Ethernet Shield o no ?
Ciao , sono nuovo quindi la domanda puo essere puerile.
Devo scegliere se comprare Uno + ethernet shield oppure una board Ethernet .
Sulla seconda è ben evidenziato che il chip ethernet occupa 4 piedini , mentre opto per la prima soluzione , montando la shield vi saranno comunque alcuni piedini non utilizzabili oppure continuerò ad averli tutti disponibili ?
grazie
È la stessa cosa (ammesso che tu riesca a trovare un Arduino Ethernet, credo sia fuori produzione), cambia solo lo spazio fisico occupato. In entrambi i casi con il chip si comunica tramite SPI, il che rende i pin 10, 11, 12 e 13 utilizzabili unicamente per questo scopo.
Però lo SPI funziona a bus, per cui puoi collegarci altre periferiche che usano questo protocollo e parlare con una alla volta. Ad esempio molti shield Ethernet montano anche un lettore di SD, che usa questo protocollo e convive pacificamente con la parte che si occupa della rete (però ti "occupa" il pin 4).
kronos72it:
Ti RE-INVITIAMO a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento se non lo hai già fatto: Regolamento
Consiglio un ARduino/Genuino MEGA 2560 al posto dell UNO. Hai piú memoria disponibile. Prendi una shield con un W5100
Ciao Uwe
Quindi dato che la versione ethernet non si trova , dovendo avere sia ethernet che scheda SD , vado per UNO + shield oppure ?
grazie ancora
Vedi tu quanti pin ti servono, eventualmente prendi la Mega come suggerisce Uwe, oppure una semplice Uno più lo shield Ethernet ufficiale, è quello più affidabile.
quale è la differenza tra arduino e genuino ?
credo che comprerò la MEGA ma secondo voi conviene comprare una board SunFlower anzicchè una originale a metà ? prezzo ?
>kronos72it: Sei già stato più volte invitato a farlo, per cui, nel rispetto del regolamento, ti chiedo di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
