bonjour je voudrais rendre un échosondeur filaire sans file, sa existe il y'en a qui le font mais veulent pas dévoilé la procédure à faire, c'est à dire couper le fil qui relie la sonde a l'écran , coté sonde installé un émetteur et coté écran installé un récepteur tout sa d'une porté de minimum 500m, c'est possible car beaucoup de personnes le font, exemple il est beaucoup utilisé avec cette marque d'echosondeur (lowrance) je vous met plusieurs photo du produit modifié parti écran, s'il vous plait y'a t'il quequ'un qui peut m'indiquer la marche a suivre c'est faisable je le sait, a sa voir je n'ai pas de limite de budget je suies pas expert en électronique mais je connais très bien le principe de fonctionnement d'un échonsondeur sachant que les sonde développe en moyenne 200khz et la fréquence utilisé est normalement de 433 mhz y'a t'il quelqu'un pour éclairer ma lanterne je vous en remercie d'avance.
J ai moi même fait des tests sur une sonde échosondeur type skimmer d un lowrance avec oscilloscope et je peux te dire que c est loin d etre si simple. Je pense que raccorder et transmettre les signaux de la sonde ne se résume pas a decoder des signaux de communications mais bien des signaux analogiques amplifiés très précis et cadence a des hautes fréquences.... Le plus simple est de convertir le signal vidéo rgb entre l écran et la carte en signal 5,8ghz vers un récepteur et écran tft portable....
...et le moins bricolage, permettant de garder la garantie, acheter un echo lowrance serie 800 minimum avec sortie vidéo pour deuxième écran et interface de commande bluetooth. Il suffirait de crée le protocole de commande bluetooth mais tout ce petit monde reviendrait a 1500€ neuf sans compter les frais d etudes et developpement... Tout ça pour prendre du poisson ?
bonjour,
comme toute passion, certains sont prêts a dépenser énormément pour "pas grand chose".
tu as des transmetteurs vidéos pour connecter une sortie via une prise.
il faut connaitre le type de vidéo en sortie, car suivant le type, il faut choisir le bon transmetter.
mais pour le 433mhz, tu as intérêt a avoir une bonne antenne.
bonjour je deterre ce topic concernant les echosondeurs je me suis attaquer a la modification d un echosondeur gps garmin striker 4 dv pour le monter dans un bateau amorceur j ai realiser un montage avec carte relais et 4 Digispark Attiny85 pour pouvoir le commander a distance avec ma radiocommande
le plus simple met la je suis perdue un peut d aide serait le bien venu merci
