ESP32 Cam mit MB geht nicht zu flashen
Manche Cam Module haben ESP32 S so einen hat Nachbar bedeutet in der IDE muss
Ai Thinker ESP32-Cam eingestellt werden ob das was mit hochladen zu tun hat weis ich nicht.
Kommt gar nichts, wenn ich IO0 drĂŒcke oder RST . Habe ja 2 von den hier. Aber egal welche, passiert nichts -.-
Schade, denn dann verhÀlt sich Deine Hardware anders als meine und ich werde Dir daher wohl nicht helfen können.
noch eine Idee
Stele mall im Windows dein COM Port so ein
Wieso hast du Cp210x?? Bei mir steht ch340..
Irgendwo habe ich gelesen, dass bei Win es Probleme mit ch340 gibt.. mit cp2102 soll es gehen.. aber krieg es nicht installiert..
Das die MB boards einweg Haben? Kann ich mir gar nicht vorstellen..
Ich habe kein cam modul nur normaler ESP32.
Haste im GR Menager unter COM Port versucht ?
habe 4 Nano mit CH340 ohne Prob.
Ja habe es im GerÀte Manager geÀndert.. passiert aber nichts..
habe jetzt 6 Kabel probiert.. Ich sehe den CH340 im GerÀteManager.. Aber kann nichts machen.
Wenn ich die CAM resete sieht man was beim Monitor.
Zeig mal link wo wurde gekauft.
Normal kanste schon Foto einfĂŒgen ganz normal in das Fenster ziehen
Das verstehe ich nicht!
Was sieht man?
€ 0,99 20%OFF | ESP32-CAM ESP32-CAM-MB MICRO USB ESP32 Seriell zu WiFi ESP32 CAM Entwicklung Bord CH340 CH340G 5V Bluetooth + OV2640 Kamera
https://a.aliexpress.com/_u88Njp
>20:22:27.217 -> ets Jun  8 2016 00:22:57
20:22:27.217 ->
20:22:27.217 -> rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
20:22:27.217 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
20:22:27.217 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
20:22:27.217 -> mode:DIO, clock div:2
20:22:27.217 -> load:0x3fff0018,len:4
20:22:27.217 -> load:0x3fff001c,len:6416
20:22:27.217 -> ho 0 tail 12 room 4
20:22:27.217 -> load:0x40078000,len:11308
20:22:27.217 -> load:0x40080400,len:6732
20:22:27.217 -> entry 0x40080764
20:22:27.263 -> e[0;32mI (30) boot: ESP-IDF v3.3-beta1-506-gebdcbe8c6 2nd stage bootloadere[0m
20:22:27.263 -> e[0;32mI (30) boot: compile time 11:42:18e[0m
20:22:27.263 -> e[0;32mI (30) boot: Enabling RNG early entropy source...e[0m
20:22:27.263 -> e[0;32mI (36) boot: SPI Speed      : 40MHze[0m
20:22:27.263 -> e[0;32mI (41) boot: SPI Mode       : DIOe[0m
20:22:27.263 -> e[0;32mI (45) boot: SPI Flash Size : 4MBe[0m
20:22:27.263 -> e[0;32mI (49) boot: Partition Table:e[0m
20:22:27.263 -> e[0;32mI (52) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Lengthe[0m
20:22:27.263 -> e[0;32mI (60) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00006000e[0m
20:22:27.263 -> e[0;32mI (67) boot:  1 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000e[0m
20:22:27.309 -> e[0;32mI (74) boot:  2 factory          factory app      00 00 00010000 00100000e[0m
20:22:27.309 -> e[0;32mI (82) boot: End of partition tablee[0m
20:22:27.309 -> e[0;32mI (86) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x1c404 (115716) mape[0m
20:22:27.355 -> e[0;32mI (136) esp_image: segment 1: paddr=0x0002c42c vaddr=0x3ffb0000 size=0x02ed0 ( 11984) loade[0m
20:22:27.355 -> e[0;32mI (141) esp_image: segment 2: paddr=0x0002f304 vaddr=0x40080000 size=0x00400 (  1024) loade[0m
20:22:27.355 -> e[0;32mI (143) esp_image: segment 3: paddr=0x0002f70c vaddr=0x40080400 size=0x00904 (  2308) loade[0m
20:22:27.355 -> e[0;32mI (152) esp_image: segment 4: paddr=0x00030018 vaddr=0x400d0018 size=0x71ff4 (466932) mape[0m
20:22:27.540 -> e[0;32mI (324) esp_image: segment 5: paddr=0x000a2014 vaddr=0x40080d04 size=0x10b54 ( 68436) loade[0m
20:22:27.587 -> e[0;32mI (363) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000e[0m
20:22:27.587 -> e[0;32mI (363) boot: Disabling RNG early entropy source...e[0m
20:22:27.587 -> e[0;32mI (363) cpu_start: Pro cpu up.e[0m
20:22:27.587 -> e[0;32mI (367) cpu_start: Application information:e[0m
20:22:27.587 -> e[0;32mI (372) cpu_start: Project name:     esp32-cam-demoe[0m
20:22:27.587 -> e[0;32mI (377) cpu_start: App version:      1e[0m
20:22:27.587 -> e[0;32mI (382) cpu_start: Compile time:     Mar  5 2019 11:42:22e[0m
20:22:27.587 -> e[0;32mI (388) cpu_start: ELF file SHA256:  88a3a0e577233ee2...e[0m
20:22:27.635 -> e[0;32mI (394) cpu_start: ESP-IDF:          v3.3-beta1-506-gebdcbe8c6e[0m
20:22:27.635 -> e[0;32mI (400) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40081100e[0m
20:22:27.635 -> e[0;32mI (0) cpu_start: App cpu up.e[0m
20:22:27.635 -> e[0;32mI (411) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:e[0m
20:22:27.635 -> e[0;32mI (417) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAMe[0m
20:22:27.635 -> e[0;32mI (424) heap_init: At 3FFB8E68 len 00027198 (156 KiB): DRAMe[0m
20:22:27.635 -> e[0;32mI (430) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAMe[0m
20:22:27.635 -> e[0;32mI (436) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAMe[0m
20:22:27.682 -> e[0;32mI (443) heap_init: At 40091858 len 0000E7A8 (57 KiB): IRAMe[0m
20:22:27.682 -> e[0;32mI (449) cpu_start: Pro cpu start user codee[0m
20:22:27.682 -> e[0;32mI (19) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.e[0m
20:22:27.682 -> e[0;32mI (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.e[0m
20:22:27.682 -> e[0;32mI (63) I2S: DMA Malloc info, datalen=blocksize=256, dma_buf_count=8e[0m
20:22:27.728 -> e[0;32mI (63) I2S: PLL_D2: Req RATE: 39062, real rate: 39062.000, BITS: 16, CLKM: 16, BCK: 8, MCLK: 10000000.000, SCLK: 1249984.000000, diva: 64, divb: 0e[0m
20:22:27.728 -> e[0;32mI (73) camera_xclk: PIN_CTRL before:3ff,39062e[0m
20:22:27.728 -> e[0;32mI (73) camera_xclk: PIN_CTRL after:7fffe[0m
20:22:31.761 -> e[0;32mI (4143) camera_demo: Detected OV2640 camera, using JPEG formate[0m
20:22:32.131 -> test_mode=1
20:22:32.131 -> e[0;32mI (4483) system_api: Base MAC address is not set, read default base MAC address from BLK0 of EFUSEe[0m
20:22:32.224 -> e[0;32mI (4603) phy: phy_version: 4100, 6fa5e27, Jan 25 2019, 17:02:06, 0, 0e[0m
20:22:32.269 -> e[0;32mI (4613) camera_demo: Please connect to "ESP32_CAM"e[0m
20:22:32.269 -> e[0;32mI (4613) camera_demo: Open http://192.168.4.1/jpg for single image/jpg imagee[0m
20:22:32.269 -> e[0;32mI (4613) camera_demo: Open http://192.168.4.1/jpg_stream for multipart/x-mixed-replace stream of JPEGse[0m
20:22:32.269 -> e[0;32mI (4623) camera_demo: Free heap: 76068e[0m
20:22:32.269 -> e[0;32mI (4633) camera_demo: Camera demo readye[0m
Musste jetzt 47 min warten....
Also er Lebt :wink:
noch eine Idee haste alten 2.0 USB Hab?
es gibt neuen Treiber
Vers.3.7 2022-05-13
weis nicht ob Du den hast
Das ist aber nur die cam..
Muss ich mal schauen , ob ich noch ein usb 2 hub habe.
Den neuen Treiber ist laut GerÀtemanager installiert
Hab mal was gefunden
unter #12 schreibt Einer:
Es hat sich jedoch gezeigt, dass die meisten Probleme mit USB-3.0-AnschlĂŒssen behoben werden können, wenn ein halbwegs vernĂŒnftiger USB-2.0-Hub mit eigener Stromversorgung eingesetzt wird.
Also meine Vermutung mit Probl am USB3 gibt es doch.
Ich arbeite generell mit einem USB2-Hub mit eigenem Netzteil, schon um den USB-Anschluss im PC zu schĂŒtzen und habe keinerlei Probleme unter Win 10.
Gruß Tommy
Ich auch nicht mit dem Nachteil das ich kein USB3 habe (Laptop), und keine Möglichkeit habe was zu Àndern. OK neuen Rechner holen nur wo zu ?
Ich habe USB2 und 3 AnschlĂŒsse am PC. Den habe ich damals in der Übergangszeit gekauft. Außer fĂŒr schnelle Transfers zu externen Platten mit USB3-Anbindung brauche ich es auch nicht unbedingt. Die meisten Archiv-Platten sind sowieso USB2.
Gruß Tommy
Usb2 hub mit eigener Stromversorgung habe ich leider nicht, glaub ich..
Aber wieso geht es bei mir nicht und bei anderen schon? :pensive:
Werde jetzt mal den alten Laptop evtl. probieren..
Achso, musste jetzt 9h warten, damit ich antworten konnte...
Ich habe einen LĂ€ppi mit USB 3.0, einen HUB 3.0 mit eigenem Netzteil und Kabel vermutlich USB 2.0, Win10 und einen Nano mit CH340 an Port 19, was ohne Probleme funktioniert.
Alle meine ESP32 haben CP210x und hĂ€ngen zusammen mit Drucker, Scanner usw. am selben HUB, hat sieben AnschlĂŒsse.
Ist das mein Programm? Ich hatte Dir zwei Programme zum Testen gegeben, weil ich die kenne und sie bei mir funktionieren. Ich kann Dir nur helfen, wenn ich nachvollziehen kann, was Du tust.
Scheint doch OK zu sein, oder?
Das Problem ist er bekommt nichts drauf ĂŒber sein USB3.
Bei meinem hab ich auch keine probl. Nur wie geschrieben, habe nur USB2. Und scheint es zu sein das dass Demo schon draf ab Werk ist
