Bonjour apres modification d'un moteur 650sv passer en mono cylindre je voidrais lui cree une coube d'allumage jai adaptée un cdi gy6 de base le moteur démarre mai la coube d'avance et pas bonne si un personne a un schema électrique pour pour le micro controleur arduino merci
C'est un moteur suzuki 650 sv bicylindre donc 2 x 325 cc jai retire toutes la mecanique du cylindre inferieur poir garder celui qui et sur la photo et jai rien inverser le moteur et comme sa
Non pas de vibration il démarre tres bien cest juste la courbe d'allumage programmer dans le cdi et pas la bonnne
Tu peut m'aider ou pas a cree un cdi programmable via un ordinateur
Mon allumage actuelle et de type GY6 avec le capteur a effet hall d'origine au moteur sv 650 jai remis en place une petite languette sur le volants magnétique et avec un lampe stroboscope jai mis 10 degrés d'avance
Le moteur demarre aux quart de tours sa accélère mai quand j'accélère l'avance se decale pas assez le moteur a pas trop de puissances
