Foutmeldingen met Arduino 1.8.19
Gisteren, 8 april 2026, kreeg ik tijdens "testen" foutmeldingen met Arduino UNO R3.
Waarschuwing: platform.txt van versie 'Arduino AVR Boards' bevat verouderde compiler.path={runtime.tools.avr-gcc.path}/bin/, automatisch geconverteerd naar compiler.path=/usr/bin/. Overweeg deze versie te vernieuwen.
Het programma heb ik nu naar Arduino IDE (2.3.8) geupdate. Daarna kreeg ik geen foutmeldingen.
Echter geen beweging met de steppemmotor. Bleek dat ik alleen voeding op de Arduino UNO R3 aangesloten. De voeding op CNC Shield ontbreekt. Dat ga ik nu aansluiten en hoop dat er beweging komt op de steppenmotors
Hoi spw48.
Zoals het bericht van de IDE al begint: het is een waarschuwing.
Een waarschuwing kan weliswaar lijken op een foutmelding, maar dat is het niet.
Persoonlijk zou ik deze waarschuwing (die ik als een zeurpiet zou classificeren), mooi links laten liggen.
De reden daarvoor is, dat een update (waarbij je mogelijk meerdere vorige versies overslaat), is niet per se een verbetering, en wanneer je geen problemen tot nog toe hebt gehad, waarom zou je dan die update uitvoeren ?
Ten slotte ben je tot nog toe gekomen waar je nu bent zonder die update en ik mag aannemen dat je niet tegen een probleem bent aangelopen dat te wijten is aan een iet geüpdatete IDE.
Ik zou bijvoorbeeld wanneer ik een recentere Arduino board zou aanschaffen wel overwegen een update uit te voeren, maar er zijn ook veel redenen dat niet te doen als je nog steeds de spullen gebruikt die je tot nog toe geen problemen hebben opgeleverd.
Het volgende kan ik meedelen, beide versies draaien goed op Linux. Omdat de stepper motortjes ( uit oude dvd desktop drives) erg heet worden, denk ik eerder dat de aansluiting op het cnc shield nader bekeken moet worden. Zijn er voldoende jumpers geplaatst. Is de instelling op de A4988 chip wel goed ingesteld, hoe kan je dat controleren?
Frits1956, bedankt dit is een stuk duidelijker. Nog wat werk te doen met het instellen.
