ESP32 VS 328P 3.3v/5V remplacement MOSFET canal N
Bonjour à tous et toutes
Je reviens vers vous pour un avis ou conseil technique.
J’ai un vieux montage à base d’un 328P+HC05+IRLD024 pour les composants principaux.
Je souhaiterai migrer vers un CPU ESP32 ou RP2440 pour leur puissance et surtout le connectivité intégrée.
Cependant, à la lecture des datasheets de ces cartes, la tension de sortie des pins est de 3.3v et plus de 5V.
Pour l’utilisation sur le MOSFET IRL024 en commande PWM , j’ai en doute sur son fonctionnement en 3.3V.
Mes cours d’électroniques étant lointains, mais de mémoire les valeurs VGS et RDS etaient des criteres importants. Je mets la datasheet en Pj et je donne les valeurs VGS=5V et le RDS=0.10 du IRLd024 .
La question : le IRLD024 peut il fonctionner avec une tension 3.3v ?
Merci
IRLD024-Vishay.pdf (1.3 MB)
Bonjour @didier2010
Message dépalcé dans la partie principale du forum francophone, (sa la place n'est pas dans le sous-forum [u]dédié explicitement aux réalisations complètes et fonctionnelles /u], .
Merci de respecter les consignes détaillées dans les 'Bonnes Pratiques'
Oui , les valeurs données pour VGS ainsi que la figure 3 montrent que pour 3,3V sur la grille on peut s'attendre a un courant raisonnable dans le drain
le RDS est annoncé à 0,1 Ohm pour un VGS de 5V
Avec 3,3V sur la grille le RDS sera un poil plus élevé
bonsoir
je suis desolé pour l'erreur de placemejnt du post
et merci de la reponse
i l me reste plus qu'a refaire la carte
j'ai lu que sur le fournisseur Mou.... le IRLD024 est passé comme obsolete .
je vais regarder pour le IRLL110 ou SIHLL110 en SOT223
cordialement
Chez TME, mais les frais de port sont élevés.
Tu remplaces quel type de MOSFET ?
bonsoir
je remplace les IRLD110/024 format DIP en SOT
Ce n'est pas parce que Mouser déclare l'IRLD024 obsolète que c'est forcément vrai chez Vishay.
En tous cas l'IRLD024PBF est toujours d'actualité, y compris chez Mouser, et TME.
+1
ce composant est toujours en production chez Vishay, pas de mention d'une prochaine 'fin de vie'
J'en vois 6500 disponibles chez Farnell: https://fr.farnell.com/vishay/irld024pbf/transistor-mosfet-canal-n-logique/dp/9102523?st=irld024
900 disponibles chez RS : https://fr.rs-online.com/web/p/transistors-mosfet/1780918
bonjour
merci pour les infos de disponiblité.
Par contre je souhaite passer du boitier DIP en SOT ( pour le gain de place)
N'etant pas du tout specialiste , En compsants CMS pour les MOSFET, il a pas de points particuliers ( dissipation, puissance,....) à regarder sur le datasheet si le fabriquant donne les deux boitiers de disponibles.
cordialement
didier2010
bonjour,
alternativement, tu peux intercaler un 74hct595, et utiliser les mosfets que tu avais prévus
SOT : on ne parle donc plus de IRLD024, à moins que j'aie loupé quelque chose.
Exemple : un AO3400 SOT23 (30V, 5.7A, VGSth=0.65V-1.45V, RDSon=19mΩ), supérieur à l'IRLD024, sauf VDS, mais VGSth particulièrement adapté aux processeurs 3.3V.
Pour 2.5A, ce MOSFET dissipera 0.019x2.5=0.0475W, c'est à dire peanuts.
Pour le même courant un IRLD024 dissipera 0.25W. C'est un peu plus chaud.
A moins que les 30V soient dérangeants, l'AO3400 me semble un bon choix.
Mais il y en a d'autres. Cette page de mon blog en recense pas mal : MOSFETs de Puissance
Comme je le dis dans le post , je souhaite passer du format DIL en SOT afin d'avoir un gain de taille sur motre projet de circuit.
Hbachetti, merci pour les info du AO3400.
cordialement
didier2010
