Fahrzeug Diagnostik OBD1 K-Line
Moin alle zusammen,
bin an der K-Line grade am werkeln. Auf den ESP32 bekomme ich es noch nicht ganz hin, damit dieser die Daten sieht.
Habe im ausländischen Forum ein Sketch gefunden, der auch mit der CPU redet, dafür habe ich Arduino Mega 2560 verwendet, und das Display Shield, funktioniert eigentlich gut.
Masse kommt an Masse, die K-Line an TX0 und RX0 gleichzeitig. Die Kabel sollten dann in sich verdreht werden, die ECU ist auf dem Tisch bei mir und liefert nicht alle Daten.
Auch den Levelshifter habe ich ausprobiert gehabt, funktioniert mit mega auch. Das ist der günstige Shifter für i2c.
Das gleiche Sketch habe ich in den ESP32 geladen, wenn ich aber an TX0 - RX0 die Kabel anhänge, geht gar nichts mehr. ESP32 startet nicht.
Ne Frage in die Ehrenrunde:
Wie könnte ich den jeden (fast) beliebigen Pin als TX und RX in dem Scetch bestimmen?
Softwareserial habe ich gesehen gehabt, wie ich aber in das bestehende Sketch diesen beifügen kann, ist mir noch ein Rätsel.
Wie gesagt ist nicht mein Sketch:
//Все формулы и алгоритм общения с Мозгом "Хонда" по протоколу OBD-1 написаны участником сайта HondaPrelude.ru с ником Nixoid
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); //такие ножки для "LCD1602 Keypad Shield"
int BrightnessPin = 10; // нога, задающая яркость
int Brightness = 200; // Значение яркости
int NPage = 1; //какая страница печатается
int NPageMax = 18; //Максимальное количество страниц
int rpm = 101;
int vss = 60;
int temp_cool = 103;
int temp_air = 104;
float abs_pres = 105;
float atm_pres = 106;
int thr_pos = 107;
float volt_lz1 = 108;
float volt_lz2 = 109;
float volt_net = 110;
float load_gen = 111;
float load_eld = 112;
float pos_egr = 113;
int st_cor = 114;
int lt_cor = 115;
float time_inj = 1;
int ign = 117;
int limit_ign = 118;
float valv_idle = 119;
float valve_egr = 120;
float pos_valve_egr = 121;
int fuelc = 1;
// define some values used by the panel and buttons
int lcd_key     = 0;
int adc_key_in  = 0;
#define btnRIGHT  0 // Уменьшить яркость подсветки
#define btnUP     1 // Предыдущий параметр
#define btnDOWN   2 // Следующий параметр
#define btnLEFT   3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE   5
int i = 1;
// Это для рисования шкалы расхода на 18-й странице
int Rpm_min = 0; //Нижняя возможная граница
int Rpm_max = 30; //Верхняя возможная граница (задайте хоть 10, хоть 100л/100км)
int RightPos = 14; //с какого места печатать правую границу (16 минус количество цифр)
// Это пять символов для шкалы
byte S_1[8] =
  B10000,
  B10000,
  B10000,
  B10000,
  B10000,
  B10000,
  B10000,
  B10000,
byte S_2[8] =
  B11000,
  B11000,
  B11000,
  B11000,
  B11000,
  B11000,
  B11000,
  B11000,
byte S_3[8] =
  B11100,
  B11100,
  B11100,
  B11100,
  B11100,
  B11100,
  B11100,
  B11100,
byte S_4[8] =
  B11110,
  B11110,
  B11110,
  B11110,
  B11110,
  B11110,
  B11110,
  B11110,
byte S_5[8] =
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  pinMode(BrightnessPin, OUTPUT); //настроим порт для управления яркостью подсветки
  pinMode(0, INPUT); //настроим порт для чтения кнопок
  Serial.begin(9600); //скорость порта для связи с OBD-1
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("HONDA OBD1"); // напечатаем приветствие
  lcd.setCursor(14, 1);
  lcd.print("YK");
  for (i = 1; i < Brightness; i = i * 1.2 + 1) //доведем яркость от 0 до нужного значения
    analogWrite(BrightnessPin, i - 1);
    delay(200);
  analogWrite(BrightnessPin, Brightness); //зададим заданную яркость
  // Регистрируем собственный символы с кодами 1-5 для линейной шкалы
  lcd.createChar(1, S_1);
  lcd.createChar(2, S_2);
  lcd.createChar(3, S_3);
  lcd.createChar(4, S_4);
  lcd.createChar(5, S_5);
  lcd.clear();
  int nbyte;
  int i;
  //clear
  nbyte = Serial.available();
  check_data24(nbyte);
  //00-0f
  honda_write_data(0x00, 0x10);
  delay(50);
  if (nbyte > 0)
    if (check_data24(nbyte))
      honda_read_data_00_0f();
  //10-1f
  honda_write_data(0x10, 0x10);
  delay(50);
  if (nbyte > 0)
      honda_read_data_10_1f();
  //20-2f
  honda_write_data(0x20, 0x10);
  delay(50);
  if (nbyte > 0)
      honda_read_data_20_2f();
  //A0-AF
  honda_write_data(0xA0, 0x10);
  delay(50);
  if (nbyte > 0)
      honda_read_data_a0_af();
  float fuelsc = 230.0 * (float)rpm * time_inj *  0.000002;
  float fuelc = 0.0;
  if (vss > 0)
    fuelc = fuelsc * 100.0 / (float)vss;
  // Прочитаем кнопки
  lcd_key = read_LCD_buttons();  // read the buttons
  switch (lcd_key)               // depending on which button was pushed, we perform an action
    case btnRIGHT:
        Brightness = Brightness - 20; //уменьшим яркость (вернуть на максимум по кнопке RESET)
        analogWrite(BrightnessPin, Brightness); //зададим новую яркость
        delay (20);
    case btnLEFT:
        // можно что-то сделать по нажатию и этой кнопки
    case btnUP:
        NPage--;      // уменьшим номер выводимой страницы
        if (NPage < 1)
          NPage = NPageMax;
        delay (100);
    case btnDOWN:
        NPage++;    // увеличим номер выводимой страницы
        if (NPage > NPageMax)
          NPage = 1;
        delay (100);
    case btnSELECT:
    case btnNONE:
        // если ничего не нажато
  //щас будем печатать
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(13, 0);
  lcd.print(".");
  lcd.print(NPage);
  switch (NPage)               // По номеру страницы
    case 1:                    //это первая и т.д.
        lcd.print("RPM:");
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print(rpm);
    case 2:
        lcd.print("Speed:");
        lcd.print(vss);
    case 3:
        lcd.print("TempCool:");
        lcd.print(temp_cool);
    case 4:
        lcd.print("TempAir:");
        lcd.print(temp_air);
    case 5:
        lcd.print("LZ1:");
        lcd.print(volt_lz1, 2);
    case 6:
        lcd.print("LZ2:");
        lcd.print(volt_lz2, 2);
    case 7:
        lcd.print("MAP:");
        lcd.print(abs_pres, 2);
    case 8:
        lcd.print("Baro:");
        lcd.print(atm_pres, 2);
    case 9:
        lcd.print("Thr pos:");
        lcd.print(thr_pos);
    case 10:
        lcd.print("L/100:");
        lcd.print(fuelc, 2);
    case 11:
        lcd.print("L/h:");
        lcd.print(fuelsc, 2);
    case 12:
        lcd.print("Volt:");
        lcd.print(volt_net, 2);
    case 13:
        lcd.print("Load gen:");
        lcd.print(load_gen, 2);
    case 14:
        lcd.print("Load eld:");
        lcd.print(load_eld, 2);
    case 15:
        lcd.print("Pos egr:");
        lcd.print(pos_egr, 2);
    case 16:
        lcd.print("St cor:");
        lcd.print(st_cor);
    case 17:
        lcd.print("It cor:");
        lcd.print(lt_cor);
    case 18:
        show_scale(fuelc);
}              // конец основной части
// пошли подпрограммы
// функция чтения
byte check_data24(int nbyte)
  int i;
  if (nbyte != 24)
    for (i = 0; i < nbyte; i++)
      Serial.read();
    return 0;
    //preamble
    for (i = 0; i < 5; i++)
      Serial.read();
    return 1;
void honda_read_data_00_0f()
  int i;
  byte inData[19];
  for (i = 0; i < 19; i++)
    inData[i] = Serial.read();
  int srpm = (inData[2] << 8 | inData[3]);
  if (srpm > 0)
    rpm = 1875000 / srpm;
    rpm = 0;
  vss = (int)inData[4];
void honda_read_data_10_1f()
  int i;
  byte inData[19];
  temp_cool = temp_function((float)inData[2]);
  temp_air = temp_function((float)inData[3]);
  abs_pres = (float)inData[4] * 0.716 - 5.0;
  atm_pres = (float)inData[5] * 0.716 - 5.0;
  thr_pos = (int)(((float)inData[6] - 24.0) / 2.0);
  volt_lz1 = (float)inData[7] / 51.3;
  volt_net = (float)inData[9] / 10.45;
  load_gen = (float)inData[10] / 2.55;
  load_eld = 77.06 - (float)inData[11] / 2.5371;
  pos_egr = (float)inData[13] / 51.3;
void honda_read_data_20_2f()
  int i;
  byte inData[19];
  st_cor = ((int)inData[2] / 128 - 1) * 100;
  lt_cor = ((int)inData[4] / 128 - 1) * 100;
  time_inj = ( (float)((inData[6] << 8) | inData[7])) / 250.0;
  ign = ((int)inData[8] - 128) / 2;
  limit_ign = ((int)inData[9] - 24) / 4;
  valv_idle = (float)inData[10] / 2.55;
  valve_egr = (float)inData[13] / 2.55;
  pos_valve_egr = (float)inData[14] / 2.55;
void honda_read_data_a0_af()
  int i;
  byte inData[19];
  volt_lz2 = (float)inData[2] / 51.3;
// функция вычисления температуры в градусах
int temp_function(float x)
  float result = 155.04149 - x * 3.0414878 + x * x * 0.03952185 - x * x * x * 0.00029383913 + x * x * x * x * 0.0000010792568 - x * x * x * x * x * 0.0000000015618437;
  return (int)result;
// функция записи в порт
void honda_write_data(byte x, byte y)
  Serial.write(0x20); // command byte (read mem)
  Serial.write(0x05); // length in bytes
  Serial.write(x); // offset
  Serial.write(y); // Nr bytes to retun
  Serial.write(0x0100 - (0x20 + 0x05 + x + y)); //crc
// Функция опроса кнопок (они через резисторный делитель на нулевом аналоговом порту)
int read_LCD_buttons()
  adc_key_in = analogRead(0);      // read the value from the sensor
  // my buttons when read are centered at these valies: 0, 144, 329, 504, 741
  // we add approx 50 to those values and check to see if we are close
  if (adc_key_in > 1000) return btnNONE; // We make this the 1st option for speed reasons since it will be the most likely result
  if (adc_key_in < 50)   return btnRIGHT;
  if (adc_key_in < 195)  return btnUP;
  if (adc_key_in < 380)  return btnDOWN;
  if (adc_key_in < 555)  return btnLEFT;
  if (adc_key_in < 790)  return btnSELECT;
  return btnNONE;  // when all others fail, return this...
//печать линейной шкалы в диапазоне от Rpm_min до Rpm_max
void show_scale ( int Rpm )
  lcd.clear();
  lcd.print(Rpm_min); //Печатаем левое значение шкалы
  // lcd.print (Rpm); // или для проверки - абсолютное значение измеряемой величены
  lcd.setCursor(RightPos, 0);
  lcd.print(Rpm_max); //Печатаем правое значение шкалы
  int Pos = map (Rpm, Rpm_min, Rpm_max, 0, 160); // Приводим к шкале в 160 значений (хотя у нас каждая риска - "два")
  int End_all = int (Pos / 10); // количество полных символов
  int Dev = int ((Pos - End_all * 10) / 2); // сколько заполнять вертикальных черточек в неполной фигуре
  for (int i = 0; i < End_all; i++)
    lcd.print("\5"); // печатаем полные квадратики
  switch (Dev) { // выбираем какую неполную фигуру напечатать
    case 1:
      lcd.print("\1");
    case 2:
      lcd.print("\2");
    case 3:
      lcd.print("\3");
    case 4:
      lcd.print("\4");
    default:
      lcd.print (" ");
      lcd.print ("               "); // забьем справа пробельчиками
  //а всё;
Dankeschön fürs anschauen
Hallo,
habe auch gerade probiert über TX2 uns RX2 zu gehen. Leider schickt das jedes mal den ESp32 in die Bootschleife.
Über serial.print2 probiert, na gut da kann ich eh nicht sehen, ohne Display. Hab aber ne LED am Pin 2 einprogrammiert damit diese im Loop an ist.
Leider ohne Erfolg.
Weiß jemand wieso der Mega 2650 kein Problem mit kurz geschlossenen TX und RX hat, der ESP32 aber schon?
Könnte mich vielleicht jemand mit der Nase stupsen an eine Mögliche Lösung?
Dankeschön
Moin,
habe mich noch mal hingesetzt und etwas herumprobiert.
Die ECU Antwortet und bekommt auch Daten rein, realistisch konnte ich aber erst Volt testen, da die ECU gerade auf dem Tisch ist und nicht im Fahrzeug. Wenn ich die Spannung verstelle sehe ich auch die Änderung in der Ausgabe.
Chip ist ESP32 Wroom, ganz einfacher 4 Kanal Pegelwandler wurde verwendet.
Ich musste über Serial2 Ausgabe gehen, da an TX0 und RX0, dann flashen nicht mehr geht und keine Daten kommen rein.
Das ist erst alle eine Testphase... Nachmachen auf eigene Gefahr...
Am Level Shifter TX und RX kurzschließen und dort ein Kabel anschließen im Eingang von der ECU, Low Level das selbe, dann zum ESP32.
Selbstverständlich muss man an GND denken und Spannungsversorgung am Level Shifter.
GND von dem Fahrzeug oder der ECU muss am ESP32 anliegen.
Kurze Tests sehen schon mal gar nicht so schlecht aus, Ausbau erfolgt später, erst war der Plan Überhaupt welche Daten in den ESP32 zu bekommen.
int rpm = 101;
int vss = 60;
int temp_air = 104;
int thr_pos = 107;
int st_cor = 114;
int lt_cor = 115;
float time_inj = 1;
int ign = 117;
int fuelc = 1;
int i = 1;
  pinMode(2, OUTPUT);
  Serial2.begin(9600);
  digitalWrite(2, HIGH);
  int nbyte;
  int i;
  //clear
  nbyte = Serial2.available();
  //00-0f
  delay(50);
  if (nbyte > 0)
  //10-1f
  delay(50);
  if (nbyte > 0)
  //20-2f
  delay(50);
  if (nbyte > 0)
  digitalWrite(2, LOW);
  //A0-AF
  delay(50);
  if (nbyte > 0)
  float fuelc = 0.0;
  if (vss > 0)
  Serial.println("Fahrzeugdaten:");
  Serial.print("Volt: "  );
  Serial.print(volt_net,2);
  Serial.print("  RPM: "  );
  Serial.print(rpm);
  Serial.print("  Speed: "  );
  Serial.print(vss);
  Serial.print("  TempCool: "  );
  Serial.print(temp_cool);
  Serial.println("  TempAir: "  );
  Serial.print(temp_air);
  Serial.print("LZ1: "  );
  Serial.print(volt_lz1,2);
  Serial.print("  LZ2: "  );
  Serial.print(vss);
  Serial.print(volt_lz2,2);
  Serial.print("  MAP: "  );
  Serial.print(abs_pres,2);
  Serial.print("  Baro: "  );
  Serial.print(atm_pres,2);
  Serial.println("  Thr pos: "  );
  Serial.print(thr_pos);
  Serial.print("  Load gen: "  );
  Serial.print(load_gen,2);
  Serial.print("  Load eld: "  );
  Serial.print(load_eld,2);
  Serial.print("  Pos egr: "  );
  Serial.print(pos_egr,2);
  Serial.print("  St cor: "  );
  Serial.print(st_cor);
  Serial.print("  It cor: "  );
  Serial.println(lt_cor);
  int i;
  if (nbyte != 24)
      Serial2.read();
    return 0;
    //preamble
      Serial2.read();
    return 1;
  int i;
  byte inData[19];
    inData[i] = Serial2.read();
  if (srpm > 0)
    rpm = 0;
  int i;
  byte inData[19];
  int i;
  byte inData[19];
  int i;
  byte inData[19];
  return (int)result;
  Serial2.write(0x20); // command byte (read mem)
  Serial2.write(0x05); // length in bytes
  Serial2.write(x); // offset
  Serial2.write(y); // Nr bytes to retun
  Serial2.write(0x0100 - (0x20 + 0x05 + x + y)); //crc
Serielle Ausgabe auf Serial0 ist nur zum Testzwecken da
Grüße
Bin überrascht, dass das überhaupt funktioniert. Es gibt ganz klare Spezifikationen für die K-Line und fertige Bausteine für die Umwandlung von K-Line zu Seriell.
Z.B. ein L9637D mit einem Pullup Wiederstand mit 510 Ohm.
Weiterhin ist die Spannung mit 12V bis über 24V Spitzen in Fahrzeugen nochmal besonders zu berücksichtigen.
Kann mir nicht vorstellen, dass Dein Aufbau so sonderlich lange funktioniert. Und schon gar nicht später im Auto bei einer Lichtmaschine unter Vollast.
