Créer une passerelle sans fil pour transmettre des données
Bonjour à tous,
je suis actuellement à la recherche d'une solution permettant de déporter la sonde de température ambiante de mon poêle à bois. Il s'agit d'une sonde 2 fils qui mesure environ 1 mètre et qui se trouve trop proche de mon poêle.
Je voudrais déplacer cette sonde à l'opposé du poêle mais de façon filaire, ce n'est pas possible.
Voici donc ce que je voudrais :
[Bout de ma sonde ambiante]
│ < fil de ma sonde
(émetteur radio)
(récepteur radio)
│ < fil de ma sonde
Poêle
Dans mon esprit, c'est de couper le fil de ma sonde existante, de mettre 1 arduino avec un émetteur d'un côté puis un arduino avec un récepteur de l'autre côté et le tour est joué. La communication des données brutes entre l'émetteur et le récepteur suffisent. Mais peut être que je me trompe !
J'ai une dernière contrainte, l'émetteur ne peut être brancher au secteur, je n'ai pas de prise dans cette partie de la pièce. Il faut donc que l'émetteur fonction avec des piles par exemple.
Je débute et cela fait plusieurs semaines que je cherche sur internet des solutions mais sans rien trouver.
Je remercie par avance les personnes qui pourront m'aider dans ce projet !
Bien à vous
Quel type?
Bonjour fdufnews
il s'agit d'une sonde d'ambiance NTC 10K L=2000 FASTON Palazzetti
J'espère que ces infos pourront apporter un éclairage.
Bonne journée à tous
Donc c'est une sonde analogique.
Cela veut dire:
  • Dans l'émetteur
    • faire une conversion analogique numérique
    • envoyer cette valeur numérique
  • Dans le récepteur
    • recevoir la valeur numérique
    • la convertir pour faire croire à la chaudière qu'elle mesure une NTC
La principale difficulté c'est de simuler correctement le fonctionnement de la NTC pour duper la chaudière. Cela veut dire simuler une résistance ayant une fonction de transfert non linéaire.
De plus il faut connaitre comment est réalisée la mesure de la NTC dans la chaudière car cela peut avoir une incidence sur le montage.
