Esp32vroom32+ module sdcard
bon voilà c'est installé .Par contre quand je clique sur outil:ESP exeption decoder ...ça me donne une erreur dans l'ide arduino qui est :
ERROR: null-esp32-elf-gbd.exe not found
Je pense qu'il ne faut pas décompresser l'archive, mais juste mettre le fichier jar dans ce répertoire 'tool'
Ceci dit, j'ai aussi cette erreur sur mon PC, une issue est ouverte sur le github (c'est assez récent)
oui , j'ai cherché cette erreur et je vois qu'il y a bcp de posts ouvert à ce sujet.....mais quasi tous en anglais :nauseated_face:
bonjour,
j'ai réussi à "sortir l'erreur" mais je ne sais pas si c'est viable.
Pour pouvoir acceder a ESP Exeption decoder ,je dois choisir la carte esp8266 generic???
*Decoding stack results* 0x400d3680: **spiAttachMOSI** at C:\Users\TiTeu\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\cores\esp32\**esp32-hal-spi.c** line **116** 0x400d32d5: **SPIClass::begin(signed char, signed char, signed char, signed char)** at D:\DOCUMENTS_USER\Arduino\libraries\SPI\src\**SPI.cpp** line **78** 0x400d22e5: **fs::SDFS::begin(unsigned char, SPIClass&, unsigned int, char const*, unsigned char, bool)** at C:\Users\TiTeu\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\SD\src\**SD.cpp** line **31** 0x400d1480: **setup()** at C:\Users\TiTeu\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\SD\examples\SD_Test/**SD_Test.ino** line **178** 0x400d4b2a: **loopTask(void*)** at C:\Users\TiTeu\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\cores\esp32\**main.cpp** line **18** 0x40086251: **vPortTaskWrapper** at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/freertos/**port.c** line **143**
est-ce un problème de librairie?? j'ai du mal à comprendre le résultat :flushed:
Moi aussi, ça semble être un problème au niveau du SPI, voire de la liaison MOSI... Mais, est-ce un problème de fil Dupont ? Essaye de changer ton fil jaune...
Si c'est un problème lié à la pin 23, tu peux essayer de changer de SPI, comme indiqué ici :
voir le chapitre "Use Custom SPI Pins with the MicroSD Card"
Sinon, je ne sais pas... As-tu essayé les exemples de la bibliothèque SD ?
Pour débuguer un peu, tu peux ajouter des delay(2000); et des Serial.println(); un peu partout pour voir ce qui s'affiche juste avant que ça plante : on pourra voir à quelle instruction ça ne passe plus...
Ceci me semble étrange. Que fait cette librairie SPI dans ce répertoire ? D'où provient-elle ?
La librairie normale ESP32 devrait être celle-ci :
C:\Users\TiTeu\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\SPI
Un problème de liaison SPI conduirait à l'affichage du message "initialization failed!", pas à une exception IllegalInstruction.
bonjour et merci a vous,
lesept
j'ai essayé plusieurs exemples de plusieurs librairies,SD, ES32sd, et d'autres exemples trouvé sur le net.Je vais essayer ce que tu me conseilles.
hbachetti
La seule fois où ,je n'ai pas ce défilé de "erreur illégal, ..." , c'est lorsque j'ajoute la librairie tftili9341esp(erreur simple d'initialisation de la carte sd,en boucle sur le moniteur série)..pour cette raison je cherche depuis le début par rapport aux bibliothèques et connections SPI...malheureusement ,je n'ai pas assez de connaissances pour trouver la solution :flushed: :nauseated_face:....mais je persevère :blush:
si j'enlève la bibliothèque SPI de mes documents...arduino...librairies..., et que je relance l'exemple SD_test de la librairie SD(esp32) j'obtiens cela :
⸮⸮⸮⸮YҰ@L⸮2a⸮H⸮ets Jun  8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1044
load:0x40078000,len:10124
load:0x40080400,len:5856
entry 0x400806a8
Card Mount Failed
une seule fois, dans le moniteur série..
hbachetti
pourrais-tu,STP, m'expliquer la configuration "normale" des librairies? celles qui se trouvent dans Users...Arduino15 , et celles qui se trouvent dans mes documents..Arduino..librairies? ou un lien si tu en as un sous la main? je vois que j'ai des doublons dans ces 2 répertoires et je ne sais pas si c'est normal.. :sob:
merci d'avance.
Ce qui est toujours mieux qu'IllegalInstruction !
Je ne vois pas ce que vient faire cette librairie SPI dans D:\DOCUMENTS_USER\Arduino\libraries
C'est forcément toi qui l'a installée.
Apparemment elle correspond à celle-ci :
https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/master/libraries/SPI/src/SPI.cpp
C'est bien une librairie SPI ESP32 mais dans sa dernière version (master), alors que ta version core ESP32 est 1.0.6.
En ligne 78 on a bien : spiAttachMOSI(_spi, _mosi); comme dans ton stacktrace
La question est de savoir ce que fait cette librairie dans ton installation ARDUINO.
Bref, maintenant tu as un vrai problème SPI à résoudre.
"Card Mount Failed" est un message que l'on peut obtenir de multiples façons : module débranché ou mal câblé, SD absente, SD foireuse, etc.
J'ai déjà eu ce genre de message avec certaines µSD, et pas avec d'autres. A part revérifier le câblage, les fils, que la SD soit formatée, changer de SD, etc, difficile de guider, malheureusement.
merci hbachetti,
oui bien sçur, c'est bien moi qui l'ai installée..je l'ai donc supprimée..Je ne savais pas que cela aurait posé problème :flushed:
Si j'ai bien compris les librairies que l'on installent soi même se retrouvent dans: mes Documents;arduino;librairies. et dans Users,Aduino15, il y a des librairies préinstallées pour chaque cartes de programmations....et dans c:programmeFiles.Arduino...il y a des librairies spécifiques sécurisées fournies avec IDE Arduino..?désolé d'être si ignorant :flushed:..
j'ai donc essayé directement en soudant des connecteurs sur un support de carte sd..même résultat "initialisation failed"..bref ...comme tu dis cela peut venir de divers "choses".. merci de votre aide en tout cas.
haaa............peut être que :blush:
⸮JC
⸮C⸮⸮ipQA⸮⸮Initializing SD card...initialization failed!
a⸮?<H⸮9.G⸮;
E⸮Initializing SD card...initialization failed!
A⸮Ȱ⸮⸮⸮rpg⸮⸮a⸮Initializing SD card...initialization failed!
⸮J⸮T⸮⸮\✫H!⸮⸮⸮Initializing SD card...initialization failed!
⸮⸮⸮ ⸮\ŎQjcP⸮a⸮⸮Initializing SD card...⸮⸮⸮1ᰌ3⸮(⸮⸮Initializing SD card...initialization failed!
⸮Ji%⸮X⸮H⸮2⸮	⸮Initializing SD card...initialization done.
error opening test.txt
avec ce programme :blush:
  SD card read/write
  This example shows how to read and write data to and from an SD card file
  The circuit:
   SD card attached to SPI bus as follows:
        SS    = 5;
        MOSI  = 23;
        MISO  = 19;
        SCK   = 18;
  created   Nov 2010
  by David A. Mellis
  modified 9 Apr 2012
  by Tom Igoe
  This example code is in the public domain.
#include <SD.h>
//#include <SPI.h>
//#include <SD.h>
File myFile;
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  Serial.print("Initializing SD card...");
  if (!SD.begin(SS)) {
    Serial.println("initialization failed!");
    while (1);
  Serial.println("initialization done.");
  // open the file. note that only one file can be open at a time,
  // so you have to close this one before opening another.
  myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);
  // if the file opened okay, write to it:
  if (myFile) {
    Serial.print("Writing to test.txt...");
    myFile.println("testing 1, 2, 3.");
    // close the file:
    myFile.close();
    Serial.println("done.");
    // if the file didn't open, print an error:
    Serial.println("error opening test.txt");
  // re-open the file for reading:
  myFile = SD.open("test.txt");
  if (myFile) {
    Serial.println("test.txt:");
    // read from the file until there's nothing else in it:
    while (myFile.available()) {
      Serial.write(myFile.read());
    // close the file:
    myFile.close();
  // nothing happens after setup
retour et fin :wink:,
Donc voili voilou ...tout fonctionne normalement ,module sdcard et esp32.
merci à lesept et hbachetti pour votre aide très précieuse..bonne soirée et continuation.
prenez soin de vous :hugs:
a bientôt pour d'autres problèmes ...sûrement...
C'est très bien, mais ce sera encore mieux si tu expliques ce que tu as changé pour que ça marche : ainsi, si quelqu'un a le même problème, il trouvera la solution facilement grâce au moteur de recherche du forum.... Merci de prendre encore un instant pour ça.
Que s'est il passé entre "initialization failed!" et "initialization done" ?
avec plaisir ,
J'ai donc supprimer les 2 librairies SPI et SPI-master que j'avais installé dans Users mes Documents , Ardiuno, librairies...
entre temps j'avais essayé avec un adaptateur micro sd, auquel j'avais soudé des "pins". j'avais un message d'erreur simple de "initialisation failed"
j'ai recâblé comme à l'origine sur le module SD card et sur l'ESP32, avec les mêmes câbles dupont.
J'ai eu (sur le moniteur série) "initialisation done"...Peut être le recâblage ou la manipulation de la carte SD??? en tout cas cela fonctionne j'ai essayé exemple SD_test de la librairie SD(esp32). est voilà le résultat:
entry 0x400806a8
SD Card Type: SDHC
SD Card Size: 14772MB
Listing directory: /
  DIR : System Volume Information
  FILE: test.txt  SIZE: 1048576
  FILE: foo.txt  SIZE: 13
Creating Dir: /mydir
Dir created
  DIR : mydir
Removing Dir: /mydir
Dir removed
Listing directory: System Volume Information
Failed to open directory
Writing file: /hello.txt
File written
Appending to file: /hello.txt
Message appended
Reading file: /hello.txt
Read from file: Hello World!
Deleting file: /foo.txt
File deleted
Renaming file /hello.txt to /foo.txt
File renamed
Reading file: /foo.txt
1048576 bytes read for 3042 ms
1048576 bytes written for 6710 ms
Total space: 14764MB
Used space: 1MB
ha oui...et ce matin j'ai installé esp8266(gestionnaire de carte) pour faire un essai avec une esp8266 lolin + s le module sdcard .Mais cela me donnait également une erreur "initialisation failed" ...c'est avec la selection de la carte"generic esp8266 Module que j'ai réussi à obtenir l'explication de l'erreur généré par ESP Exception Decoder....(je ne sais pas si tout ça est bien clair :nauseated_face:).. vous me direz :blush: sinon je réexplique mieux si je peux la dernière étape avec Generic esp8266 Module et ESP Exception Decoder :scream:
Pas vraiment clair.
L'inconvénient de la carte SD sur ARDUINO ou ESP est que quelques fois cela tombe en marche, sans que l'on sache pourquoi.
C'est pour cela que je privilégie les solutions sûres :
  • pages HTML et images : SPIFFS LittleFS
  • paramètres : Préférences
  • petites quantités de données : FatFS
  • grandes quantité de données : serveur externe intranet (RaspberryPI) ou extranet (ie : ThingSpeak)
L'intérêt du serveur externe réside dans la traitement des données, base de données en particulier. Avec une SD tu ne peux pas rivaliser.
La SD n'est pas une solution fiable. Je ne veux pas avoir l'air de te dissuader, mais un peu quand même :roll_eyes:.
oup's ...pas clair à partir d'où? :flushed:
oui, j'ai bien compris ton" message", :wink:
Mais je suis encore très loinnnn, d'en arriver à de tels projets...j'apprends avec le net..
Je n'ai fait pour l'instant que de toutes peites "choses" ,genre, sation météo connectée avec les icones (spiffs)!!, horloge connectée ntp avec changement de fond d'image(photos...spiffs) changeant chaque jour.., quelques interrupteurs connectés (tasmota) , esp01 avec alexa..quelques prises connectées(bluetooth+smartphone).toujours en prenant des exemples sur le net (aucun mérite donc!!) et en réadaptant avec mon "Matos" en essayant de comprendre au mieux..comme tu vois ,je suis bien loin d'un grand projet compliqué :frowning_face:
je vais essayer d'être plus clair sur la détection de l'erreur,
donc j'ai ce module sdcard:
avec ce module esp32:
dans lequel j'ai téléversé ,à l-aide de l'IDE arduino version 1.8.19, ce programme:
 * Connect the SD card to the following pins:
 * SD Card | ESP32
 *    D2       -
 *    D3       SS
 *    CMD      MOSI
 *    VSS      GND
 *    VDD      3.3V
 *    CLK      SCK
 *    VSS      GND
 *    D0       MISO
 *    D1       -
#include "FS.h"
#include "SD.h"
#include "SPI.h"
void listDir(fs::FS &fs, const char * dirname, uint8_t levels){
    Serial.printf("Listing directory: %s\n", dirname);
    File root = fs.open(dirname);
    if(!root){
        Serial.println("Failed to open directory");
        return;
    if(!root.isDirectory()){
        Serial.println("Not a directory");
        return;
    File file = root.openNextFile();
    while(file){
        if(file.isDirectory()){
            Serial.print("  DIR : ");
            Serial.println(file.name());
            if(levels){
                listDir(fs, file.name(), levels -1);
            Serial.print("  FILE: ");
            Serial.print(file.name());
            Serial.print("  SIZE: ");
            Serial.println(file.size());
void createDir(fs::FS &fs, const char * path){
    Serial.printf("Creating Dir: %s\n", path);
    if(fs.mkdir(path)){
        Serial.println("Dir created");
        Serial.println("mkdir failed");
void removeDir(fs::FS &fs, const char * path){
    Serial.printf("Removing Dir: %s\n", path);
    if(fs.rmdir(path)){
        Serial.println("Dir removed");
        Serial.println("rmdir failed");
void readFile(fs::FS &fs, const char * path){
    Serial.printf("Reading file: %s\n", path);
    File file = fs.open(path);
    if(!file){
        Serial.println("Failed to open file for reading");
        return;
    Serial.print("Read from file: ");
    while(file.available()){
        Serial.write(file.read());
    file.close();
void writeFile(fs::FS &fs, const char * path, const char * message){
    Serial.printf("Writing file: %s\n", path);
    File file = fs.open(path, FILE_WRITE);
    if(!file){
        Serial.println("Failed to open file for writing");
        return;
    if(file.print(message)){
        Serial.println("File written");
        Serial.println("Write failed");
    file.close();
void appendFile(fs::FS &fs, const char * path, const char * message){
    Serial.printf("Appending to file: %s\n", path);
    File file = fs.open(path, FILE_APPEND);
    if(!file){
        Serial.println("Failed to open file for appending");
        return;
        Serial.println("Message appended");
        Serial.println("Append failed");
    file.close();
void renameFile(fs::FS &fs, const char * path1, const char * path2){
    Serial.printf("Renaming file %s to %s\n", path1, path2);
    if (fs.rename(path1, path2)) {
        Serial.println("File renamed");
        Serial.println("Rename failed");
void deleteFile(fs::FS &fs, const char * path){
    Serial.printf("Deleting file: %s\n", path);
    if(fs.remove(path)){
        Serial.println("File deleted");
        Serial.println("Delete failed");
void testFileIO(fs::FS &fs, const char * path){
    static uint8_t buf[512];
    size_t len = 0;
    uint32_t start = millis();
    uint32_t end = start;
    if(file){
        len = file.size();
        size_t flen = len;
        start = millis();
        while(len){
            size_t toRead = len;
            if(toRead > 512){
                toRead = 512;
            file.read(buf, toRead);
            len -= toRead;
        end = millis() - start;
        Serial.printf("%u bytes read for %u ms\n", flen, end);
        file.close();
    if(!file){
        return;
    size_t i;
    start = millis();
    for(i=0; i<2048; i++){
        file.write(buf, 512);
    Serial.printf("%u bytes written for %u ms\n", 2048 * 512, end);
    file.close();
void setup(){
    if(!SD.begin()){
        Serial.println("Card Mount Failed");
        return;
    uint8_t cardType = SD.cardType();
    if(cardType == CARD_NONE){
        Serial.println("No SD card attached");
        return;
    Serial.print("SD Card Type: ");
    if(cardType == CARD_MMC){
        Serial.println("MMC");
    } else if(cardType == CARD_SD){
        Serial.println("SDSC");
    } else if(cardType == CARD_SDHC){
        Serial.println("SDHC");
        Serial.println("UNKNOWN");
    uint64_t cardSize = SD.cardSize() / (1024 * 1024);
    Serial.printf("SD Card Size: %lluMB\n", cardSize);
    listDir(SD, "/", 0);
    createDir(SD, "/mydir");
    removeDir(SD, "/mydir");
    listDir(SD, "/", 2);
    writeFile(SD, "/hello.txt", "Hello ");
    appendFile(SD, "/hello.txt", "World!\n");
    readFile(SD, "/hello.txt");
    deleteFile(SD, "/foo.txt");
    renameFile(SD, "/hello.txt", "/foo.txt");
    readFile(SD, "/foo.txt");
    testFileIO(SD, "/test.txt");
    Serial.printf("Total space: %lluMB\n", SD.totalBytes() / (1024 * 1024));
    Serial.printf("Used space: %lluMB\n", SD.usedBytes() / (1024 * 1024));
void loop(){
qui me donnait cette erreur ,en boucle, dans le moniteur série de l'IDE arduino:
a!⸮⸮⸮⸮⸮bP⸮hkp#⸮Initializing SD card...Guru Meditation Error: Core  1 panic'ed (IllegalInstruction). Exception was unhandled.
Memory dump at 0x400d2f80: 01010004 00011054 51040000
Core 1 register dump:
PC      : 0x400d2f84  PS      : 0x00060930  A0      : 0x00000000  A1      : 0x3ffb1ef0
A2      : 0x3ffbdc60  A3      : 0x0000000d  A4      : 0x00000001  A5      : 0x3ff42000
A6      : 0x3ffbdc60  A7      : 0x00000002  A8      : 0x800d2f76  A9      : 0x3ffb1eb0
A10     : 0x00000001  A11     : 0x00000000  A12     : 0x3ffb8498  A13     : 0x00000000
A14     : 0x00000000  A15     : 0x00000004  SAR     : 0x00000014  EXCCAUSE: 0x00000000
EXCVADDR: 0x00000000  LBEG    : 0x400d3200  LEND    : 0x400d320d  LCOUNT  : 0x00000000
ELF file SHA256: 0000000000000000
Backtrace: 0x400d2f84:0x3ffb1ef0 0x7ffffffd:0x3ffb1f10 0x400d12b5:0x3ffb1f30 0x400d0f44:0x3ffb1f60 0x400d436e:0x3ffb1fb0 0x40086251:0x3ffb1fd0
Rebooting...
	⸮⸮⸮I⸮`⸮$Iɀ%⸮⸮Initializing SD card...Guru Meditation Error: Core  1 panic'ed (IllegalInstruction). Exception was unhandled.
sur les conseils de hbachetti et de lesept, j'ai installé l'outil "ESP Exeption Decoder" pour pouvoir décoder la sortie d'erreur "Backtrace" suivante:
lorsque je cliquais sur ESP Exection Decodeur, cela me donnait l'erreur suivante dans l'IDE arduino:
En laissant l'IDE arduino ouverte et le moniteur série ouvert, j'ai sélectionné la carte "Generic ESP8266 Module":
sans rien faire d'autres, j'ai cliqué sur "ESP Exeption Decoder", la "fenêtre" s'est ouverte:
j'ai pu y copier /coller le "backtrace":
obtenir ce résultat du "ESP Exeption Decoder":
`*Decoding stack results* 0x400d3680: **spiAttachMOSI** at
 line **143**
ensuite j'ai supprimé la librairie SPI-master et la librairie SPI` que j'avais téléchargées sur GITHUB dont le chemin était :Users/mesdocuments/arduino/librairies.
et là j'ai obtenue ce résultat sans erreurs avec le module sdcard ,l'esp32 et l'exemple "sd(esp32)/test":
entry 0x400806a8
SD Card Type: SDHC
  FILE: test.txt  SIZE: 0
Dir created
  DIR : mydir
Dir removed
File written
Message appended
File deleted
File renamed
0 bytes read for 0 ms
1048576 bytes written for 6722 ms
Used space: 2MB
Donc ,fonctionnel..
J'espère avoir été un peu plus explicite, je n'ai su faire autrement pour les images (désolé)
Binjour
Je n'arrive pas à comprendre les raisons de la sélection d'une carte de type ESP8266 pour une carte base d'ESP32
