Hallo zusammen,
ich suche schon seit wochen diesen Artikel nur mit einer Länge von 5.5 und nicht 8.5.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Hallo zusammen,
Vielen Dank
Verstehe nicht
wen in der Länge zu lang abschneiden, Das gezeigte hat 2,54 Pin abstand, könnte man sagen fast Standard.
Oder wird was anderes gesucht was nicht beschrieben wurde, zeichne mall was du genau suchst.
Wenn du jedoch mit geringerer höhe suchst dann Reichelt, Conrad haben so was.
Ich denke, darum geht es. @arduino_nerd71 hat das etwas unglücklich ausgedrückt. Aber von seinem verlinkten Bild waren die 8,5mm eindeutig die Höhe. ( Wobei 'Höhe' bei den abgewinkelten dann natürlich auch nur bedingt stimmt
). Wobei die von mir verlinkten dann aber nur 5mm und nicht 5,5mm hoch sind.
Vielen Dank für eure Nachrichten.
Sorry gemeint ist die Höhe ja.
Also wichtig ist:
Abgewinkelt
1x10P
Höhe 5.0 oder 5.5
Kann das einfach nicht mehr finden. Es muss es aber geben da ich ja welche hier habe.
Hallo,
hast du die zwischenzeitlich gefunden ?
Wenn nicht, dann schau bei Reichelt nach. In Post #2 hat dir MicroBahner ja schon den Link gepostet.
