Merci à tous deux pour votre retour.
Coté technique, je commence à bien 'intellectualiser' le concept des cartes arduino et des shields qu'on y rajoute dessus. Je viens plutôt de la programmation web, donc le C n'est pas ma tasse de thé, mais j'arrive tout de même à lire les codes d'exemple et cela me semble abordable. Il y a de vrai développeurs chez nous qui eux sauront sans problème développer l'applicatif. Par contre, pas d'électronicien pour l'instant. C'est donc plus sur le matériel que je me pose des questions.
Par exemple coté technique, une question toute bête : j'ai cru voir que les shields et la carte sont interconnectées (dans le cas de la UNO) via les deux lignes de connecteurs noirs en haut et bas de la carte. Peut-on ajouter infiniment des shields sur la UNO, comment se fait la transmission entre la carte et les shields et n'est-t-on pas limité à un certain stade (interaction d'une shield intercalée entre la carte et la/les autres shields) ?
Globalement, on a effectivement besoin de réaliser des mesures sur un nombre varié de capteurs : température, hygrométrie, pluviométrie, vent, radiation solaire, humidité du sol, humectation,... Rien de très exotique non plus. Par contre, on travaille avec une clientèle pointue, qui privilégiera donc des capteurs haut de gamme (j'ai été sur le site de libellium et leur intégration waspmote 'agriculture' est intéressante mais basées que sur des capteurs bas de gamme, donc pas applicable pour nous).
Coté transmission, on veut pouvoir offrir le choix à nos clients : gprs, ethernet ou wifi suivant si le site est à proximité ou non d'une ligne ADSL. Il semble exister des shields pour tout ça. Est-t-il commun (et aisé) de prévoir dans l'applicatif de la carte arduino les différents cas et qu'elle utilise telle ou telle méthode en fonction de la shield qui est présente (détection automatique) ?
On aurait également besoin de pouvoir interagir avec l'environnement de la carte (relais pour piloter des pompes, vannes,...). Il semble exister des shields pour ce type d'application. Peut on les intercaler (en option) entre la carte et la shield 'modem' ?
De plus, certains capteurs ont des fois besoins d'être à une certaine distance de la carte (humidité du sol au milieu du champ) sans qu'il soit facile de tirer un câble (passage d'outils tranchant type charrue,...). Peut on, en plus, rajouter une shield Xbee de part et d'autre? Faut-t-il du coup prévoir une carte arduino juste pour le capteur déporté ou les modules Xbee peuvent fonctionner de façon autonome (ou avec une carte 'simplifiée') ?
Enfin, je me pose des questions coté 'autonomie'. c'est à dire mémoire et consommation électrique. Tous ces capteurs ne risquent-t-ils pas de dépasser la mémoire intrinsèque d'une UNO. Faut-t-il prévoir une shield supplémentaire ?
La UNO est-t-elle gourmande en électricité ? Quelqu'un a-t-il une expérience dans ce type de configuration, existe-t-il des shields 'régulateur de tension pour panneau solaire et batterie' ?
Voilà, en simplifié, ce que serait notre cahier des charges. je me suis penché sur la rédaction entre les deux posts et j'ai déjà plus de 10 pages... Mais cela vous donne une idée de notre problématique,... et du niveau d'où je pars
Encore merci,
Edouard
