Hier, j'ai fait un test avec un programme, puis un autre programme sur la même carte. Tout a bien fonctionné. J'ai refait un test avec le second programme, puis je voulais revenir au premier programme mais voilà .... ma carte UNO n'est plus identifiable parmi les périphériques USB.
Voici les tests effectués:
déconnecter/ reconnecter chaque bout du câble USB
idem, mais en appuyant sur « reset » au moment de la connexion
L'autre ordinateur disposait-il du bon pilote matériel USB? RexQualis a réalisé au moins un projet pas très bon avec 4x7 LED seg et une seule résistance. Quel a été le dernier matériel de projet fonctionnel de Uno?
Bonjour et merci de votre attention et votre soutien.
J'écris « programme », mais c'est d'un script arduino dont je parle.
J'ai reconnecté mon arduino sur la carte testée la dernière fois. ...... le script enregistré sur le UNO continue de bien fonctionné.
Le script est tout simple: un test de « SparkFunSX1509 » qui allume des DEL. Ce script test une seule série de DEL, aux adresses 0 à 7 d'un SX1509 dont l'id i2c est 0x3E
Je voulais remplacer ce script par un autre semblable, avec deux rangées de DEL, aux adresses 0 à 15 d'une carte SX1509 dont l'id i2c est - cette fois - 0x3F
Le deux carte SX1509 sont destinées à un même projet, c'est pourquoi elles ont des id i2c différentes.
Le test dmesg ne retourne aucune information relative à mon UNO.
J'ai fait afficher avant la connexion USB et après. Le contenu retourné est identique.
carte qui re fonctionne mais ne se connecte plus en USB ., câble USB garanti OK, .....
effacement accidentel de l'ATMega16u2 ? (ça arrive)
Reprogrammer le 16u2 n'est pas impossible , ce connecteur est là pour ça :
Plus simple (du moins pour moi !) : contourner le 16u2 en reliant le PC a la carte par un adaptateur USB/ Série quelconque (FTDI, CP2102, CH340...) connecté côté carte à TX et RX
J'aime bien la piste du FTDI ... que j'utilise souvent pour mes ESP. Cependant, je crois que je tenterai la reprogrammation, pour le plaisir.
[retour] : Bah! .. pour l'instant ça coupe un peu le plaisir, car les tutos cités nécessitent un deuxième UNO pour reprogrammer le défaillant. Bien sûr, je pourrais utiliser un autre type de micro-contlr mais bon ... Je me sers de mon UNO pour tester mes scripts. Je ne suis plus aussi certain de voulair mettre du temps à le reprogrammer. Je tenterai le transfert de cripts par FTDI et vous reviendrai.
