Bonjour je suis novice en Arduino et jessaye de faire un réveil avec des fichiers touts faits
Seulement jai un problème que je narrive pas a resoudre (piece jointe)
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. ➜ déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans "Les bonnes pratiques du Forum Francophone”
Visiblement, il s'agit d'une bibliothèque que tu n'as pas installée.
Une image n'est pas facile à lire, surtout sur un smartphone. Utilise le bouton de copie du message d'erreur pour le coller dans ta réponse sur le forum.
Ensuite, il faut donner ton code, ce sera plus facile pour t'aider.
