Vielleicht ist das ja die falsche Lib.
Oder sie möchte von dir modifiziert werden.
Der Ersteller hat offensichtlich nicht damit gerechnet, dass du den ESP-01 nutzen willst. Auf dem ESP-201 wäre/ist das weniger problematisch, denn da sind die I2C default Pins zugänglich.
Ist ja auch beschrieben (Quelle siehe #1):
I2C (Wire library)
Wire library currently supports master mode up to approximately 450KHz. Before using I2C, pins for SDA and SCL need to be set by calling Wire.begin(int sda, int scl), i.e. Wire.begin(0, 2) on ESP-01, else they default to pins 4(SDA) and 5(SCL).
Schau mal, ob das Display am ESP i2c gefunden wird:
#include <Wire.h>
Wire.begin(0, 2);
Serial.println("\nI2C Scanner");
byte error, address;
int nDevices;
Serial.println("Scanning...");
nDevices = 0;
for(address = 1; address < 127; address++ )
// The i2c_scanner uses the return value of
// the Write.endTransmisstion to see if
// a device did acknowledge to the address.
Wire.beginTransmission(address);
error = Wire.endTransmission();
if (error == 0)
Serial.print("I2C device found at address 0x");
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.print(address,HEX);
Serial.println(" !");
nDevices++;
else if (error==4)
Serial.print("Unknow error at address 0x");
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.println(address,HEX);
if (nDevices == 0)
Serial.println("No I2C devices found\n");
Serial.println("done\n");
delay(5000); // wait 5 seconds for next scan
