:
    case 0xF0:
      Serial.println(F("Trained, signature truncate"));
    case 0xFE:
    case 0xFF:
    default:
      Serial.println(buf[2], HEX);
  Serial.print(F("SIG: "));
  Serial.write(buf + 3, len - 3);
 * @brief   Print "settings" command return value.
 * @param   buf  -->  "settings" command return value
 * 00 --> Trained
const unsigned int io_pw_tab[16] = {
  10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
  50, 75, 100, 200, 300, 400, 500, 1000
void printSystemSettings(uint8_t *buf, int len) {
  switch (buf[0]) {
    case 0:
    case 3:
      Serial.println(F("Baud rate: 9600"));
    case 1:
      Serial.println(F("Baud rate: 2400"));
    case 2:
      Serial.println(F("Baud rate: 4800"));
    case 4:
      Serial.println(F("Baud rate: 19200"));
    case 5:
      Serial.println(F("Baud rate: 38400"));
    default:
      Serial.println(F("Baud rate: UNKONOWN"));
  switch (buf[1]) {
    case 0:
    case 0xFF:
      Serial.println(F("Outpu IO Mode: Pulse"));
    case 1:
      Serial.println(F("Outpu IO Mode: Toggle"));
    case 2:
      Serial.println(F("Outpu IO Mode: Clear(When recognized) "));
    case 3:
      Serial.println(F("Outpu IO Mode: Set(When recognized)"));
    default:
      Serial.println(F("Output IO Mode: UNKONOWN"));
  if (buf[2] > 15) {
    Serial.println(F("Pulse width: UNKONOWN"));
    Serial.print(F("Pulse Width: "));
    Serial.print(io_pw_tab[buf[2]], DEC);
    Serial.println(F("ms"));
  if (buf[3] == 0 || buf[3] == 0xFF) {
    Serial.println(F("Auto Load: disable"));
    Serial.println(F("Auto Load: enable"));
  switch (buf[4]) {
    case 0:
    case 0xFF:
      Serial.println(F("Group control by external IO: disabled"));
    case 1:
      Serial.println(F("Group control by external IO: system group selected"));
    case 2:
      Serial.println(F("Group control by external IO: user group selected"));
    default:
      Serial.println(F("Group control by external IO: UNKNOWN STATUS"));
void printHelp(void) {
  Serial.println(F("COMMAND        FORMAT                        EXAMPLE                    Comment"));
  printSeperator();
  //  Serial.println(F("--------------------------------------------------------------------------------------------------------------"));
  Serial.println(F("train          train (r0) (r1)...            train 0 2 45               Train records"));
  Serial.println(F("load           load (r0) (r1) ...            load 0 51 2 3              Load records"));
  Serial.println(F("clear          clear                         clear                      remove all records in  Recognizer"));
  Serial.println(F("record         record / record (r0) (r1)...  record / record 0 79       Check record train status"));
  Serial.println(F("vr             vr                            vr                         Check recognizer status"));
  Serial.println(F("getsig         getsig (r)                    getsig 0                   Get signature of record (r)"));
  Serial.println(F("sigtrain       sigtrain (r) (sig)            sigtrain 0 ZERO            Train one record(r) with signature(sig)"));
  Serial.println(F("settings       settings                      settings                   Check current system settings"));
  Serial.println(F("help           help                          help                       print this message"));
Buenas este seria el codigo, ya conecte los pines TX y RX a los respectivos pines D2 y D3
La librería tiene 8 años sin actualizaciones!!!
Si te funciona es un milagro.
Lo primero que te recomiendo es que uses un IDE mas viejo de 8 años atras.
Ve a www.arduino.cc/en/software/download
Busca versiones anteriores, te dejo link
yo probaría con 1.8.16 (2018 tampoco es 8 años atras) para abajo, o sea versiones menores.
Instala las versiones portátiles si tienes la opción para no generar conflictos con lo actual.
