Merci pour l'information, ce que je comprends pas aussi c'est qu'il est plus reconnu sur le port USB , et je trouve aucune information sur le pilote à installer .
Pourtant le revendeur m'a donné un fichier #bin# mais aucune info sur la méthode d'installation. Je vais attendre ça réponse
on peut peut-être attaquer le bootloader du STM32 avec un convertisseur USB-série , vers les lignes RXD et TXD ...
si non , il faut ouvrir le boîtier pour raccorder le STLINK , ou bien mettre le STM32 en mode USB-DFU
pour la 1ère méthode , il faut un convertisseur USB série , et attaquer les lignes TXD et RXD sorties sur le connecteur , 2 cas de figure :
a) le STM32 utilisé a un bootloader intrinsèque , il faut vérifier que ce bootloader fonctionne sur les lignes TXD et RXD sorties , puis procéder au téléversement en respectant la procédure documentée par ST pour le MCU en question .
b) le STM32 , plus ancien , n'a pas de bootloader intrinsèque , mais un bootloader installé par le fabricant de l'appareil (comme pour un vieil arduino) . Dans ce cas il faut connaître la procédure pour l'utiliser . A défaut , on peut tester quelque bootloader réputé , en priant pour que cela fonctionne .
c) s'il n'y a pas de bootloader ou si celui-ci est exotique , c'est rappé pour cette méthode
pour la 2ème méthode , il faut que le modèle de STM32 utilisé ait un port USB intrinsèque , pouvant fonctionner en DFU . C'est notamment le cas pour le très classique STM32F103 . Il faut pouvoir accéder à la broche BOOT0 du STM32 , pour pouvoir le placer en mode DFU , et téléverser (en respectant la procédure documentée par ST pour le MCU en question ) .
en écartant délicatement la languette il semble possible d'ouvrir proprement le boitier our accéder au circuit imprimé.
une photo nette de ce circuit imprimé laisserai peut être entrevoir : la réference du STM32, la prise en charge de l'USB , les signaux SWD........ (je ne trouve pas de schéma qui permettrait d'avoir ces infos sans ouverture du boitier)
De mémoire, donc avec beaucoup de réserve, le st_link est l'outils qui permet de relier un pc avec un micro STM32 en JTAG. Le plus simple me paraissant de se rapprocher des documents fournis par st qui sont nombreux. Je sais qu'il fonctionne avec cube sans problème de ce que je me souviens mais qu'il existait une appli ST qui permettait juste de programmer les STM32 sans être obligé d'installer cube.
peut-tu regarder avec un testeur , pointe fine , si cela correspond à des broches du STM32 ? (en faisant bien attention de ne pas abîmer les broches , aussi fragiles que fines)
la pastille de gauche va sur la broche identifiée GND
peux-tu rechercher où vont les 2 pastilles du milieu (peut-être vers les 2 résistances entre les 2 ICs ) ?
La photo n'est pas très bonne mais il me semble que le circuit en question est un MAX3232 donc il y a fort à parier que les 4 broches correspondent à une interface RS232
