Esp32 mit display
Prima, Fehler gefunden.
Ja mit Geduld geht vieles. :wink:
Schwer zu sagen, aber in Post #22 #42 habe ich dir einen besseren genannt.
Der ist schon recht genau. Aber Toleranzen gibt es bei jedem, für den Preis.
Wenn du aber Zeigerinstrumente darstellen willst, musst du dir das antun.
Post #22 ist von Rentner.
Ich arbeite gern mit SHT21.
Gruß Tommy
Kalibrieren nein, aber du kannst vom gemessenen Wert etwas abrechnen.
Das ist die einzige Möglichkeit.
Ja sorry, 42, auch SHT21.
Ich habe davon 4 Stück am Laufen. Die haben untereinander 0,3°K Differenz, auch zu einem handelsüblichen Thermometer und ca. 5% RH Differenz.
Für meine Zwecke genügt das.
Es gibt halt kein hoch genaues Equipment zum Bastlerpreis.
Gruß Tommy
Das mit den rund Instrumenten lass ich mal fürs erste.
Soweit sieht's gut aus, bleibt erst mal so.
Ich Danke euch allen für euere Hilfe !
Ohne euch hätte ich das nicht geschafft !
Werde euch aber sicher noch auf den Wecker gehen denn jetzt hab ich "blut geleckt" :slight_smile:
Ich hab da neben dem Camper noch ein anderes Projekt am laufen...
Da werd ich über kurz oder lang mal ein Tacho und Drehzahlmesser einbauen.
Ist mein Projekt, ich bin der Entwickler des Modells:
Prima, sieht gut aus.
Man lernt ja mit den Aufgaben.
Dann kannst du diesen Thread als gelöst kennzeichnen und evtl. an deine Helfer ein paar Herzen verteilen.
Erledigt !
Tolles Forum, ihr seid klasse !
Ich habe jetzt das Beispiel mit der runden Anzeige gefunden und ansatzweise zum Laufen gebracht:
Darauf könntest Du eventuell bei einem späteren Projekt aufbauen :slightly_smiling_face:
Gibt es: Animated_dial
Oder runde TFTs: WaveShare 1.28inch Round LCD
für den Anfang bin ich mehr als zufrieden.
Habe hier noch ein paar esp32 rumliegen, sind eigentlich für den Modellbau gedacht.
Was ich jetzt brauche ist ein etwas größeres Display, Touchscreen muss nicht wird aber gerne genommen.
Dann werde ich mich nochmal damit beschäftigen denn das macht schon spaß :slight_smile:
Dieses Projekt, die Anzeige für Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist so wie ich es wolle.
Runde anzeigen ja, gerne, damit beschäftige ich mich mit dem neuen Display und bei gelegenheit haue ich den sketch auf das kleine (abgeändert natürlich)
Ein Display steht an, bevor ich mir wieder etwas kaufe...
Was schlagt ihr so vor ?
2,8" oder ein klein wenig größer (4") wären okay
Also 2,8" bis 3,5" sind preislich noch im Rahmen und wenn du etwas Zeit hast, dann bei AliExpress. Recht preiswert, oder eben hier in DL, nur bitte nicht bei AZ.
Edit:
Bei dem 4" musst du sehr auf den Treiberchip achten. Die werden nicht immer von allen Libraries unterstützt.
hab mal ein paar bestellt, mal sehen :slight_smile:
Danke für Dein Lob, es muß aber auf beiden Seiten stimmen, nur dann kann man als Hilfswilliger erfolgreich sein!
Die Fotos habe ich mit einem TFT Display Modul ST7796S 480*320 gemacht. Da würden auch zwei Drehspulinstrumente draufpassen :rofl:
Meins ist mit Touch und SD, habe ich aber noch nicht probiert.
Mit dem großen Display kann ich auch für kleinere testen, ob alles lesbar draufpaßt.
Selbstgemachte LKWs sehe ich auf Modellbauausstellungen, auch ein schönes Hobby :smiley:
Jetzt ist es drin, nur noch kein Strom drauf.
War ein Testaufbau, das nächste Bild kommt wenn alles eingebaut ist.
Halo nochmal :slight_smile:
Zum Abschluss dieses Projekts gibt´s noch n paar Bilder.
Danke nochmal !
Danke für die schönen Bilder!
