Je n’ai pas d’erreur de compilation.
J’ai essayé la librairie Adafruit avec son exemple, celle de simple dht avec également le sketch proposé en exemple et encore deux autres lib..
Donc qqes soit le code et lib itilisé, ça compile et televerse normalement.
Sauf que quand j’ouvre le moniteur série l’info qui s’affiche est selon la lib utilisée : error reed dht, ou error 101... a chaque essai de lecture.
J’ai un module dht, je relie le 5v, la masse, et la patte du milieu à la pin choisie pour la donnée.
J’ai l’impression que c’est un pb du côté de la Wemos...
Essaye des codes d'exemples de la Wemos, pour voir si elle marche bien.
Poste l'ensemble du message de la console, un copier / coller ça coûte pas cher...
Tu es sûr d'avoir un DHT22 et pas un DHT11 ? Tu as bien sélectionné le bon capteur dans la bibli ?
J’arrive à configurer la Wemos en client et serveur, je me connecte au wifi sans pb, j’arrive même à allumer et éteindre une led via une page web depuis mon smartphone donc c’est ok de ce côté là...
Concernant le dht pas de doute et je suis sur qu’ils fonctionnent, j’en ai plusieurs.
Je v poster tout à l’heure l’entete Qui s’affiche sur le moniteur série lorsque j’appuis Sur le bouton reset de la carte. Du charabia pour moi, mais je pense important...
/* DHT Shield - Simple
* Example testing sketch for various DHT humidity/temperature sensors
* Written by ladyada, public domain
* Depends on Adafruit DHT Arduino library
* https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
#include "DHT.h"
//#define DHTPIN D4 // what pin we're connected to
// Uncomment whatever type you're using!
//#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
// NOTE: If using a board with 3.3V logic like an Arduino Due connect pin 1
// to 3.3V instead of 5V!
// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND
// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor
// Initialize DHT sensor.
// Note that older versions of this library took an optional third parameter to
// tweak the timings for faster processors. This parameter is no longer needed
// as the current DHT reading algorithm adjusts itself to work on faster procs.
DHT dht(4, DHTTYPE);
Serial.begin(74880);
Serial.println("DHTxx test!");
dht.begin();
// Wait a few seconds between measurements.
delay(2000);
// Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
// Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
float h = dht.readHumidity();
// Read temperature as Celsius (the default)
float t = dht.readTemperature();
// Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
float f = dht.readTemperature(true);
// Check if any reads failed and exit early (to try again).
if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
return;
// Compute heat index in Fahrenheit (the default)
float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
// Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false)
float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(t);
Serial.print(" *C ");
Serial.print(f);
Serial.print(" *F\t");
Serial.print("Heat index: ");
Serial.print(hic);
Serial.print(hif);
Serial.println(" *F");
et
Alors, il est connecté au 2 ou au 4 ?
Connecte le au 2, et déclare DHT dht(2, DHTTYPE);
Pas facile d'expliquer, je n'ai pas cette carte chez moi et je ne l'ai jamais utilisée. Mais quand on regarde le pinout (ci-dessous) on voit que D4 est référencé "2" sous le nom "Arduino". Il doit y avoir quelque part une redéfinition des numéros de pins qui assigne le numéro 2 à la broche 4 quand tu utilises l'IDE Arduino. Peut-être d'autres membres du forum (Al1fch ?) en savent-ils plus ?
