Hi, ich habe es bereits mehrere male gemacht und es hat immer gut geklappt, doch jetzt will er nicht…
Ich habe einen ESP8266 12-E, mit diesem Board Programmiert(WLED):
wenn ich den ESP darauf setze, dann öffnet der WLED-AP, perfekt.
das Board habe ich dann auf meine professionell aufgebaute Platine gelötet und hier startet er nicht mehr:
Widerstände sind 10k und der Kondensator ist noch nicht verbaut.
Ein 47µF Kondansator, direkt an den Spannungsversorgungspins ist vorhanden.
die blaue LED geht kurz ann, dann wieder aus und die Schaltung zieht 30mA und kein WLAD-AP erscheint.
Was kann da denn bitte noch falsch sein?
GPIO0 schaltet zwischen flash und run um - bei dir floatet es. setz mal einen Pullup zu 3V3.
wenn da noch weitere Widerstände fehlen: such bitte mal nach "ESP8266 Minimalbeschaltung" und vergleiche dein Schaltbild mit denen.
Sie müssen einen 10-kΩ-Pull-Down-Widerstand (gegen Masse) an GPIO 15 anschließen, sonst funktioniert der ESP nicht.
Schauen Sie auch auf der Upload-Platine nach, dort finden Sie einen passenden Widerstand.
GPIO 0, 1 (TX) und 2 dürfen während des Bootvorgangs nicht auf LOW gezogen werden, da sonst der falsche Flash-Modus ausgewählt wird (ein unbeschalteter Zustand ist in Ordnung).
oh ja, es war der GPIO15…
und der Anschluss für die LED war auch nicht weise gewählt…
ok, einmal neu.
