Ich habe mir das erstemal den ESP32 vorgenommen. Habe ein Miniprogramm reingeladen, und verändert, wieder reingeladen, ein anderes einfaches Testprogramm geladen und getestet, und, und, und, hat immer funktioniert.
Dann, auf einmal kein Programm laden mehr möglich.
"Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetretten"
Dann habe ich mich erinnert, dass schon oft im Forum als Abhilfe zum Laden der Tipp kann, dass man werend des Connectings die BootTaste eine kurze Zeit drücken soll. Ja tatsächlich, dann wird das Programm wieder geladen. Klappt auch jedesmal.
ABER WARUM muss ich plötzlich immer wieder diese BOOT Taste beim Connecting drücken???
eine Minute vorher konnte ich die selben Programme IMMER ohne dieses Spielchen laden. Jetzt plötzlich immer nur noch mit dem drücken der Boot Taste.
Gibt es irgend einen Grund für diese plötzliche Änderung? Ich habe nichts anderes gemacht, wie vorher. Und das ist immer noch so
Hallo,
Anscheinend ist da was spitz auf Schnaps, Google Mal danach es gibt eine Lösung mit einem zusätzlichen Kondensator. Ich weiß aber nicht mehr wo der angeschlossen werden soll . Vermutlich zwischen reset und ... sorry Ich weiß es nicht mehr
Heinz
Der Klassiker... Ja, genau das ist die Lösung. Das Design ist da echt dumm - der ESP32 zieht sich beim Reboot mangels Spannung den EN für Millisekunden selbst auf LOW und paralysiert sich dabei. Manchmal klappt es, weil irgendwelche Restspannungen anstehen. Ich habe den Elko immer als erstes auf dem Breadboard
Es scheint sich um eine Art Glücksspiel zu handeln. Beim ersten Kauf benötigten alle ESP32 diesen Kondensator, bei mir 10 µF aus der Bastelkiste, zwischen EN und GND. Beim zweiten Kauf funktioniert der Upload ohne.
Basisprogramm mit OTA unter Verwendung eines Kondensators drauf, danach nur noch OTA = Upload Over The Air.
Hööö, das schein ja schon sehr bekannt zu sein. Danke für die Antworten. Dann heize ich mal mein Leimeisen an. Ich habe ja gleich mal 5 Stück gekauft, wollte aber ohne Info jetzt nicht gleich den nächsten schießen. Aber dann habe ich ja offenbar nichts gekillt
Ja, habe mir alles bestellt. Am Montag sollte alles kommen, also Sensorshielder, 3 Breadboard´s, Display´s. Ich muss ja jetzt das erste mal auf 3,3 Volt einsteigen. Wollte ich eigentlich vermeiden, aber wenn schon dann richtig. Diese ESP32 sind ja schon erstaunlich gut.
Bei denen habe ich bessere Steckverbindungen und die BreadBoards nur zu anstecken von LED´s, Tasten und Gedöhns. Diese Shielder gibts ja ziehmlich für alle. Und bei dem Breadboards habe ich schon die bestellt, wo man die +/- Leisten abnehmen kann, dass ich auch so anstecken kann wie du da abgebildet hast.
Das ist gut zu wissen. Ich versuche immer alles so zu konstruieren, dass ich dann ohne groß nachzudenken einfach verkabeln kann. Aber ich schaffe es trotzdem immer wieder, was zu killen .........aber die Händler sind ja froh wenn man wieder neu einkauft
Die Oleds sind auch Neuland bei mir, wie die ESP´s.
Habe heute schon die Shielder zu den ESP32 bekommen. Aber leider passen die nicht wirklich. Die Steckleisten des Shieldes sind 2mm weiter zusammen als die Pfostenstecker Leisten auf der CPU. Das schaut dann so aus:
