Hallo ![]()
ich würde gerne einen MG-135 Sensor (braucht 5V) an einem NodeMCU nutzen (liefert maximal 3,3V). Kann ich die nötige Spannung für den Sensor direkt am USB Port abgreifen? GND dann auch direkt an den USB Port oder ruhig an einen GND-Pin?
Danke ![]()
Hallo ![]()
Danke ![]()
noplan:
Ja.
Wie Du magst.
noplan:
Danke
Bitte
Gregor
hi,
schau doch mal nach, ob Du nicht einen 5V pin drauf hast. ist verschieden. bei manchen modellen kommen die 5V an Vin raus (bei mir nicht), manche haben einen pin, wo auch 5V draufsteht, ich hab' einen, wo VV draufsteht und 5V rauskommen. hab' nur gemessen, keine last drauf, also auch keine garantie für rauchfreiheit...
gruß stefan
yep, genau den. noch mal nachgesehen, da steht auch bei mir VU und nicht VV. naja, bei mir ist die sehschärfe mit dem deckhaar verlorengegangen...
gruß stefan
Super, vielen Dank ![]()
Hat schon mal jemand versucht GPIO10 & GPIO09 zu nutzen?
Geht nicht. :o Weder Input noch Output.
Oder hat jemand einen Trick auf Lager? Dann her damit...
Flash von QIO zu DIO umbauen (löten, damit die Pins auch wirklich frei werden)
ohne Gewähr
Ja, das hab ich auch mal gelesen.
Ist beim V1 wohl notwendig.
Ab Version V2 & V3 sind die aber beide rausgeführt - siehe Schema.
Also so wie ich das jetzt ergooglet habe sind die GPIO09 /10 beim V3 nur physisch rausgeführt aber praktisch nicht nutzbar weil am FlutschIC angeschlossen.
Stellt sich sofort die Frage: Wozu sind sie dann rausgeführt und im PIN-Schema eingetragen?! tsss, tssss, tssss... :o
Gibt wohl auch die Möglichkeit eines Port-Expanders mit einem "PF..." - scheint mir die Software dazu etwas kompliziert zu sein...
