Fishino "Torpedo Due" & Batteria al Piombo 12V (batteria tampone)
Mi scuso in anticipo se la domanda potrebbe risultare banale, ma sono neofita nel settore e non ho trovato altra informazione in merito.
Volendo garantire, anche in caso di assenza di rete elettrica, alimentazione ad un sistema basato su una scheda similare in funzionalità ad una "Arduino UNO", volevo utilizzare una batteria tampone in parallelo alla normale alimentazione.
Ho visto che la scheda "Torpedo due" si adegua perfettamente al mio obiettivo, però avrei due domande in merito:
  • avendo a disposizione un batteria 12V al Piombo (link) volevo sapere se questa poteva essere utilizzata con la "Torpedo due" oppure no, in quanto tra le informazioni lette ho sempre trovato riportata come batteria da utilizzare una al Litio;
  • avendo tale carica batterie apposito per la batteria al piombo ( link ) come posso collegare batteria e caricabatteria alla scheda "Torpedo due"?
Grazie in anticipo.
Massimo
Prima di tutto, nella sezione in lingua Inglese si può scrivere SOLO in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione in quale sezione metti i tuoi post ...
... poi, essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
P.S.: Il tuo post è già stato spostato nell'opportuna sezione del forum "Italiano”dove puoi proseguire la discussione.
P.P.S.: Ti ricordo che, fino a quando non sarà fatta la presentazione, nessuno ti potrà rispondere, quindi ti consiglio di farla al più presto. :wink:
