ESP32 und LCD2004 Error
Hallo,
ich möchte ein LCD2004 mit I2C an einen ESP32 WROOM verwenden.
Anschluß LCD:
VCC 5V
GND
SDA 21
SCL 22
Verwendete Bibliotheken (Bei beiden der gleiche Fehler):
#include <Wire.h>  // Wire Bibliothek hochladen
oder
#include "Adafruit_LiquidCrystal.h"
Nun habe ich 2 Probleme:
  1. Problem:
    Beim Hochladen vom Sketch kommt immer die Fehlermeldung:
A fatal error occurred: Packet content transfer stopped (received 8 bytes)
Fehlgeschlagenes Hochladen: Hochladefehler: exit status 2
Nur wenn ich das LCD trenne, wird der Sketch hochgeladen
  1. Problem:
    Egal welchen Sketch ich hochlade, im Serielen Monitor wird immer folgendes angezeigt:
11:09:18.719 -> rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
11:09:18.719 -> flash read err, 1000
11:09:18.719 -> ets_main.c 371
11:09:19.086 -> ets Jun  8 2016 00:22:57
Beispiel- Sketch (Netzfund):
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Vorher hinzugefügte LiquidCrystal_I2C Bibliothek hochladen
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20, 20, 4);  //Hier wird das Display benannt (Adresse/Zeichen pro Zeile/Anzahl Zeilen). In unserem Fall „lcd“. Die Adresse des I²C Displays kann je nach Modul variieren.
lcd.init(); //Im Setup wird der LCD gestartet
lcd.backlight(); //Hintergrundbeleuchtung einschalten (0 schaltet die Beleuchtung aus).
lcd.setCursor(0,0); //Text soll beim ersten Zeichen in der ersten Reihe beginnen..
lcd.print("Test Zeile 1"); //In der ersten Zeile soll der Text „Test Zeile 1“ angezeigt werden
lcd.setCursor(0,1); //Genauso geht es bei den weiteren drei Zeilen weiter
lcd.print("Test Zeile 2");
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("Test Zeile 3");
lcd.setCursor(0,3);
lcd.print("Test Zeile 4");
  • Die Adresse habe ich auch schon auf 0x27 gesetzt; ohne Erfolg.
  • Auch bei einem Adress- Scan kommt die gleiche Fehlermeldung
  • ESP- Defekt ist auszuschließen, da ein anderer Sketch ohne LCD aber mit BME280 I2C (0x76) auf dem ESP läuft
  • LCD habe ich auch schon getauscht; ebenfalls ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee, was da los ist?
Da stoße ich nun an meine Grenzen ;-(
Gruß
Falke07
Dann ist es vermutlich ein Hardware Problem.
Wenn du das LCD mit 5 Volt betreibst, kannst du den ESP killen. Der I2C-Bus am LCD hat 5Volt, welches der ESP32 nicht verträgt. Der hat selber 3,3 Volt und verträgt auch nur die.
OK,
Ich habe jetzt das LCD an 5V getrennt vom ESP angeschlossen. Der ESP ist am Micro USB um auch den Seriellen Monitor zu haben.
Somit nur SDA (21) und SCL (22) am ESP angeschlossen.
Der Sketch wird übertragen, jedoch kommt folgende Meldung vor der Übertragung:
WARNUNG: Bibliothek LiquidCrystal I2C behauptet auf avr Architektur(en) ausgeführt werden zu können und ist möglicherweise inkompatibel mit Ihrer derzeitigen Platine, welche auf esp32 Architektur(en) ausgeführt wird.
Allerdings kommt nichts im Display an.
Ich vermute stark, dass es an der obrigen Fehlermeldung liegt. Aber wie bekomme ich dann mit welcher Bibliothek das Display am ESP zum laufen?
Wenn ich den gleichen Sketch auf einen Arduino UNO übertrage, funktioniert alles (auch LCD)
Momentan verwende ich folgendes Beispiel, welches ja für einen ESP32 ist.
#include <Wire.h>
// set the LCD number of columns and rows
int lcdColumns = 20;
int lcdRows = 4;
// set LCD address, number of columns and rows
// if you don't know your display address, run an I2C scanner sketch
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, lcdColumns, lcdRows);
void setup(){
  // initialize LCD
  lcd.init();
  // turn on LCD backlight
  lcd.backlight();
void loop(){
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Hello, World!");
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Zeile 2!");
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("Zeile 3!");
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,3);
  lcd.print("Zeile4!");
  lcd.clear();
  Serial.println("Next loop");
Das kann nicht funktionieren. Du brauchst auch GND, damit das Display etwas anzeigt.
Und dann hast du wieder 5Volt vom Display auf dem Datenbus, was deinem ESP nicht gut tut.
Und ja, evtl. ist deine Library nicht für den ESP gerignet, da du diese Meldung bekommst.
Da solltest du dir die Doku dazu mal ansehen.
Edit:
Du kannst für das LCD noch Diese Library verwenden.
Die ist für den ESP32 geeignet.
Aber dennoch keine 5Volt am I2C Bus.
Auch @noiasca Lib tuts :wink:
Um einen Level Shifter kommst nicht vorbei.
Ist keine Kaufempfehlung nur Beispiel, die gibt's auch günstiger zB in der Bucht
Ok, der Fehler mit der Library ist nun weg.
Aber:
ESP 3.3V und Display 5V =>
Das bedeutet doch, das ich auf dem ESP32 kein 2004A Display (5V) betreiben kann oder sehe ich das falsch und es gibt Wege?
Momentan funktioniert es nicht und es kommt die Fehlermeldung:
WARNING: Failed to communicate with the flash chip, read/write operations will fail. Try checking the chip connections or removing any other hardware connected to IOs.
Configuring flash size...
Flash will be erased from 0x00001000 to 0x00005fff...
Flash will be erased from 0x00008000 to 0x00008fff...
Flash will be erased from 0x0000e000 to 0x0000ffff...
Flash will be erased from 0x00010000 to 0x0004ffff...
Compressed 18992 bytes to 13112...
Stecke ich das Display aus, geht es.
Post #6 :wink:
Nur Vermutung, die 5V auf den Pins SCA, SDL blockieren die MCU (ESP)
Das Display hat PullUp Widerstände drauf was tun volle 5V auf die Pins
Oh, dass hab ich noch nicht gesehen, all ich geantwortet habe.
Das wäre ja die Lösung. Muss ich mich aber erst einlesen; Neuland.
Melde mich dann wieder.
Vielen Dank mal für all diese Infos und Tipps
Falke07
Im ersten Schritt kannst du das Display auch an 3,3 Volt betreiben.
Evtl. schafft das der Onboard-Regler des ESP32 ja. Du musst dann dein Poti (Kontrast) auf dem Adapter verstellen.
Bei meinen 2 bleiben die LED aus, statt um löten auf3,3V nutze die LS Dinger.
Wenn man die nicht da hat, ist das eine schnelle Lösung zum Testen.
Und das die Leds aus bleiben, halte ich für ein Gerücht.
Bei meine LCD leuchten alle etwas dunkler.
Und beschrieben habe ich dir das auch schon mehrfach mit dem Spannungsproblem.
Muss mal in Dunkelheit testen jedoch habe nichts gesehen, auch Seitlich auf der LED, die LED Spannung habe nicht gemessen.
Ok, es gibt da unterschiedliche Ausführungen.
Einige LCDs haben keine Widerstände für die Beleuchtung, einige 10 Ohm und 1k habe ich auch schon gesehen. Damit wird es dann schon dunkel.
Meine ist ein PNP Transistor auf dem Rucksack drauf. Ist aber egal abwarten was der TO schreibt, wegen der 3,3V Versorgung, der LDO Schaft das der kann 800mA., schon wegen WLAN muss der das können
Wahrscheinlich wird das Display nicht lesbar sein weil die Kontrastspannung nicht so tief eingestellt werden kann wie notwendig.
Die Auswirkungen auf die Hintergrundbeläuchtung sind vielfältig da auch die Hintergrundbeleuchtung selbst bei gleicher Farbe sehr verschieden sind. Das sieht man schon bei den nötigen Strombedarf.
Wenn man das Display mit 3,3V versorgt umgeht man sicher das Problem mit dem blockieren des Busses durch die 5V Pullupwiderstände. Der Bus sollte funktionieren.
Dann sollte aber ein Level Shifter eingebaut werden.
Grüße Uwe
Das war ja auch nur als Notlösung gedacht, um das I2C-Problem erst mal zu umgehen.
Selbstverständlich ist der Levelshifter die erste Wahl.
Meine LCDs waren alle mit 3,3 Volt, wenn auch schwach lesbar.
Für den Test hat es gereicht.
Hallo zusammen,
heute sind die Level- Converter gekommen.
Leider bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich diesen anschließen soll, weshalb ich hier die Fachleute kurz um Rat fragen würde, bevor ich etwas kaputt mache.
Level- Converter (Leider ohne Datenblatt ;-( ):
By Amazon, ging am schnellsten
Nach meinen Recherchen sollte der Anschluß wie folgt sein:
Sind meine Gedanken richtig?
Gruß Falke07
wenn du GND, 3.3 und 5V richtig angeschlossen hast, dann könnte es stimmen.
Auf die 5V Rail gehören natürlich auch noch 5V - das fehlt im Bild.
