Hi Leute,
hat jemand mal einen DFPlayer Mini verwendet und kann mir sagen ob mein fieses Geknister normal ist?
Wenn es nicht normal ist, irgendwelche Ideen wie man das weg bekommt?
Die Störgeräusche treten auf sowohl bei meinem verlöteten Klinkenstecker, als auch, wenn ich den Ton per Kabel vom Breadboard abnehme - also an den Klinkenstecker der Boxen halte/festklemme.
Das Modul wird über einen Uno mit Strom versorgt und ansonsten über die Minimalverkabelung (wie auf dieser Seite gezeigt). An diesem hängt noch ein 3x4 Keypad von RobotDyn.
Jendrik:
Wenn ich ein 2A Netzteil anschließe, wie kann ich das dann aufsplitten und beide Geräte über eine Leitung versorgen?
Du solltest 2 x 7805 o.ä. einsetzen, je Modul (Arduino und Player) einen. Netzteil auf 7 - 9 Volt hochdrehen.
Ohne Trennung bleiben die Störungen, habe ich selbst erlebt.
Wobei, die 78xx sind ganz einfach zu handhaben, es gibt einen Pin für den Input (Schrift zeigt zu dir, linker Pin), einen für den Output (rechter Pin) und Masse mittlerer Pin). links und rechts (zwischen Eingang/ Masse sowie zwischen Ausgang/Masse) noch je einen Kondensator (im Datenblatt steht zwar Eingang 330nF, Ausgang 100nF, aber je ein 100nF tut es auch), fertig.
Die Eingangsspannung sollte mind. um 2V höher sein, ein wenig braucht er selber zum Arbeiten. Wenn du höhere Spannungen am Eingang anlegst, brauchst du noch einen Kühlkörper.
