Esp8266 Nodemcu problemi con alimntazione
Ho riscontrato un problema con un mio progetto.
Ho montato esp8266 con il sensore (moisture sensor v1.2) .
In fase di test tramite esp collegato tramite Usb (quindi alimentato tramite usb) funziona tutto senza problemi se invece collego tramite vcin della scheda una batteria da 3,7 comincia a dare misurazioni sbagliate.
Potete darmi qualche consiglio grazie.
:warning:
Ti segnalo che, nella sezione in lingua Inglese, si può scrivere SOLO in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione in quale sezione metti i tuoi post; questa volta esso è stato spostato, da un moderatore della sezione di lingua Inglese, nella sezione di lingua Italiana ... la prossima volta potrebbe venire direttamente eliminato. Grazie.
... a quanto già dettoti, aggiungo che, essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con molta attenzione tutto il succitato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposito thread, nel rispetto del suddetto regolamento nessuno ti risponderà (eventuali risposte verrebbero cancellate), quindi ti consiglio di farla al più presto. :wink:
scusate ho risolto la mancanza
Il pin VIN, sulle schede con ESP8266 (che lavora a 3.3V) è l'ingresso ad un regolatore lineare che, per dare 3.3V, data la caduta di tensione, richiede almeno 4.7V in ingresso quindi la LiPo NON va bene.
Meglio aggiungere un piccolo step-down che porta la tensione della LiPo a 3.3V ed entrare dal pin 3.3V.
Guglielmo
grazie della dritta
