Hello community,
Hope your are doing well during this bad time.
I'm working on a project that use an arduino uno with an ethernet shield.
/1- Include for scada communication
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
//2- Include for main program
#include <CaV.h>
#include <Tempo.h>
//3- Constante definition
#define Cav_XM_Fwd 3
#define Cav_XM_Rev 4
#define Cav_XM_Stop 5
#define Cav_YL_01 6
#define Cav_YL_02 7
//4- Déclaration des variables globales
CaV Cav;
int Etape;
String FirstLine="";
// L'adresse MAC du shield
byte mac[] = { 0x02, 0x0F, 0xB5, 0x0E, 0xA5, 0x7E };
// L'adresse IP que prendra le shield
IPAddress ip(192,168,1,65);
// Initialise notre serveur
// Ce dernier écoutera sur le port 80
EthernetServer serveur(80);
//5- Declaration des fonctions
void StateDiagram();
void ReadInputFromScada();
//6- Setup
///6.1- HW configuration
pinMode(Cav_YL_02, OUTPUT);
pinMode(Cav_XM_Fwd, OUTPUT);
pinMode(Cav_XM_Rev, OUTPUT);
pinMode(Cav_XM_Stop, OUTPUT);
digitalWrite(Cav_YL_02, LOW);
digitalWrite(Cav_XM_Fwd, LOW);
digitalWrite(Cav_XM_Rev, LOW);
digitalWrite(Cav_XM_Stop, LOW);
///6.2- Network configuration
//Variable initialisation
Etape = 0;
// On démarre la voie série pour déboguer
char erreur = 0;
// On démarre le shield Ethernet SANS adresse IP (donc donnée via DHCP)
erreur = Ethernet.begin(mac);
if (erreur == 0) {
Serial.println("Parametrage avec ip fixe...");
// si une erreur a eu lieu cela signifie que l'attribution DHCP
// ne fonctionne pas. On initialise donc en forçant une IP
Ethernet.begin(mac, ip);
Serial.println("Pret !");
Serial.print("Adresse arduino : ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
//7- Loop
//Declaration des variables
bool OpenHatch;
bool CloseHatch;
long TempoOpen;
long TempoClose;
/// Read input ///
/// Main program ///
//StateDiagram();
/// Write output ///
/*Serial.print("Main sequence step : ");
Serial.print(Etape);
Serial.print(" - State : ");
Serial.print(Cav.state);
Serial.print(" - Strategy : ");
Serial.print(Cav.QCS);
Serial.print(" - Etape : ");
Serial.print(Cav.step);
Serial.print(" - Moteur avant : ");
Serial.print(Cav.CavXMFwd);
Serial.print(" - Moteur Arrière : ");
Serial.println(Cav.CavXMRev);*/
digitalWrite(Cav_YL_02,Cav.CavYL02==1?HIGH:LOW);
digitalWrite(Cav_XM_Fwd,Cav.CavXMFwd==1?HIGH:LOW);
digitalWrite(Cav_XM_Rev,Cav.CavXMRev==1?HIGH:LOW);*/
I don't put all class code because it's too long and it's not linked to the communication.
I push the code in the arduino, I've got some error but, it's arrived at the end (here are errors):
/home/bap/Arduino/HomeTomation/01- Cave à vin/CaveAVin_Rev01/CaveAVin_Rev01.ino:145:62: warning: character constant too long for its type
ParametersAndValue = FirstLine.substring(FirstLine.indexOf('httpds?')+1,FirstLine.indexOf(" HTTP/1.1"));
/home/bap/Arduino/HomeTomation/01- Cave à vin/CaveAVin_Rev01/CaveAVin_Rev01.ino: In function 'void GET(EthernetClient)':
/home/bap/Arduino/HomeTomation/01- Cave à vin/CaveAVin_Rev01/CaveAVin_Rev01.ino:145:71: warning: overflow in implicit constant conversion [-Woverflow]
In file included from /home/bap/Applications/Arduino/arduino-1.8.11/libraries/Ethernet/src/Dns.cpp:8:0:
/home/bap/Applications/Arduino/arduino-1.8.11/libraries/Ethernet/src/Dns.cpp: In member function 'uint16_t DNSClient::BuildRequest(const char*)':
/home/bap/Applications/Arduino/arduino-1.8.11/libraries/Ethernet/src/utility/w5100.h:457:25: warning: result of '(256 << 8)' requires 18 bits to represent, but 'int' only has 16 bits [-Wshift-overflow=]
#define htons(x) ( (((x)<<8)&0xFF00) | (((x)>>8)&0xFF) )
/home/bap/Applications/Arduino/arduino-1.8.11/libraries/Ethernet/src/Dns.cpp:164:18: note: in expansion of macro 'htons'
twoByteBuffer = htons(QUERY_FLAG | OPCODE_STANDARD_QUERY | RECURSION_DESIRED_FLAG);
I don't think it can lead to an error.
If I let the arduino on the USB (for the power supply), it's running well.
When I put the arduino on a 12VDC power supply, I can see the arduino on the network but after a couple of minutes, leds on the ethernet shield power off. It only remains the one with PWR indicated.
I've change the arduino uno and the ethernet shield without success.
Somebody has an idea ?
Thanks a lot,
PP
